1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 13
Производство арболита: принципы, технологии, способы - 2
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 01.06.15.
  1. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Вот фото последнего который сейчас собираем диаметр трубы 730мм,длина 1430, вал 65мм ,шатуны под шпонку 14мм 11штук шибер 250х250 ,мотор-редуктор 5.5 КВт 35 об в мин, здесь замес будет минимум на 6 блоков !
  2. samogon124
    samogon124
    samogon124
    Приветствую, Александр. :)забрал сегодня шатуны и там на 10 шпонка, как думаете хватит такой или побольше продолбить ?
  3. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Привет Антон! Как долетел? Думаю не рисковать, сделай 14мм!
  4. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    1. Подшипники сферические или обычные? На 60?
    2. От какой техники шатуны?
    3. Мотор - редуктор - вал смесителя жёстко соединены. А вдруг резкий скачок нагрузки произойдёт!
  5. samogon124
    samogon124
    samogon124
    долетел хорошо. обратно, почему-то ,гораздо быстрее получилось. чувствую еще долго всю информацию буду переваривать:)Александр,кстати,упустил момент- шибер чем для герметичности обклеить? как этот материал называется?
  6. ЛевБерг
    ЛевБерг
    ЛевБерг
    Moscow, Russia
    Перелопатил много тем, фак, книгу, гост за последние 6 дней, но не смог понять какой же конкретный состав арболита для достижения разной плотности
    Решил построить себе дом в 2-3 этажа из арболитовых блоков на перлитовом растворе, блоки хочу самостоятельно сделать при помощи вибропресса. Игрался с теплотехническим калькулятором для выбора оптимальной толщины с учетом расхода на отопление. Пока что остановился на стене в 60см из двух блоков по 30 с перевязкой, плотностью 400. По несущей способности вроде проходит с запасом. Если ошибаюсь, пожалуйста поправьте.
    Вопрос: какой состав и пропорции компонентов в блоках с плотностью 300,400,500,600,700 ?
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @ЛевБерг, все вопросы, касающиеся производства блоков задаются в этой теме. В отдельных темах идут отчеты форумчан о строительстве своих домов или о подготовке к строительству. Т. е. общестроительные вопросы. Такая схема выбрана в целях группирования всех вопросов о производстве именно в одной теме. :hello:
  8. ЛевБерг
    ЛевБерг
    ЛевБерг
    Moscow, Russia
    @a991ru, правильнее будет так сформулировать вопрос:
    интересует рецепт для плотности 300-400 и для 600-700
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @ЛевБерг, вам рецепт никто не даст, потому что непонятно, какая щепа, какой станок, какое уплотнение. Вот я себе делал монолит с ручной трамбовкой и в итоге плотность получилась 370 кг/м3. У меня там два сообщения, сначала про заливку, а потом по ссылке на результаты испытаний и выводы. https://www.forumhouse.ru/threads/216075/page-117#post-13927023
    Плотность 700 кг. получить с цементом меньше 350-370 кг/м3 практически нельзя.
  10. ЛевБерг
    ЛевБерг
    ЛевБерг
    Moscow, Russia
    @a991ru, благодарствую. Подскажите, как у вас крепеж держится в стене с плотностью 370 ? Получится установить двери, окна и тд ?
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @ЛевБерг, у меня только стройка идет еще, так что я ничего еще не крепил. Закрепить крепеж в такой стене наверное я смогу, потому что стена толстая и если края слабые, то в глубине там прочность выше. Т. е. мне придется брать анкера длиннее. Но если не получится, какой-нибудь другой вариант найду. :) Если уж в дохлый газобетон с плотностью 400 кг/м3 народ крепить все что надо, то уж в арболит с такой же плотностью я точно закрепиться смогу. И потом не забывайте, у меня будет ж/б армопояс, а к нему на спущенных вниз пластинах можно прикрепить все что угодно.
  12. Viantv
    Viantv
    Viantv
    В заводской (экодревпродукт (тейково), конструкционый, позапрошлогодний) - саморезы и "глухари" на отлично все держат. Гвозди до 100-120 бывает можно и выдернуть рукой
  13. samogon124
    samogon124
    samogon124
    @ecodrev, день добрый image-4a833ddf0478f0e6635882f2d92f701895631862cf0d28f144c0cad565727d67-V.jpg это простая резина или какой-нибудь полиуретан ?
  14. samogon124
    samogon124
    samogon124
    Просто думаю ленту транспортерную есть смысл туда резать ?
  15. ЛевБерг
    ЛевБерг
    ЛевБерг
    Moscow, Russia
    @a991ru, а если не 350 кг цемента использовать, а например 260кг цемента и добавить 100кг промытого речного песка ?
