1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 13
Производство арболита: принципы, технологии, способы - 2
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 01.06.15.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @ЛевБерг, зачем делать щепу с песком? :faq: С песком надо делать опилки и будет отличный опилкобетон. К тому же 100 и даже 300 кг. песка никак не решат вопрос прочности, а только ее ухудшат. Когда используется песок, то прочность достигается связью цемента и песка, а опилки это просто заполнитель. Чтобы для такого варианта хватило прочности в конструкционном исполнении, то песка надо хотя бы 500-600 кг., а цемента не менее 200 кг. + известь. В этом случае будет опилкобетон с прочностью, которая позволит построить дом в 1-2 этажа.
  2. ЛевБерг
    ЛевБерг
    ЛевБерг
    Moscow, Russia
    @a991ru, мне товарищ посоветовал взять вибропресс СИЛА, потому что сам на нем работал и доволен. Я поехал к ним на производство, посмотрел и оборудование и сами блоки. У них на сайте есть бизнесплан производства арболита с типовым составом для плотности 600
    http://evrosila.ru/sgs/sklad/
    я им также задал вопрос про цемент и песок, они уверили что промытый речной песок действует в этом составе заместо цемента и улучшает прочностные хар-ки при этом не увеличивая существенно теплопроводность
  3. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    И как дела обстоят с геометрией блоков?
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @ЛевБерг, вибропрессы СГС уже неоднократно обсуждались. Они не подходят для производства арболита без доработок. Арболит не текучий, а эти вибропрессы предназначены как раз для текучих смесей, именно поэтому там надо добавлять песок. В итоге получается холодный и менее прочный блок, чем настоящий арболит. Зачем вам этот гемор? Чтобы сделать приемлемый арболит для себя станок не нужен, можно и с ручной трамбовкой сделать. А если брать СГС, то только опилкобетон.
    У вас есть фотографии блоков, сделанных на этом станке? Есть протоколы испытаний этих блоков в лаборатории? Я честно говоря в сказки производителей оборудования не верю. Арболит должен быть не тяжелый (500-600 кг/м3) и при этом очень теплый, не более 0,12 по теплопроводности. Вот если этот станок производит такие блоки, то это арболит, а если характеристики другие (в чем я абсолютно уверен), то это просто развод потенциального заказчика, при этом производитель оборудования прикрывает свою техническую безграмотность именем арболит. :hello:
    А что ваш знакомый бросил это дело? Невыгодно или что? А то на специализированном форуме очень много отзывов о том, что реальная производительность таких станков значительно ниже, чем заявляет производитель.
  5. ЛевБерг
    ЛевБерг
    ЛевБерг
    Moscow, Russia
    знакомый когда в лагере сидел, работал на этом станке, в день шлепали 1000 КББ за 8 часов без суеты, 5 чел с не самым оптимальным планированием цеха и техпроцесса, т. е. готовые блоки на пузе таскали на 60 м от станка и также сырье к станку
  6. ЛевБерг
    ЛевБерг
    ЛевБерг
    Moscow, Russia
    штангенциркулем не мерял, но внешне обычные прямоугольники, не трапеции и не шары)
  7. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Не уверен, что на глаз можно определить. Сами понимаете какой перерасход кладочной смеси, повышение затрат на отделку, мостики холода,... если косяки по геометрии превысят допустимые.
  8. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Мне так нравится вот такое устройство пресса. Хотя тут пишут, что он тоже будет плохо прессовать, но я пока не могу понять почему.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @ЛевБерг, так я вам про это и говорю, что ваш знакомый делал КББ, а не арболит. Это далеко не одно и то же. :hello:
    На таких прессах хорошо делать КББ, пескоцементные блоки, опилкобетон, шлакоблоки, потому что там текучесть смеси высокая.
  10. ЛевБерг
    ЛевБерг
    ЛевБерг
    Moscow, Russia
    ну на самом деле если сделать перлитовый раствор и для кладки и для штукатурки то мостов не будет, и даже если какие-то там отклонения будут то штукатурка в 3 см из перлита будет не лишней, и не разорительной для бюджета. Ничего в этом страшного нет, теплее будет) Зато показанный вами пресс стоит под 1 000 000 руб, а маленький пресс от СГС всего 40 000, в гараж поставил с бетономешалкой и неспеша клепаешь блоки, КББ, пенополистиробетон, пескоцемент, опилкобетон ..ну или попробовать типа арболита сделать пару образцов и в строительную лабораторю ...вдруг чтото путевое получится.
    Просто я посчитал что если самому клепать, то куб арболита мне выйдет в моем гараже 1500руб, и 1000руб если товарищ как и обещал будет бесплатно давать старую щепу от отходов деревопроизводства и др. А покупать арболит получится 3500 если без гарантии в качестве и 4500-5000 если с гарантией у брендовых производителей ...да я лучше сам замешаю, найду оптимальный состав в лаборатории и сделаю стены в 60 см с перлитовой штукатуркой ...и будет мне счастье, чем 5000 отдавать за куб
    да еще и родственникам построим дома
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @ЛевБерг, если для себя, то стоит задуматься о выгоде самостоятельного изготовления. Ведь будут инвестиции в оборудование и затраты на изготовление пробников. Все это займет время и потребует денег и на своем доме 100% не окупится.
    Но если речь идет о блоках для себя с последующим изготовлением на продажу, то тут надо все очень внимательно считать. В каждом регионе разные условия для выгодности такого небольшого бизнеса.
  12. ЛевБерг
    ЛевБерг
    ЛевБерг
    Moscow, Russia
    @a991ru, просто очень хочется иметь свою мастерскую-гараж) и самому, своими руками построить дом, баню и мастерскую. Сестра двоюродная также уже готовится себе дом строить, так что и ей построим. Друг туда же, и ему сделаем ...и не то что ради прибыли, а чтобы у близких людей жилье было дешевле ... ну а дальше уже видно будет. Пробники не дорого сделать, 300руб один тест на прочность, и 2000р тест на теплопроводность
    инвестиции непосредственно в оборудования, получатся бетономешалка на пол куба за 90 000 и станочек за 40 000 ...как бы не великие деньги) поиграться во взрослое лего можно будет) сам в прошлом инженер-геодезист, всегда хотел сам построить себе жилье)
  13. Viktorich83
    Viktorich83
    Viktorich83
    @a991ru, Андрей, какой Вы терпеливый. Человеку лучше все темы про Арболит прочитать и, возможно, он бы понял, чем арболит отличается от всего другого с древесным наполнителем.
    И без халявной рабочей силы.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Viktorich83, на людей, которые готовы делать что то своими руками, а не просто перепродавать чужое, я готов потратить некоторое время. :):hello:А темы ему все равно прочитать придется, иначе сделать арболит не получится. :)]
    Что это за чудо по такой цене и почему на 0,5 м3? Смесь живет максимум 20 минут и за это время ее надо всю уложить в формы, затрамбовать, вынуть из форм и перенести к месту складирования. С бочки 0,5 м3 получится примерно 120 тыс. см3. Если станок будет на один блок, то по времени будет впритык. Считаю, что на 0,5 м3 смеситель не очень удобный и я бы делал на 0,3-0,4 м3. Для маленького производства в самый раз.
  15. ЛевБерг
    ЛевБерг
    ЛевБерг
    Moscow, Russia
    @a991ru, пасиб)
    вот эта мешалка, я её сам руками трогал, конструкция видно надежная, сталь толстая, 4 лопасти, двигатель и редукторы, ременная передача...система вцелом дуракоустойчивая, т. е. хрен там чего сломаешь http://evrosila.ru/sgs/meshlka/244.html
    ведь можно не обязательно 0,5 замешивать ...можно и 0,3 ограничиться)
    а так ей можно и фундамент лить
