1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 13
Производство арболита: принципы, технологии, способы - 2
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 01.06.15.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Не думаю, что все так легко, даже с гидроактиватором. Если 300 кг. цемента, то при показателе пригодности дробленки 1 к 15 прочность должна быть не менее 20 кгс/см2. При этом блоков на щепе с прочностью 5-10 кгс/см2 до сих пор встречается много. Так что про легкость получить прочность в 20 кгс/см2 на опилках при 300 кг. цемента я не верю. :):hello:
  2. Temeroff
    Temeroff
    Temeroff
    Заозёрный
    Как вам такая щепа
  3. АлександрГарант
    АлександрГарант
    Красноярск
    Сколько воды добавляется в сульфат алюминия для получения водного раствора?
  4. inco
    inco
    Начлаб
    inco
    Начлаб
    Омск
    Я добавляю около семи литров на килограмм сухого сульфата алюминия. Но в нормальных условиях (без дополнительного нагрева и частого помешивания) с такими пропорциями растворяется очень долго. Можно и больше воды добавлять, только тогда не всегда удается регулировать кол-во воды в замесе.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Temeroff, щепка вполне приличная. Вы для монолита или для производства блоков на продажу? Если на продажу, то пыль и самую мелкую фракцию надо пылеотсосом убирать, иначе расход цемента будет больше чем надо.
  6. Temeroff
    Temeroff
    Temeroff
    Заозёрный
    Я интересуюсь как по качеству такая щепа для арболита, изготовлен щепорез который стабильно
    выдает щепу такого размера. Сейчас довожу конструкцию, до больших объемов переработки.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Temeroff, по качеству арболит на такой щепе будет неплохим. Но надо понять себестоимость. Т. е. фракция щепы напрямую влияет на себестоимость, поэтому на каждой щепе разная себестоимость.
  8. Temeroff
    Temeroff
    Temeroff
    Заозёрный
    Меня в первую очередь интересует прочность блока, ведь прочность на прямую зависит от размера щепы. В данной щепе фракции длинной от 50 мм до 35 мм 50% остальная до 25 мм. Мелочь отсеевается.
  9. evgeniiudovcev
    evgeniiudovcev
    evgeniiudovcev
    Приветствую всех. Сделал первый пробный блок. Мешал в ванной лопатой, пресовал руками. Использовал цемент м500-9кг, сернокислый ал.-350гр., жидкое стекло-150гр., вода около 7л., щепа-35л., но оказалось мало, высота блока получилась 18см, литров сорок думаю надо. Блок сутки простоял в форме, характеристики проверять ещё рано, но на ощупь очень прочный. Господа производители и специалисты оцените пожалуйста
  10. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    С виду красиво. Только по какой технологии будете производить? Не вручную же каждый блок. 13 кг/м3 сульфата - это весьма не мало. Сколкьо стоит сульфат, цемент и стекло у вас?
  11. evgeniiudovcev
    evgeniiudovcev
    evgeniiudovcev
    Это я слепил, чтобы вживую посмотреть на этот чудо материал-арболит!)а то только на картинках видел). До производства пока далеко. Изготавливаю потихоньку, в свободное от работы время, оборудование. Щепорез сделал, довёл до ума, вчера покрасил, сохнет. позже выложу видео работы в теме "садовый измельчитель". Смеситель готов, за исключением лопастей, займусь ими на днях. его фото я ранее выкладывал. Потом на очереди пресс, планирую сделать с электроприводом. и всё сопутствующее оборудование. Это у меня пока как хобби. Зарабатываю я другим способом. Со временем хочу построить помещение, земля есть, но в жилом секторе, боюсь с соседями проблемы начнутся, нужно искать что-то в отдалении или промзону. Сульфат взял один мешок на пробу, что-то около 25р/кг, стекло немногим более 1000р за 30кг, точно не помню, хлористый около 40р/кг, цемент-250р. 50кг. Это всё розничные цены, оптом соответственно дешевле, непосредственно от производителя ещё дешевле. я пока не задавался целью найти дёшево
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @evgeniiudovcev, а какой размер блока на ваших фотографиях? Т. е. пропорции есть, но какой объем блока то в реале получился?
  13. evgeniiudovcev
    evgeniiudovcev
    evgeniiudovcev
    Хотел сделать 50×30×20, получился 50×30×18см. Не расчитал с щепой немного
  14. АлександрГарант
    АлександрГарант
    Красноярск
    День добрый. Что лучше использовать хлорид алюминия или сульфат алюминия?
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
