1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 13
Производство арболита: принципы, технологии, способы - 2
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 01.06.15.
  1. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Чистая прибыль с одного куба 700 - 900 руб, поэтому не выгодно. Арболит становится популярным, оно и понятно - материал с такими характеристиками должен быть в массах. Основной конкурент газобетон. Если прочитаете эту тему и предыдущую, многое станет ясным.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @melomandk, в среднем по году 900 руб/м3 прибыли нет точно. В реальности в отдельные периоды эта цифра может быть даже 1000 руб/м3, но с учетом колебаний цен на цемент, регулярный рост горюче-смазочных материалов, электричества, минерализаторов, обналичивание хотя бы небольшой части безналичных оплат и самое главное скидок в мертвый период (пусть даже небольших), реальная круглогодичная прибыль с 1м3 арболита в районе 700 руб/м3. Т. е. неважно почем вы продаете, по 3800 руб/м3 или по 5000 руб/м3, прибыль будет примерно одинаковая, потому что это цены с разных типов производств с разной себестоимостью и соответственно разным качеством. Еще существенными минусами производства арболита являются необходимость круглогодичного производства арболита, без которого поднимается себестоимость; высокая зависимость от щепы (деревоотходов); необходимость иметь очень большие оборотные средства, т. к. есть периоды когда арболит не берут совсем или берут очень плохо, но в эти периоды работать все равно надо.
    @AndreyKus, я бы при производстве арболита ориентировался на 15% чистой прибыли, а если будет немного больше, то это бонус. При этом любое производство это тяжкий труд. И мне кажется, что такая ситуация не только с арболитом, но и с другими материалами, которые производятся небольшими компаниями в небольших объемах. Снизить себестоимость можно только при массовом выпуске продукта, но арболит в силу его высокой зависимости от стоимости щепы к таковым никогда относится не будет даже в районах массовой переработки древесины и наличия большого количества ее остатков. Там будут строить огромные комплексы по выпуску ДСП, МДСП и т. д., а не крупные арболитовые заводы. Весь пост исключительно ИМХО. :hello:
  3. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Производство действующее? Если для Вас это просто инвестиции, нужно исходя из выручки производства посчитать окупаемость и если Вас устроит такой расклад, брать. Но что то есть сомнения.
    Тут все упоминают 700-900 р с куба чистой прибыли. Ей Богу ребята, да чтоб я так жил.
    Коэффициент реальности - расчётные цифры прибыли дели на 3.
  4. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Правильно ли я понимаю, что сернокислый алюминий отлично подходит для свежей щепы (в отличии например от хлорида кальция), но ускорителем твердения бетона (коим явл. хлорид кальция) он не является?
  5. Chomba
    Chomba
    Никому не мешаем жить
    Chomba
    Понимаете правильно. Твердение ускоряет.
  6. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Ещё я как понял, его можно использовать и для относительно сухой щепы и даже в тех же пропорциях что и хлорид кальция, но минус сернокислого в том, что он долго растворяется в воде. Правильно? Нашёл в своём городе компанию, которая торгует ХК и СА. Стоимость ХК 40 руб, стоимость СА 32 руб, поэтому и узнаю насчёт СА, но они посредники, потому что хим промышленности в регионе нет (почти как и любой другой, кроме лесной, ЦБК и чуток машиностроительная ну и энергетика естественно).
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @melomandk, СА является очень мощным ускорителем твердения. :) У меня когда мы монолитили, при 6 кг. СА на сухой щепе раствор был живеньким минут 10-15, а потом начинал стыть прямо на глазах, так что 20 минут жизни смеси с использованием СА это максимум. :hello:
  8. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Что касается хлористого натрия: минерализатором не является. Может использоваться как ускоритель твердения при раздельном вводе цемента. Хлористый кальций является и ускорителем, и минерализатором. Но минерализует он нормально только вылежанную щепу.
  9. arbolit150
    arbolit150
    arbolit150
    Воскресенск
    Добрый день!
    Кто в Московской области работает, есть контакты по цементу ?
    а то наш Воскресенский лафарж закрылся
    Буду благодарен!
  10. Бригадиревгении
    Бригадиревгении
    Абакан
    Уважаемые коллеги, подскажите сколько получается по объему щепы на дисковой машине с 1м3 пилорамной срезки?
  11. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    @a991ru, Вы в FAQ пишите: ВАЖНО: вне зависимости от объема арболитового производства целесообразно на станке вибрирование с пригрузом за один раз производить арболита в виде готовых блоков не менее 150 тыс. см3.
    Почему?
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @melomandk, это FAQ по производству для бизнеса и там важна экономика производства. Если на станке вибрирование с пригрузом будет один блок или блоков будет мало и объем производства за один раз будет небольшой, то резко вырастает себестоимость, т. к. времени уходит очень много на изготовление блока. Блоки на вибропрессах делаются под огромным давлением и там достаточно 20-30 секунд чтобы изготовить блок. На станке вибрирование с пригрузом на изготовление блока уходит намного больше времени, к тому же там целесообразно применять циклическое прессование пригрузом для снятия напряжений в смеси, а это все значительно увеличивает время фактического изготовления блока. По моим прикидкам 150 тыс. см3 это реальный минимум, который поможет компенсировать низкую скорость. :hello:
  13. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    @a991ru, спасибо за ответ! Напрягает то, что масса пригруза (например на 5 блоков) будет огромная, можно конечно на бок блоки формовать (как у Антона), но есть некоторые сомнения насчёт этого варината... опять же движок будет нужен довольно мощный + редуктор + барабан + трос не слабый..ну и просто не безопасен этот вариант (это про пригруз), как представлю, что полторы тонны пригруза висит над тобой, когда смесь в блоки засыпаешь.)
    А что бы Вы применили лучше для вибропрессования - гидравлику или механику (как у экодрева)? Слышал, что гидравлика плохо переносит вибрирование.
  14. id158403334
    id158403334
    id158403334
    @a991ru, один из Питерских производителей арболита, использует вот такую щепу. Что ВЫ можете о ней сказать ..
  15. arbolit150
    arbolit150
    arbolit150
    Воскресенск
    По цементу тайна наверно у всех
