1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 13
Производство арболита: принципы, технологии, способы - 2
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 01.06.15.
  1. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Не помню писали ли тут по весу блока. Правильно ли я посчитал, что вес только что изготовленного блока (20х30х50) равен примерно 23кг (200 кг сухая щепа (на сколько помню, плотность у неё примерно такая) + 300 кг цемента + 250 кг воды (если в/ц отношение 1/1) + 10 кг минерализатор и поделить всё это дело на 33 (в кубе 33 блока)?
  2. Шерлок ХОЛМС
    Шерлок ХОЛМС
    Главное - качество!
    Шерлок ХОЛМС
    Главное - качество!
    Киров
  3. Chomba
    Chomba
    Никому не мешаем жить
    Chomba
    41см. это два блока по 20см. + 1см. шов - раствор - между блоками. Прикладке стен необходима перевязка блоков между собой, это в конечном итоге прочность конструкции дома. Класть блок по 20см без шва то это довольно спорный момент (умные люди наверное смогут посчитать в цифрах насколько будет ослаблена стена если класть без раствора). У каменьщиков ведущих кладку это не вызываеет никакого удивления.
    Если не трудно, поясните слово "неправильный", я не понимаю в чём проблема.
  4. Chomba
    Chomba
    Chomba
    Берём плотность 650кг/м3 делим на 33,3шт/м3 получаем 19,52кг/шт. идеальный вес блока 20/30/50см. При работе с влажной щепой вес только что изготовленного блока может доходить до 23-24кг. но это 766-799кг/м3. Надо смотреть что будет когда блок высохнет до постоянной массы (а это 5-6 месяцев). Плотность прямо пропорциональна степени уплотнения блоков, если постараться то можно уплотнить до 800кг/м3 но это приличное удорожание и повышенный износ оборудования.
  5. Шерлок ХОЛМС
    Шерлок ХОЛМС
    Главное - качество!
    Шерлок ХОЛМС
    Главное - качество!
    Киров
    Я полностью согласен, что
    Также полностью согласен, что
    И с этим утверждением я тоже согласен. А у них есть выбор, когда они приехали заработать и блоки уже привезёны на объект и ждут своего часа? От каменьщика ВЫ вряд ли услышите, что размер блока не правильный и таким кладку делать не стоит.
    "Не правильный размер" я подтвердил в посте (см. выше) со ссылками на мои же посты.
    Там есть фотография неправильной, на мой взгляд, кладки стены. Именно таким размером блоков. Я повторю эту фотографию в доказательство: Перекрытия.jpg При таком виде кладки таким размером блоков происходит почти полное совпадение вертикальных швов с шагом примерно 125 см, что очень плохо.
    Я доказываю, что размер блоков 20х30х41 неправильный.
  6. Chomba
    Chomba
    Chomba
    Зачем на ровном месте искать проблемы? Если реально совпадают швы положите 0,5 блока или 0,3 блока и уйдите от совпадения швов. Любой каменьщик (только каменьщик а не гастарбайтер на заработках) даже на целых блоках толщиной раствора уйдёт от совпадения легко и непринуждённо. А вот то что из такого блока можно делать 3 самые ходовые толщины стены нас устаривает.
  7. Шерлок ХОЛМС
    Шерлок ХОЛМС
    Главное - качество!
    Шерлок ХОЛМС
    Главное - качество!
    Киров
    Через каждые 1,25 погонных метра кладки? :nono::no: Я согласен, что так выкрутиться можно.
    И, таким образом, каменьщик выполнит кладку правильно. Не лучше ли производителю блоков пересмотреть првильность выпускаемых им размеров? :faq:
    А вот это уже в корне не правильно! И это другая тема для обсуждения! И нужно ли обсуждать, если толщина шва оговаривается в СНИПах?
    Я понял, что Вы предлагаете каменьщикам дополнительным трудом (по распиловке блоков) или дополнительным раствором (увеличенная в разы толщина вертикального шва) компенсировать НЕПРАВИЛЬНЫЙ размер блоков. И это не является проблемой? :nono:
  8. Chomba
    Chomba
    Chomba
    Один раз в начале или середине ряда. Доказывать не буду, предлагаю взять в руки мастерок и перйти от теории к практике, всё сразу станет ясно.
    Хорошие размеры блоков те которые лучше продаются, отсюда и пляшем.
    Толщина щва от 0 до 10мм. грамотный каменьщик на стене в 6-8м. всё отровняет, 10мм. шва это норма.
    Понял неправильно. Нет никакого дополнительного труда, нет никакого доп. раствора если это профессиональные работники и с точностью до наоборот.
    По прежнему не вижу смысла в слове НЕПРАВИЛЬНЫЙ применительно к размерам арболитовых блоков. Производство блоков это всё таки бизнес, а что в бизнесе правильно думаю вы и без меня знаете.
  9. Шерлок ХОЛМС
    Шерлок ХОЛМС
    Главное - качество!
    Шерлок ХОЛМС
    Главное - качество!
    Киров
    А я буду доказывать, что вставку нецелого блока нужно делать с периодичность примерно 1,25 метра.
    Пилить лишние блоки это есть дополнительный труд.
    Вот с этим я согласен на все 100% !
    Хорошо! Размер блоков 20х30х41 НЕ ВЕРНО ВЫБРАННЫЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ.
    Вы меня не переубедили. Спор предлагаю прекратить. У меня нет строительного образования. Здесь нужны выводы компетентного специалиста. Думаю, что на форуме найдутся такие люди.
  10. samogon124
    samogon124
    samogon124
    Приветствую всех. получил сегодня щепу-кто как думает, нормальный размер или нет? горбыль сухой был но на сквозь пропитался растаявшим снегом (хоть выжимай) и сито было 18 мм. DSC03143.JPG
  11. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Щепа нормуль, думаю пора уже делать из неё арболит!
  12. samogon124
    samogon124
    samogon124
    @ecodrev, спасибо) одной проблемой меньше стало. не думаю что так быстро с арболитом у меня получится)
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @samogon124, щепа визуально нормальная, 2-3 см. по длине вроде как по фото есть. Тут надо сделать один блок и посмотреть, сколько ее реально уходить будет. Т. е. для бизнеса важно не только качество щепы, но и реальный коэф. уплотнения. Чем он меньше, тем меньше щепы уходит, а значит себестоимость ниже. У Экодрева 1,25-1,3 коэф. уплотнения на прессе, а у меня на доме был 1,55-1,6 вручную. :) С точки зрения бизнеса моя щепа намного хуже, чем та, которую он использует для своих блоков.
  14. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    В этом же месте, но с другой стороны стены присутствует нормальная перевязка, т. к. ряды сдвинуты относительно друг друга примерно на 20 см, так что ничего страшного не происходит.
  15. samogon124
    samogon124
    samogon124
    @a991ru, если у меня будет большой к. у, к примеру 1.5 ,я же могу так сильно не уплотнять а делать с 1.3?правильно ?
