1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 13
Производство арболита: принципы, технологии, способы - 2
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 01.06.15.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @samogon124, прочность арболита зависит от количества пересечений щепок между собой. При стандартном количестве цемента (280-300 кг/м3), есть некие пропорции, которые являются оптимальными, т. е. это соотношения прочности, плотности и теплопроводности. Если коэф. уплотнения будет большой, то снизить уплотнение можно, но тогда надо смотреть чтоб будет по другим параметрам, не поплывет ли от этого прочность.
  2. anat2305
    anat2305
    anat2305
    Нарубил Щепы на самодельном щепорезе поскажите как она для монолитного арболита
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @anat2305, а щепа из предыдущего сообщения выше и щепа вот из этого сообщения https://www.forumhouse.ru/threads/344901/page-5#post-15423975 с одного измельчителя или из разных? Просто щепа из сообщения выше выглядит значительно лучше чем та, где 4 фотографии в другой теме. Может тут фотографии сами качественнее, что позволяет щепу рассмотреть лучше, но у меня такое впечатление, что это разная щепа с разных дробилок. Щепа из сообщения сверху для монолита точно пойдет. Коры на фотках мало, да и квадратиков-ромбиков тоже не особо много.
    Если в щепе много квадратиков-ромбиков, прочность арболита высокой сделать не получится, особенно если класть цемента не более 300 кг/м3. Практика показала, что квадратики-ромбики сильно снижают прочность арболита.
  4. Шерлок ХОЛМС
    Шерлок ХОЛМС
    Главное - качество!
    Шерлок ХОЛМС
    Главное - качество!
    Киров
    Я это очень хорошо знаю. С другой стороны стены идут такие же вертикальные швы друг над другом без перевязки на всю высоту кладки от цоколя до верха, но смещённые на полпериода относительно внутренних.
  5. Chomba
    Chomba
    Никому не мешаем жить
    Chomba
    Каменьшиков расстреляйте и найдите нормальных, никаких проблем не будет.
  6. Шерлок ХОЛМС
    Шерлок ХОЛМС
    Главное - качество!
    Шерлок ХОЛМС
    Главное - качество!
    Киров
    Уважаемый, @Chomba! Я понимаю, что у Вас, возможно, изготовлены формы под данный размер блоков и не мало. Я не запрещаю Вам производить блоки данного размера и не имею на это ни какого права.
    Я утвеждаю, что данный размер блоков не верно выбранный производителем.
    Каменьщики в этом не виноваты и учинять кровавую расправу над ними не надо!
    Спорить на словах безсмысленно. Приведите доказательства, если я не прав! Фото, видео, ссылки или сканы документов. Всё остальное пустые слова.
    Дело в том, что если сегодня не заявить об этом, то завтра и другие производители арболита будут изготовлять данный размер блоков, объясняя тем, что "ВСЕ ТАКОЙ ПРОИЗВОДЯТ".
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Шерлок ХОЛМС, @Chomba, мне кажется спор ни о чем. Универсальность всегда ведет к тому, что она выходит заказчику не дешевле, а иногда немного дороже, чем узкоспециализированный вариант. Но в малоэтажке ж/б армопояс перекроет все косяки с неправильным перехлестом стен. Производителю же этот вариант очень удобен, т. к. позволяет блоки одного типа продавать на разные толщины стен.
    Мне кажется это спор слепого с глухим. О чем тут спорить? Есть ли вариант лучше? Да есть, потому что заказчику узкоспециализированные варианты всегда лучше, особенно из арболита, который не требует большого запаса блоков, т. к. хорошо пилится. Чем больше выбор, тем лучше, так было всегда. Является ли этот вариант универсального блока плохим? Не уверен, потому что небольшие затраты на армопояс способны решить проблемы кладки, а если человек армопояс собирался делать изначально, то тем более проблем особых не будет.
    Мне этот вариант (41*30*20) нравится меньше, чем разные блоки на разную толщину из-за его длины в 30 или 40 см., потому что швов получается много. Мне больше нравится вариант на 60 см. при толщине 30 см. и на 50 см. при толщине 40 см. Но это совсем не значит, что его не надо выпускать. ИМХО.
  8. samogon124
    samogon124
    samogon124
    @a991ru, приветствую. везде пишут-размер щепы не должен превышать 25 мм и 5 мм. а есть минимальный допустимый размер?
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @samogon124, нет, такого размера нет. Надо иметь соотношение длины и ширины 1:5-1:8, а остальное зависит от многих факторов, которые надо проверять после изготовления блока. Может все будет нормально и тогда париться не стоит.
    Щепа длиной 40 мм. тоже подходит для арболита, так что главное соотношение.
  10. samogon124
    samogon124
    samogon124
  11. anat2305
    anat2305
    anat2305
    Щепорез один и тот-же. експерементируем с настройкой угла подачи заготовки.
  12. Бейсов
    Бейсов
    Бейсов
    Актобе
    Здравствуйте! Нужна помощь или совет. Как делать арболитовые блоки? Какие размеры делать лучше? 500*300*200 или 600*300*200? на перегородки толщина должна быть 150 или 120 сойдет? Какую химию добавлять? И самое главное сколько выйдет блоков из 1 куба леса? И сколько должен весит арболит после изготовления? Выдерживать их в форме или можно делать как пескоблоки. То есть сразу ставить на сушку?
  13. Бейсов
    Бейсов
    Бейсов
    Актобе
    Можно написать на почту. beka198107@mail.ru. Заранее спасибо!
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
  15. Шерлок ХОЛМС
    Шерлок ХОЛМС
    Главное - качество!
    Шерлок ХОЛМС
    Главное - качество!
    Киров
    DSCN1292.jpg DSCN1305.jpg редактир-9382.jpg редактир-9384.jpg редактир-9388.jpg редактир-9394.jpg
    Господа! Наконец-то закончена работа по созданию рубильной машины РДМ-600. В данное время дорабатывается инструкция по эксплуатации изделия. Позади сотни писем электронной почты, десятки часов телефонных переговоров, живое общение с производителями арболита и производителями дробилок, командировки, стопа чертежей, гора измаранной эскизами бумаги (если бы её не сжигать), не малая накопленная база данных в электонном виде, и не малая куча металла, которая просто ушла в лом чермета в процессе экспериментов.
    Отвечу на интересующие Вас вопросы по дробилке.
    Электродвигатель 18кВт.
    Толщина стенок кожуха 8 мм.
    Габариты 1440х810х990 мм (без удлинителя горловины).
    Масса 525 кг.
