1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 13
Производство арболита: принципы, технологии, способы - 2
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 01.06.15.
  1. Chomba
    Chomba
    Никому не мешаем жить
    Chomba
    В характеристиках есть объём воздуха " прогоняемого" рубилкой в м3/мин. при работе (либо любая другая характеристика определяющая обём воздушного потока)?
    Если определена цена озвучте пожалуйста.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Шерлок ХОЛМС, а пробные дробления делали? Есть результаты по фракции щепы? И не совсем понятно: это дробилка два в одном (ножи + молотки) или только ножи?
    P. S. Выглядит красиво.
  3. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Не плохо выглядет;) А можно в раздетом виде? Очень хочется взглянуть :hello: И какова будет цена ?
  4. Шерлок ХОЛМС
    Шерлок ХОЛМС
    Главное - качество!
    Шерлок ХОЛМС
    Главное - качество!
    Киров
    РДМ-600 машина рубильная дисково-молотковая. Пробные дробления конечно же были. И не мало. И переделки неоторые после испытаний. Не без этого! Малярили уже после доделок-переделок. Сейчас эксплуатируется в тестовом режиме.
    Фракция щепы то что надо! Буду на производстве после выходных обязательно сфоткаю.
    Цена в пределах плюс-минус двухсот тысяч. Всё зависит от комплектации электродвигателем различной мощности (18 кВт, 22кВт или 30кВт) или вообще без него.
    Вот ребята заказывают с ДВС. Придётся мудрить с креплением, рамой и виброопорами.
    Характеристики объма в м3/мин. пока нет. Над этим вопросом пока не работал. Наверное можно рассчитать или измерить. Скажу одно, что старался максимально увеличить этот параметр ещё на этапе проектирования. Крыльчатка вентилятора имеет 4 лопасти на полную ширину дробильной камеры.
  5. Шерлок ХОЛМС
    Шерлок ХОЛМС
    Главное - качество!
    Шерлок ХОЛМС
    Главное - качество!
    Киров
    С пониманием к настоящим мужчинам! :super: Да не вопрос! :pioner:
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Шерлок ХОЛМС, а какие бревнышки по максимальному диаметру туда лезут? Или она для горбыля?
  7. Шерлок ХОЛМС
    Шерлок ХОЛМС
    Главное - качество!
    Шерлок ХОЛМС
    Главное - качество!
    Киров
    Размер окна приёмной горловины 190х134 мм. Теоретически должна пережевать заготовки заготовки сечения близкого к этому, но не большой длины. А практически рубили-мололи максимум стылые берёзовые бруски 100х80мм.- отходы производства поддонов.
    Р. S. Почему-то некоторые производители дробилок (китайцы) приёмное окно проектируют завышенного размера (200х200 мм), хотя ориетировочно 1/3 или 1/4 не используется при рубке:no:. Что это: маркетинговый ход? Смотри фото моей бывшей ;)
  8. Bolt12Rus
    Bolt12Rus
    Bolt12Rus
    Йошкар-Ола
    @Шерлок ХОЛМС, а двс например от ваз-09 можно к этой дробилке приделать? Какие обороты нужны (кпп нужна)? Цена девяткиного движка 3-5 тыс, кпп примерно столько же, в сумме это даже меньше 11кВт эл. движка. Водрузить всё это на легковой прицеп, для экономичности гбо поставить, и в лес. У нас когда лес валят ветки сжигают, лес есть сосновый ветки от 5 до 15см диаметром не редкость. Ещё и спасибо скажут что лес почистил. Интересно за сколько можно продать такую щепу, у нас щепа с оцилиндровки примерно 200р куб, эта как я понимаю по размерам лучше должна быть но коры наверное в ней больше.
  9. Шерлок ХОЛМС
    Шерлок ХОЛМС
    Главное - качество!
    Шерлок ХОЛМС
    Главное - качество!
    Киров
    Именно от российского ВАЗ и будем монтировать. Планировался Лифан, но что-то ценники стали на них не разумные. КПП нужна наверное из-за сцепления. Так как мотор надо без нагрузки запускать. Это пока предварительные мысли вслух. Обороты на рабочем валу около 2000 об/мин.
  10. kuyarik
    kuyarik
    kuyarik
    Форумчане, а сучки тополиные сгодятся для щепы, по плотности - совсем немного больше сосны?
  11. samogon124
    samogon124
    samogon124
    подшипники эти у вас не перегреваются?
  12. Chomba
    Chomba
    Chomba
    Хороший вопрос. У нас при интенсивной работе с самого начала грелись подшибники, причём больше греется подшибник который расположен со стороны молотковой части, грелся до недопустимых температур (пока рукой можно держаться за нагретую часть то терпимо, если рука не держит то скоро подшибнику конец). Долго думали потом взяли расточили слегка обойму и посадочное место и воткнули второй пошибник рядом. Теперь с одной стороны 1 подшибник с другой 2, пока проблема решена.
  13. Шерлок ХОЛМС
    Шерлок ХОЛМС
    Главное - качество!
    Шерлок ХОЛМС
    Главное - качество!
    Киров
    Обязательно проверю! Приобретал не дешёвые подшипниковые узлы ASAHI. Был вариант китайских ровно в 5 раз дешевле. На вид - копия. На фото мои подшипниковые узлы и китайские (фото из магазина).
  14. SanyMel
    SanyMel
    SanyMel
    Тула
    Уважаемые форумчане подскажите, подойдёт редуктор 2Ч-63 для бетоносмесителя, где-то была тема но что-то не могу найти, если не затруднит проконсультируйте. редуктор.jpg
  15. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Червячные редукторы обычно недолюбливают высокие нагрузки, а при перемешивании арболтовой смеси нагрузки будь здоров. Лучше подобрать обычный редуктор.
