1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 13
Производство арболита: принципы, технологии, способы - 2
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 01.06.15.
  1. SanyMel
    SanyMel
    SanyMel
    Тула
    @авто-любитель, подскажите какой маркировки можно использовать а то уже голова кругом идёт, начал путаться в них:faq::hello:
  2. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Это не ко мне. Я в марках редукторов вообще ничего не понимаю, не технарь я. Просто знаю, что червяк слабоват. У меня червячный редуктор года не отработал на шнеке, который сухую щепу подает в дробилку.
  3. SanyMel
    SanyMel
    SanyMel
    Тула
  4. anat2305
    anat2305
    anat2305
    У меня тоже такой редуктор буду ставить на арболитомес принудительный лопастной. То что червячные плохие знаю чуть перегрузил заклинило лопасти и редуктору может быть хана. Поэтому передучу от двигателя к редуктору буду делать ременную (если заклинит или перегруз ремни просколязит и спасут тем самым червяк и шестерни) я так мыслю.
  5. SanyMel
    SanyMel
    SanyMel
    Тула
    @anat2305, именно такой редутор?
  6. Шерлок ХОЛМС
    Шерлок ХОЛМС
    Главное - качество!
    Шерлок ХОЛМС
    Главное - качество!
    Киров
    Полностью поддерживаю конструкцию привода растворосмесителя с клиноремённой передачей от двигателя на первичный вал редуктора. Редуктор желательно двухступенчатый с цилиндрическими шестернями типа Ц2У. Ну очень они долговечные!
    К слову: ребята знакомые добычей щебня занимаются в карьере. У них за год эксплуатаци червячные редукторы полетели один за другим на приводе транспортёров. Так вот они обращались ко мне, чтобы привод переделать на именно такой: См. выше. :super:
  7. vladislav1994
    vladislav1994
    vladislav1994
    Здравствуйте подскажите пожалуйста подойдет ли такая щепа для Арболитовых блоков?
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @vladislav1994, щепка хорошая. Что за дробилка?
  9. vladislav1994
    vladislav1994
    vladislav1994
    Дробилка как сферовская только с меньшим диаметром диска сделали продолговатые отверстия в сите только пала производительность дробилки. Дробить собираемся срезку смешаных пород какой лучше подобрать минерализатор из доступных сернокислый алюминий, известь, ж/c? может преминить комплексную минерализацию? В каком количестве?
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @vladislav1994, сернокислый аллюминий самый лучший вариант. Если комплексную, то сернокислый аллюминий + ж/с. При всех раскладах сернокислого аллюминия больше 7-8 кг. использовать не надо. Ж/с можно до 10 кг. Вам надо пробовать, потому что сахара в щепках у всех разные, а от этого зависит и вес минерализаторов.
  11. vladislav1994
    vladislav1994
    vladislav1994
    Спасибо! А по цементу не подскажете подойдет ли Горнозаводский М400 Б? С какого количество начать? А уплотнение при нашей щепке какое должно быть?
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @vladislav1994, я не пробовал делать арболит на М400, так что тут сказать по практике ничего не могу, но проблем с использованием цемента М400 не вижу, просто его надо класть на 10% больше, чем М500, чтобы получить одинаковый результат. Поэтому многие берут М500, потому что его использовать выгоднее.
    По уплотнению щепы многое завсиит от станка. В целом минимально на такой щепе 1,3 думаю для конструкционного варианта, а сколько в реальности надо пробовать. У меня щепа при ручной трамбовке вручную на монолите арболитовых стен дома, который я для себя строю, уплотнялась с коэф. 1,5. Фотки щепы можно увидеть здесь. https://www.forumhouse.ru/useralbums/15234/view
  13. Бейсов
    Бейсов
    Бейсов
    Актобе
    можно мне тоже в личку все подробности производства арболита. Заранее спасибо!
  14. Бейсов
    Бейсов
    Бейсов
    Актобе
    ножей сколько на этом щепорезе? 4 чтоли? обороты движка можно узнать? видео работы есть?
  15. Chomba
    Chomba
    Никому не мешаем жить
    Chomba
    При всём желании ни я, ни кто другой на форуме не в состоянии это сделать. Можно только помочь поставить Вам производство и в дальнейшем Вы изучая теорию - а это десятки книг и документов - и одновременно производя арболит поймёте, если захотите, что это за "зверь" и счем его "едят"
