1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 13
Производство арболита: принципы, технологии, способы - 2
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 01.06.15.
  1. anat2305
    anat2305
    anat2305
    Форумчане подскажите как сушить щепу.
  2. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
    А какая влажность у Вашей щепы? :faq:
  3. anat2305
    anat2305
    anat2305
    Перерубленый свежеспиленный материал сосна. Заготовки сохли недолго около 2х недель в куче. Сейчас лежит щепа в куче размером 6х6 и высотой в среднем 0,5 метра. Но буду рубить ещё больше.
  4. samogon124
    samogon124
    samogon124
    @a991ru, день добрый. как правильно -обьем замеса подгонять под обьем формования или наооборот? вроде и так и так правильно, но есть ньюанс:)]
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @samogon124, объем в форме важнее. Замес можно сделать больше чем надо и уплотнить больше чем надо и в итоге объем формования будет нужным. Так что надо в основу класть объем в формах, а уже потом под него подгонять и объем замеса, и коэф. уплотнения.
  6. samogon124
    samogon124
    samogon124
    Качественный перемес-это примерно какая доля от общего обьема смесителя? хотя бы примерно? процентов 30?
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @samogon124, я на свой дом месил на смесителе объемом 400 л. У нас получалось за раз 85 тыс. см3 при коэф. уплотнения 1,5 (это грубо говоря 100 тыс. см3 при коэф. уплотнения 1,25). В замесе было 6 ведер щепы по 20 л. Пробовали добавлять еще одно ведро 20 л., и мне не понравилось. Так что у нас выходило можно сказать 25% готового арболита от объема смесителя. На смесителе РН 300 делают максимум 3 блока, т. е. 90 тыс. см3 или это получается 30%. Так что реальные цифры лежат между 25% и 30% в зависимости от щепы и коэф. уплотнения.
  8. artem by
    artem by
    artem by
    Курган
    Коллеги подскажите как вы делаете цементное молочко перед подачей в смеситель?
  9. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Отдельным активатором, потом в щепу завливается суспензия
  10. artem by
    artem by
    artem by
    Курган
    а как выглядит активатор, как его сделать или где купить?
  11. Bolt12Rus
    Bolt12Rus
    Bolt12Rus
    Йошкар-Ола
    На стройке (не на производстве а промышленных масштабах) я думаю можно цементную суспензию делать в ведре перемешивая дрелью с венчиком для сухих смесей. Только не уверен что это нужно. Я делал пробные заливки, пробовал с суспензией и без, разницы не заметил.
  12. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Вам для производства или для стройки?
  13. samogon124
    samogon124
    samogon124
    @Anugan, добрый день а у вас вибрирование с пригрузом на производстве?
  14. artem by
    artem by
    artem by
    Курган
    для производства
  15. samogon124
    samogon124
    samogon124
    @a991ru, вечер добрый. читаю FAQ и пару вопросов не могу осознать, подскажите: берем вибрирование с пригрузом 0.10кг/см и размер блока 50*30*20 (н),площадь 1500 см и груз нужен 150 кг, и берем этот же блок, чтобы формовать на ребро 50*30 (н)*20 и площадь получается 1000см уже и вес нужен 100 кг. Получается увеличилась толщина формования и нужно как -то это тоже учесть: добавить вес груза или время формования увеличить или что еще, а тут наоборот. Вопрос-толщина слоя как-либо привязывается к площади ?
