1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 13
Производство арболита: принципы, технологии, способы - 2
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 01.06.15.
  1. samogon124
    samogon124
    samogon124
    @Anugan, добрый день. вы когда распаковку делаете у вас пригруз сразу вместе с формой поднимается или сперва форма пошла вверх, а пригруз на блоке остается и потом тоже за формой поднимается?
  2. samogon124
    samogon124
    samogon124
    @Anugan, и вы сразу блоки после формования достаете или держите их какое-то время в форме (минут 10-15)?
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @samogon124, я не знаю как у Антона сделано, но обычно такие станки имеют мощную форму с большой несущей способностью и независимые ушки: отдельно на форме, отдельно на пригрузе. Т. е. когда блоки еще не сделаны, то форма стоит на поддоне, в нее закладывается смесь и опускается пригруз (трос крепится за ушки пригруза). А вот когда блоки сформированы, то трос перекидывается на ушки формы и форма поднимается вместе с пригрузом, а блоки остаются на поддоне. Чтобы пригруз не провалился внутрь формы до конца, должны быть ограничители.
    Блоки на таких станках в форме не держат, поднимают сразу.
  4. samogon124
    samogon124
    samogon124
    Андрей, я тут вижу два варианта. 1. как на видео -форма поднимается, пригруз сперва стоит на месте (прижав свежий блок), но потом форма за счет вырезов поднимает за собой форму. 2. вариант как у Антона (если я правильно увидел). пригруз поднимается и на него снизу накинуты тросы от формы и за счет них поднимается сама форма. вопрос в том, какой из вариантом меньше влияет на изменение геометрии блока при поднятии формы? в 1 случае-блок придавлен и можно вроде смело форму тянуть вверх, но может неравномерно измениться толщина формования. а во 2 случае наоборот, вертикальные грани, наверное, могут сыграть. вот и сижу думаю, что и как будет или вообще что-то будет?@a991ru, как считаешь?
  5. samogon124
    samogon124
    samogon124
    @Anugan, и еще вопрос если не затруднит ответить. ваш станок разборный-т.е можно ли туда поставить другие размеры пригруза и форм или это очень сложно? просто я конструкцию продумываю целесообразную.
  6. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Пригруз на ограничителях высоты стоит. Форма поднимается, потом за собой пригруз тянет. Типоразмер можно изменить (600 вместо 500, например, сделать) - за счёт новой формы. Высота формовки путям регулировки ограничителей может меняться на той же форме (200-450 мм)
  7. samogon124
    samogon124
    samogon124
    Теперь разобрался, что по бокам это ограничители. благодарю.
  8. samogon124
    samogon124
    samogon124
    @Anugan, последний вопрос: высота готового блока в форме у вас 500 мм; смесь засыпается под самый верх формы; а высота самой формы я так понимаю, больше на коэфф. уплот- т. е перед тем как сделать форму (подобрать высоту) вы уже знали какой будет к. у или сделали с запасом а потом уже убирали лишнюю высоту формы?
  9. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Высота формы 500, формовка на 400 производится. Смесь начинает укладыватьcя уже во время постепенной загрузки в форму, на мин. частоте. Так что Купл > 1,25.
  10. samogon124
    samogon124
    samogon124
    @a991ru, день добрый. у вас случайно нет видео где линия с ударно-встряхивающим станком была?
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @samogon124, нет. А что, на ютубе не находится?
  12. samogon124
    samogon124
    samogon124
  13. ТиПан
    ТиПан
    ТиПан
    Самара
    Добрый день уважаемы форумчане, интересует такой момент: что вы скажете, если в качестве наполнителя при производстве арболита использовать камыш (тростник, рогозу). На форуме я нашел только одну тему, причем своих же земляков https://www.forumhouse.ru/threads/96740/ У нас в регионе камыша много, но смущает то, что плотность камыша ниже, нежели щепы. Потом при измельчении есть вероятность, что он осыпется в труху. И в итоге какой материал получится на выходе, будет ли он обладать такими же конструкционными и теплоизаляционными свойствами как арболит?
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @ТиПан, надо пробовать. По ГОСТу есть показатель пригодности дробленки, т. е. на 15 кг. цемента должно быть не менее 1 кгс/см2 прочности. Если по этому показателю камыш (рогоза) пройдет, то можно делать, а если не пройдет, то вряд ли получится конструкционный арболит. ИМХО.
  15. Шерлок ХОЛМС
    Шерлок ХОЛМС
    Главное - качество!
    Шерлок ХОЛМС
    Главное - качество!
    Киров
    Господа! Уже давненько довелось познакомиться с одним щепорезом из серии дисково-молотковых машин. Очень хотелось выставить это безобразие на форум для всеобщего обозрения, дабы предостеречь покупателей от не добросовестных продавцов и производителей оборудования для арболита. Вот только совесть не позволяла критиковать чужой труд, пока я не произвёл что-то лучшее.
    И так: мои приятели сообщили мне о покупке ими дробилки за 65 тыс. руб. (!) в г. Кирове
    и попросили меня эту дробилку отрегулировать и настроить для производства арболитовой щепы.
    После чего мне и довелось познакомиться с этим "чудом". После осмотра и не литературных выражений я сделал вывод о невозможности эксплуатации данного изделия и настоятельно порекомендовал сдать этот механизм обратно и вернуть деньги. Что в итоге ими и было сделано, после нескольких не удачных попыток заставить эту машину работать. Внешний вид.jpg
    Внешний вид и аккуратность исполнения внушает доверие. Заглянем внутрь! Контрнож где.jpg
    Позвольте спросить: а как же регулировать зазор между ножом и контрножом - рекомендованные 0,5-1 мм? Каким образом? :nono::faq: Диск приварен.jpg
    Рубильный диск просто приварен к валу! :no: Зачем заморачиваться с посадками и способами стопорения и крепления если можно просто приварить! ДА ВАЛ ЖЕ В ЭТОМ МЕСТЕ СЛОМАЕТСЯ!
    Как и крыльчатку вентилятора также просто приварили к валу:faq:!
