1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 13
Производство арболита: принципы, технологии, способы - 2
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 01.06.15.
  1. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
    По-моему для перегородок вполне рабочий вариант:hello:
  2. Шорец
    Шорец
    Шорец
    Горно-Алтайск
    @VSShmidt, 991ответил я считаю полностью, стабильность системы состоит из марочной прочности, водопоглащения и морозостойкости. На гипсовом вяжущем она ниже. Дальше экономика вопроса и климатический район использования. Вот арболит на гипсовом вяжущем прекрасно использовался как утеплитель, перегородочный материал. Очень точно отмечено про сложность начального этапа продаж, ведь если взять арболит, то он прошел стендовые испытания, где ломали фрагменты конструкций и целые дома. Но думаю стоит попробовать как самонесущий материл, на основе опилок можно формовать изделия с различными сопряжениями, объемы можно выпускать большие, опираясь на опыт Прибалтики, может получится подвинуть легкие бетоны.
  3. Шорец
    Шорец
    Шорец
    Горно-Алтайск
    Опять возвращаю Вас к дробилке, сделал прдварительную сборку вентилятора с молотками кто, что имеет подсказать. В продолжении разговора с "Шерлоком Холмсом" - при большом диам. диска, за 1 метр, возможна реализация схемы, где у молотковой части будет свой привод с большей производительностью, а подача механизирована. Даст ли такая компановка эффективность работы молотковой части?
  4. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Классная идея - вот бы в жизнь её претворить !
  5. Шерлок ХОЛМС
    Шерлок ХОЛМС
    Главное - качество!
    Шерлок ХОЛМС
    Главное - качество!
    Киров
    Да это вообще бредовая идея! :nono: Пусть даже подобрали сталь для ножей... Как быть с молотковой частью? И молоточкам и ситу достанется... И что? Замена на новые два раза в неделю? :no:
    Я этот вопрос не поднимал, подразумевая осортировку гвоздей из щепы с помощью мощных магнитов! :um:
    Так поэкспериментируйте - а с результатами на форум!
    Вообще я в этой мобильной версии РДМ-600 только соединил свою машину с двигателем. По договору я к двигателю не прикасался и все риски с ним ребята взяли на себя. Общаемся постоянно. Им пришлось поставить радиатор новый от "Нивы" с двумя вентиляторами, так как кипела система охлаждения (у нас стояла сильная жара - вместо августа второй июль). И это не помогло! Потом убрали термостат из системы охлаждения и дела пошли.
    Жалею, что пока не пришлось познакомиться с мобильными версиями других дробилок (с приводом от ДВС).
    На будущее мысли таковы: клиноремённая передача тут не нужна!
    Рабочий вал дробилки и вал приводного двигателя нужно располагать соосно!
    Вращение должно передаваться через муфту, компенсирующую перекосы. И без сцепления тут никак - двигатель ведь на холостых оборотах прогревать надо.
    Обязательно нужен регулятор оборотов, чтобы при увеличении нагрузки добавлял подачу топлива, а при уменьшении - убавлял. Даже можно простейший центробежного типа.
  6. Шерлок ХОЛМС
    Шерлок ХОЛМС
    Главное - качество!
    Шерлок ХОЛМС
    Главное - качество!
    Киров
    Справится и комбинированная машина, если тонкомер подавать частями... А это можно реализовать только контролируемой подачей сырья (наличие некого тормоза типа как на сферовской "ИД-600")
    Даже очень мощные дробилки барабанного типа подтормаживают подачу кряжей к своим рабочим органам при их номинальной нагрузке.
    Или, как вариант, пилим тонкомер предварительно на тюльки (чураки), что не совсем правильно с точки зрения организации труда.
    Ну и вытяжка на выходе обязательна!
  7. VSShmidt
    VSShmidt
    VSShmidt
    Иркутск-Ангарск
    У меня в принципе получается уже не арболит, используются опилки от лент. пилорамы и стружка, пока беру бесплатно:). В принципе у нас в Иркутской области с опилками проблем нет, только доставка будет платная. Изначально хотел именно их использовать так как зря пропадают.
    Блоки размером 500х250х250, на один блок уходит (буду в литрах писать) 50л. - опилки, 13л. - гипса, 17л. - вода. Выше не правильно написал Гипс Г4,Г5 цена роз. 230руб за мешок, опт 180руб. В форму укладываю смесь за два раз утрамбовывая трамбовкой. Из формы можно вынимать через 5 минут.
    Есть такое в планах, хотя бы не большой домик построить, посмотреть как он будет жить:)
    Не знаю правда какая получается прочность на сжатие, коэф. теплопроводности. По таким блокам только наверное одна инф. которую вы скинули.
  8. VSShmidt
    VSShmidt
    VSShmidt
    Иркутск-Ангарск
    @a991ru, Если использовать вибропрессование, прочность будет наверное выше. Насчет водопоглощения, если после сушки окунать блоки в раствор (какой пока не знаю, может подскажете?), что то вроде гидроизоляции.
  9. VSShmidt
    VSShmidt
    VSShmidt
    Иркутск-Ангарск
    На вид и ощупь это вполне самонесущий материал (думаю испытать образцы получиться). Главное уменьшить водопоглощение.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @VSShmidt, есть фотографии гипсоопилочного блока? Желательно покрупнее. Хочу посмотреть на внешнюю поверхность, чтобы понять, чем можно ее снаружи обработать, чтобы снизить водопоглощение.
    На чистых опилках обычно коэф. уплотнения 2 получается. У вас опилки со стружкой. Какой коэф. уплотнения получается и сколько высохший блок весит? Хочу прикинуть характеристики вашего блока.
  11. VSShmidt
    VSShmidt
    VSShmidt
    Иркутск-Ангарск
    - снял небольшое видео.
    Завтра весы будут взвешаю, по сути если его высушить в камере, то вес будет не больше 15кг.
    Сейчас они просто в гараже лежат и еще сыроватые.
  12. VSShmidt
    VSShmidt
    VSShmidt
    Иркутск-Ангарск
    @a991ru, нашел диссертацию, кое что повыдергивал от туда.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @VSShmidt, на видео блок сколько по времени после изготовления?
    И что обозначают цифры в самой левой колонке: С-1, С-2 и т. д? Это порядковый номер образцов или что?
  14. VSShmidt
    VSShmidt
    VSShmidt
    Иркутск-Ангарск
    @a991ru, На видео прошли сутки. Очень долго сохнут, нужно сушить либо на солнце, в нашем климате наверное только в камере. Да это номера образцов.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @VSShmidt, сколько зимой реально надо держать блоки в помещении с обычной вентиляцией (например в производственном цехе) до момента, когда их можно вынести на улицу? Арболит реально надо держать дней 10, не меньше. А что с гипсоопилкобетоном?
