1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 13
Производство арболита: принципы, технологии, способы - 2
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 01.06.15.
  1. VSShmidt
    VSShmidt
    VSShmidt
    Иркутск-Ангарск
    @a991ru, этим блокам которые на фото и на видео уже недели 2 наверное, завтра взвешаю посмотрю сколько они весят. Но на глаз они еще сыроватые. Я думаю это из-за опилок они естественной влажности и много времени надо что бы они высохли в естественных условиях. Зимой делал блоки маленькие 200х100х100 ложил на батарею через 2-3 суток они были абсолютно сухие. Вот как их защитить от воды? Это для меня пока самая большая проблема.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @VSShmidt, а вы попробуйте сделать несколько блоков на высокомарочном гипсе и посмотрите на результат. Если водонепроницаемость увеличится, то возможно у обычного гипса Г4 есть предел, выше которого не прыгнуть?
  3. VSShmidt
    VSShmidt
    VSShmidt
    Иркутск-Ангарск
    @a991ru, скорее всего увеличиться, но себестоимость будет высокая. Все таки пока у меня одно решение, это окунать сухой блок в раствор после которого будет образовываться защитная пленка. Буду очень признателен если мы продолжим обсуждение в моей теме. https://www.forumhouse.ru/threads/371263/
  4. Шерлок ХОЛМС
    Шерлок ХОЛМС
    Главное - качество!
    Шерлок ХОЛМС
    Главное - качество!
    Киров
    Наконец-то нашлось время выложить новый видеоролик на YouTube, который был снят ещё во время июльской жары! :victory:
    На видео показана переработка отходов лесопиления (горбыля от станка "Термит") с целью получения арболитовой щепы на дробилке древесины РДМ-600 нашего производства.
    Материал заготовки - сосна и ель естественной влажности.
    Такой горбыль в наших краях отдают БЕСПЛАТНО С ДОСТАВКОЙ
    или вывозят в отвал с целью утилизации.
    Дробилка загружена практически на полную мощность. Производительность ориентировочно 4 м3/час арболитовой щепы хорошего качества.
    По звуку работы слышно, что мощности двигателя 18,5 кВт не достаточно.
    Мы считаем оптимальным комплектовать рубильную машину РДМ-600 электродвигателем 22 кВт и рекомендуем это своим заказчикам.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Шерлок ХОЛМС, а какой ценник на дробилку с двигателем 22 кВт? Увеличится ли ее производительность, если вместо 18 кВт поставить более мощный движок? Или 4 м3/ч для движка в 18 кВт максимальный предел, который на движке в 22 кВт будет просто рабочим вариантом?
  6. Шерлок ХОЛМС
    Шерлок ХОЛМС
    Главное - качество!
    Шерлок ХОЛМС
    Главное - качество!
    Киров
    По осенней акции мы предлагаем дробилку по цене от 160 тыс. руб. + стоимость электродвигателя выбранной мощности заказчиком.
    Производительность при комплектации дробилки электродвигателем 22 кВт вырастет, но, предполагаю, что не значительно. А точнее узнаю позднее у нашего заказчика с Урала, который приобрёл дробилку РДМ-600 без электродвигателя и пожелал смонтировать свой 22 кВт, имеющийся в наличии.
  7. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Сегодня разговаривал с производителем Арболитовых блоков (блоки другие, не те чьи фотографии я выкладывал неделю назад), он сказал что в них необходимо добавлять песок, по технологи. Это так?
  8. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Это не так.
  9. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    В таком случае, если это возможно, расскажите об этом подробнее. Т. е. почему одни добавляют песок, а другие нет? (щепу они делают сами, специально для Арболита и это точно не опилки или стружка с пилорамы).
  10. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Уже не раз рекомендовал Вам читать FAQ. Для ответа на Ваш вопрос достаточно первого абзаца.
  11. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Посмотрел FAQ, но про песок там рассказывается лишь в разделе "штукатурка стен". Не видел чтобы там запрещалось применение песка в Арболитовых блоках.
  12. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    В первом абзаце есть упоминание ГОСТа. :)]
  13. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    @atztek, Применение песка увеличивает прочность блоков, при меньшем количестве цемента.
    Можно еще гальку туда добавлять - будет еще эффективнее!
    А догадайтесь какой параметр сильно ухудшится про этом?
    Теплопроводность! Она падает сильно.
    Если продолжать увеличивать кол-во песка, то можно получить пескоцементный блок и требуемую 2м толщину стены. :)
    А нормальный арболит проходит про толщине 30-40см, без дополнительного утепления.
  14. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    В ГОСТ-е однозначных запретов тоже не обнаружил.
  15. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Это понятно (с добавлением песка теплопроводность увеличивается). Производитель же говорит что без песка блоки не получат необходимой прочности, точнее, что конструкция без этого будет недолговечной. Вообще, разброс на рынке Арболитовых блоков огромен - от составов до цен, не понятно кому из производителей верить.
