1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 13
Производство арболита: принципы, технологии, способы - 2
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 01.06.15.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @atztek, в ГОСТе есть четкая взаимозависимость параметров. Согласно пункт 1.2.3 ГОСТ 19222-84 средня плотность не должна превышать цифр из таблицы №1, а там максимальная плотность 850 кг/м3. Теплопроводность арболита с плотностью 850 кг/м3 не должна превышать 0,17 (таблица 2). Как только вы добавите в щепу песок, эти параметры сразу поплывут в худшую сторону, а песка надо добавлять много, потому что при использовании песка прочность достигается сцеплением песка и цемента, а щепа получается лишь наполнитель. Но в этом случае можно брать любую щепу или опилки. Это намного легче, чем сделать правильную щепу и правильный арболит, поэтому некоторые так и поступают. :hello:
  2. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Производитель врет!
    Просто с песком ему дешевле.
    Смотрите протоколы испытаний или берите у проверенных производителей, здесь они есть. Есть отзывы.
    И укажите свой регион, если хотите что бы вам что то порекомендовали.
  3. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    У этого производителя есть и Арболитовые блоки, и Опилкоблоки, цена отличается в более чем полтора раза.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @atztek, арболит и опилкобетон с песком?
  5. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Мы Опилкобетон как таковой не обсуждали, так что песок они добавляют в Арболит.
  6. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Еще вот такой вопрос по технологии производства Арболита - на одном сайте написано:
    Это разрешено?
  7. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Разрешено. Вот только температуру выше 35 градусов делать нельзя. Так что такую обработку правильнее назвать прогреванием, чем пропариванием.
  8. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    В ГОСТе перечислены все вещества, которые могут применяться при производстве арболита. Песка в списке разрешенных нет.
  9. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Мне интересно - почему сферовцы решили применить к смесителю двухвальному такие высокие обороты?
  10. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Привет Всей больнице Арболичиков! :) Поддержать тему хочу, делаем сейчас полный ребилд производства 30 го блока в Тейкове т. к отработало уже 8 лет, вчера залили 250 м2 помещения для тёплых полов, ушло почти 30м3 бетона! По опыту, хочу сказать что это самый лучший способ для сушки блока, и работы всей линии!
  11. ЭКО-АРБОЛИТ
    ЭКО-АРБОЛИТ
    ЭКО-АРБОЛИТ
    Воскресенcк
    Тоже так хочу. Саша молодец)
  12. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Думаю для начало надо приобрести помещение :hello: В случае с арендой, это очень затратный вариант!
  13. ЭКО-АРБОЛИТ
    ЭКО-АРБОЛИТ
    ЭКО-АРБОЛИТ
    Воскресенcк
    Согласен ;)
  14. Шерлок ХОЛМС
    Шерлок ХОЛМС
    Главное - качество!
    Шерлок ХОЛМС
    Главное - качество!
    Киров
    Спешу поделиться нашей новой разработкой: воронка монтируется на окно приёмной горловины вместо удлинителя. Сказать честно - разрабатывал для переработки отходов от торцовки заготовок столярных и погонажных производств в опилок для последующего гранулирования в пеллеты.
    Но и брату-арболитчику можно использовать такую "приспособу" для переработки технологической щепы в арболитовую. Хоть транспортёр ставь перед воронкой, хоть лопатой туда кидай!
  15. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Ни чего не напоминает ваша разработка?
