1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 13
Производство арболита: принципы, технологии, способы - 2
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 01.06.15.
  1. lexakot3
    lexakot3
    lexakot3
    Здравствуйте. что скажете такая щепа пойдет для арболита
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @lexakot3, а арболит на продажу или для себя? И заодно напомните размер пачки сигарет, не все ведь курят. :)
  3. lexakot3
    lexakot3
    lexakot3
    @a991ru, щепа для себя а размер пачки где-то 10см на 5см примерно
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Не скажу, что щепа оптимальная, поэтому когда вы говорите "сделать арболит", надо понимать, что вы имеете ввиду. Если речь про монолит, ту думаю такую щепу использовать реально. Если в виде блоков, то надо пробовать. В принципе арболит получится, только вопрос в том, сколько вам придется положить цемента на 1м3 арболита, чтобы у него была конструкционная прочность, т. е. 21 кгс/см2.
  5. Lapa2010
    Lapa2010
    Lapa2010
    Улан-Удэ
    Столкнулся с проблемой и не могу разобраться, перечитал целую кучу материала, начиная от госта - заканчивая многосотстраничными топиками. У меня разваливаются блоки. Они и красивые и разных оттенков серого и форма в идеале. Мешаю и известь и хлористый кальций и жидкое стекло в разных пропорциях. Высчитываю цемент и воду по госту, так же играясь с пропорциями, но увы по истечении месяца ни один блок не остается целым от простого падения из рук с высоты 1м.
    Может кто сталкивался? В чем может быть проблема?
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Lapa2010, а какие цифры по прочности? При таком раскладе надо хотя бы пару промежуточных цифр по прочности, т. е. через 7 дней и через 15 дней. Если блоки прочность не набирают с самого начала, то проблемы основные это:
    - качество щепы и количество сахаров в ней.
    - недостаточная минерализация.
    - избыток воды в замесе.
    - некачественный перемес.
    Напишите процесс весь по порядку и количество компонентов, которые кладете и фотки щепы нужны.
  7. бобик
    бобик
    бобик
    Красноярск
    Уфф за два дня прочитал 207 страниц, все интересно и здорово, но заработок в 300 руб с куб/метра арболита -это не есть гуд
  8. Chomba
    Chomba
    Никому не мешаем жить
    Chomba
    Считается целесообразно что бы заработок с одного блока 20/30/50см. составлял 50р.только чтобы достигнуть такого надо сильно-сильно постараться.
  9. lexakot3
    lexakot3
    lexakot3
    Скажите пожалуйста в чем минусы больших форм кроме того что тяжело и долго сохнут
  10. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    А какой размер форм, для Вас большой?
  11. lexakot3
    lexakot3
    lexakot3
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @lexakot3, а что, тяжело и долго сохнут недостаточно? Чем тяжеле блок, тем его труднее укладывать в кладку. Например положил неровно, назад уже не поднять и надо двигать. Просто так сдвинуть трудно, надо тратить время на укладку, а это снижает скорость кладки и увеличивает затраты на рабочую силу.
  13. lexakot3
    lexakot3
    lexakot3
    @a991ru, они весом гдето кг по 40 будут мне просто интересно насколько плохо для щепы что она будет просыхать долго
  14. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Щепе все равно. А вот люди будут спины рвать при работе с таким блоком. Работники от Вас убегать будут.
  15. StroyEcoBlok
    StroyEcoBlok
    StroyEcoBlok
    Иваново
    Ничего себе доходность, как же такую достичь?
