1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 13
Производство арболита: принципы, технологии, способы - 2
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 01.06.15.
  1. Chomba
    Chomba
    Никому не мешаем жить
    Chomba
    Андрей, у тебя нет коэффициэнта уплотнения, либо он очень маленький практически один в один. Что в бетономешалке то и в готовом блоке.
  2. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Почему это нет? Чем я отличаюсь от других? Всё как у всех. В бетономешалке объем больше, после прессовки он уменьшается. Моя мешалка за раз готовит смеси на полкуба готовых блоков. Мерный ящик по щепе рассчитан так, чтобы после формовки, как раз полкуба и получалось, он у меня порядка 700 литров. Соответственно в замес идет 150 кг цемента и химия из расчета на полкуба.
  3. Chomba
    Chomba
    Chomba
    И ещё один момент, если следовать логике заказчика то из 1000кг. цемента я произведу 1000кг.: 420кг. = 2,38м3 арболитовых блоков, но у меня из 1000кг. цемента получается 3,57м3 блоков (280кг/м3). Как тогда это понимать?
  4. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Значит подсчет произведен неверно. Вероятнее всего в замес идет щепы больше на коэффициент уплотнения. Других причин не вижу. И значит все у Вас в порядке с дозацией.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Chomba, а при чем тут логика заказчика и объем смеси? :faq: Вы должны класть 300 кг. цемента на 1 м3 готового арболита. Если у вас коэф. уплотнения 1,4 и если вы кладете 300 кг. цемент на 1 м3 готового арболита, то получается, что у вас на 1400 литров щепы идет 300 кг. цемента. Щепа на 400 литров уплотняется и получается 1 м3 готового арболита в котором 300 кг. цемента. Что заказчику непонятно?
  6. Chomba
    Chomba
    Chomba
    a991ru Здесь https://www.forumhouse.ru/posts/14348992/ ты подробно расписал по трем образцам по количеству цемента. Ты приводишь данные: "...Образец 1. (основной массив стены). Состав: 200-210 кг./м3 цемента, коэф. уплотнения щепы 1,5, сернокислый глинозем 6 кг./м3..." Всё понятно.
    Вопрос1 200-210 кг/м3 цемента добавляли при приготовлении смеси? и тогда уплотнив эту смесь в стене дома с коэф. 1,5 вы получили 200кг/м3 х 1,5 = 300кг/м3.
    Вопрос2 при приготовлении арболитовой смеси добавляли 140кг/м3 с козф. 1,5 = 210кг/м3 в стене дома.
    Проясни пожалуйста как вы делали.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Chomba, все цифры указаны на 1м3 готового арбомонолита. Т. е. 200-210 кг. цемента на 1м3 готового арбомонолита, который получился в результате трамбовки 1,5 м3 щепы (примерно).
    Не совсем понятно, зачем в расчетах и объяснениях использовать объем смеси? :faq: Есть замес, в который кладется столько то кг. цемента, столько то литров щепы, столько то литров водного раствора содержащего столько то грамм (кг.) сернокислого аллюминия и в итоге получается столько то см3 готового арболита.
    Я использовал для основы расчетов щепу. В замес клали 6 больших 20 литровых ведер с горкой, т. е. 120-125 л. В результате получали 80 тыс. см3 готового арбомонолита, исходя из чего и делались все расчеты. По моему все так считают или нет?
  8. Chomba
    Chomba
    Chomba
    Андрей, извини за назойливость, сам в растерянности. По щепе всё понял, а на этот объем щепы - 120-125л. сколько цемента клали в замес?
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Chomba, на замес 16-17 кг. цемента. Т. е. примерно 12,5 замесов на 1 м3 готового арболита в каждый из которых клали 16-17 кг. цемента.
  10. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Коллеги, у Вас цена на цемент тоже поднялась? Мне на 400 рублей подняли.
  11. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Растет. У нас в стране каким бы ни был кризис, цены только вверх идут.
  12. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Так то 2 года цена держалась, только зимнего снижения не было. Придётся повышать цену на блоки. :(
  13. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    У нас тоже + 400 рублей на заводе в Спасске подняли. 5150 теперь тонна + доставка около 1000-1100. Монополисты
  14. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    У Меня на 300 руб с 28 числа сказали поднимут! :hello:
  15. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Видимо вопрос повышения цены на арболит актуален как никогда. По опыту прошлых лет за весенним повышением цены следует летнее, так что продолжаем следить за ситуацией.
