1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 13
Производство арболита: принципы, технологии, способы - 2
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 01.06.15.
  1. evgeniiudovcev
    evgeniiudovcev
    evgeniiudovcev
    Здравствуйте. Вопрос к производителям, работающим на винтовых прессах. Из какого металла сделаны гайки на винтах, чтобы выдерживали такие нагрузки?
  2. Шерлок ХОЛМС
    Шерлок ХОЛМС
    Главное - качество!
    Шерлок ХОЛМС
    Главное - качество!
    Киров
    @evgeniiudovcev, гайки подешевле можно изготовить из чугуна, а подороже из бронзы.
  3. evgeniiudovcev
    evgeniiudovcev
    evgeniiudovcev
    Спасибо
  4. МожАндрей
    МожАндрей
    МожАндрей
    Раменское
    Кому интересно - фактура под природный камень (не знаю только какой) :). Использовался метод "присыпки". В смесь, окрашенную диоксидом титана, присыпан коричневый пигмент.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @МожАндрей, на мрамор похоже. :super: А после того, как пигмент присыпали, вы перемешивали миксером? Если да, то сильно перемешивали, или так, чуть-чуть?
  6. МожАндрей
    МожАндрей
    МожАндрей
    Раменское
    Поскольку экспериментировал на небольшом объеме, то замес делал в 20-литровом ведре. Приготовил смесь, окрасил ее диоксидом титана путем перемешивания ручным миксером. После этого рассыпал на окрашенную смесь пигмент и еще без фанатизма несколько секунд помешал миксером. Чем больше мешаешь, тем однороднее получается рисунок.
  7. МожАндрей
    МожАндрей
    МожАндрей
    Раменское
    @a991ru,
    Вот этот экземпляр выполнен методом отбора, когда отдельно окрашивается часть смеси и затем перемешивается с основной окрашенной в другой цвет частью. По мне, этот выглядит как-то искусственно, может мало перемешал, не знаю. Здесь пятна однородного цвета, а при присыпке получаются какие светлее, какие темнее, что более похоже на природный цвет.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @МожАндрей, вариант не с последней, а с предыдущей картинки смотрится очень неплохо.
  9. МожАндрей
    МожАндрей
    МожАндрей
    Раменское
    Я того же мнения. Буду продолжать эксперименты с отбором. Попробую больше размешивать.
  10. id158403334
    id158403334
    id158403334
    Добрый день. Производитель при изготовлении конструкционных блоков (арболит, щепа) использует цемента 280 кг, не маловато ли будет ?
  11. icy_gem
    icy_gem
    icy_gem
    Ukraine, Dnepr
    Добрый!
    Если исходить из того, что мне на форуме рассказали знающие люди - то может и не мало.
    Лучше спросить у них марочное соотвествие и плотность материала. Т. к. по информации которой я располагаю (смотрел в ГОСТе) минимальная плотность конструкционного материала (кстати, если я верно понял, не только арболита) 500 кг\м3. Класс прочности на сжатие В2.0, марка прочности при осевом сжатии М25.
    + и проверить ее впринципе не сложно - просто сдать в лабораторию. Заодно и теплопроводность проверить :) Вот только пока что не располагаю цифрами сколько это стоит.
  12. МожАндрей
    МожАндрей
    МожАндрей
    Раменское
    Вот еще смастерил три разных по цвету образца методом присыпки. Первое фото
    сделал вечером, второе - утром. Цвета смотрятся несколько по-разному.
  13. icy_gem
    icy_gem
    icy_gem
    Ukraine, Dnepr
    @МожАндрей,
    Посматриваю одним глазком ваши посты - скажите, это у вас получается нечто вроде кафельной плитки? Основной состав засекречен или вы где-то писали? Как-то я не установил, мож читал не внимательно, из чего изготовлены эти плитки.
  14. МожАндрей
    МожАндрей
    МожАндрей
    Раменское
    Кафель по иной технологии производится. А, это, фактически, обычный бетон, имитирующий природный камень. Изготавливается по технологии компании Систром, которая обучает и делится секретами исключительно за деньги. Мне масштабное производство не требуется - делаю исключительно для себя, поэтому я по-колхозному, методом тыка пробую подбирать рецептуру. Состав, вроде, простой. Нужен подходящий, желательно, промытый песок, цемент, пластификатор и пигменты. Остальное - дело фантазии и экспериментов.
  15. icy_gem
    icy_gem
    icy_gem
    Ukraine, Dnepr
    Очень просто любопытно на сколько похоже по фактуре на природный камень. Т. к. фото сложно судить.
