1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 13
Производство арболита: принципы, технологии, способы - 2
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 01.06.15.
  1. МожАндрей
    МожАндрей
    МожАндрей
    Раменское
    @a991ru,
    Вот, заснял. Только, уже солнышка не было, не видно разницы в глянце.
  2. Головолом
    Головолом
    Головолом
    Алтайский край Барнаул
    А слой раствора или клея, при помощи которых будут крепиться плитки с торца, будут чем-то закрываться? Или они будут такими же, как и шов между блоками?
    Возможно Вам стоит подумать над другим вариантом. Например, угловые блоки офактурить уже после их производства. Для этого придется использовать формы чуть меньшего размера или делать вставки в существующие формы, чтобы после оштукатуривания блок имел размеры не шире стеновых. Вероятнее всего сделать глянцевой поверхность этих блоков не удастся, но как мне кажется в этом нет ничего отрицательного, так как и при кладке угловых элементов часто используют материалы других цветов. Но данный вариант позволяет изготавливать угловые блоки именно тех размеров, которые затем позволят производить кладку с перевязкой в полблока и не использовать вставышей обрезанных блоков (или по крайней мере использовать их только на примыкании к оконным или дверным проемам).:hello:
  3. МожАндрей
    МожАндрей
    МожАндрей
    Раменское
    @melomandk,
    Вот таким образом я предохраняю фактуру от повреждений на стадии хранения. Во время кладки лицевую плоскость буду чем-то более плотным укрывать и крепить скотчем. Хотя, по расчетам, к этому времени фактура должна приобрести расчетную прочность и станет устойчива к повреждениям
  4. МожАндрей
    МожАндрей
    МожАндрей
    Раменское
    Шов по углу постараюсь делать минимальным и под цвет облицовки, а швы между блоками можно как-то выделить по цвету.
    Была мысль попробовать разделить форму бруском 100 мм на две части, добавить фактурную смесь и два офактуренных блока поставить торцами в эту смесь. Просто, я не уверен, что получится четкий угол. Возможно, попробую провести эксперимент. А то мы с @a991ru, спасибо ему, озадачились этой темой.
  5. Головолом
    Головолом
    Головолом
    @МожАндрей, успехов и удачи Вам в ваших экспериментах! Полагаю, каким бы не оказался результат, но хоть положительный, хоть отрицательный опыт будет полезен и интересен для многих участников данного форума.
  6. Шорец
    Шорец
    Шорец
    Горно-Алтайск
    @Головолом, я не против чтобы вы пользовались советами авторов данного портала, стройте, живите по советам бывалых людей, все очень хорошо. Вы у себя можете применить любые технологии, рвите все как хотите, ваши швы, они только ваши швы, устойчивость вашей стены, это ваша забота. Нагрузки которые воспринимает ваша стена это ваши нагрузки. Все есть частный случай.
    Занимается человек при формовкой декоративного слоя, я только рад. В процессе производства работ поймет, что при фактурке, сборка идет без мокрых процессов, потому-что геометрия задается в форме. а не при кладке. Простая просьба - не убейте материал, все равно кто-то сложится.
  7. Головолом
    Головолом
    Головолом
    Это и есть аргументированный ответ специалиста из ЗапСибНИИЭП?
    Что-то аргументов не увидел.
    Может объясните: Какие силы воздействуют на стену, от которых она должна сложиться (видимо как карточный домик)? Какова прочность сцепления арболита и раствора (ну допустим М75)? Какая минимальная площадь сцепления при кладке стены допускается? Какова реальная площадь сцепления арболитового блока 300*500 с кладочным раствором? Почему Арболит плотностью 650 кг, М25 необходимо считать теплоизоляционным материалом? Сколько должно пройти времени, чтобы двухэтажные дома с железобетонными перекрытиями начали рассыпаться? Почему теплоизоляционный материал держит такую нагрузку?
    Если я где-то употребил не соответствующие термины, извините, я в НИИ не работал.
    А Ваш ответ чем-то похож на молитву, чтобы у кого-то всё равно сложилось.
  8. evgeniiudovcev
    evgeniiudovcev
    evgeniiudovcev
    Подскажите пожалуйста, растворённые в воде сернокислый и жидкое стекло, не теряют своих свойств при длительном хранении?
  9. Шерлок ХОЛМС
    Шерлок ХОЛМС
    Главное - качество!
    Шерлок ХОЛМС
    Главное - качество!
    Киров
  10. evgeniiudovcev
    evgeniiudovcev
    evgeniiudovcev
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, кто работает на винтовых прессах, какой шаг резьбы винта и какие обороты?
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
  12. Шерлок ХОЛМС
    Шерлок ХОЛМС
    Главное - качество!
    Шерлок ХОЛМС
    Главное - качество!
    Киров
    Объявление по ссылке активировал. А эти наши сообщения, наверное, можно удалить за ненадобностью...
  13. Arb72
    Arb72
    Arb72
    Тюмень
    @a991ru, приветствую! Вернулся из путешествия в 4500 км. Побывал у Александра. Куча эмоций, совершил, короче, поломничество в святыню Арболита! Александру огромное спасибо за все. Вот действительно специалист в своей теме. И как человек отличный! Респект ему и уважуха!) Руки зачесались на новые эксперименты, опыты. Как в первый день знакомства с арболитом.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Arb72, ты поаккуратнее с Экодрева пример бери, а то так с экспериментами закопаешься, что у тебя оборотных средств не останется. :)] У него несколько лет работал И. Х. Наназашвили и это конечно для него огромный плюс, т. к. Исаак Хискович смог многое ему подсказать, особенно в части взаимодействия щепы и цемента и направлений по улучшению прочности при их взаимодействии. Но одновременно работа Наназашвили у него была и минусом, потому что как в Библии говорят: "..многие знания - многие печали...". Чем больше человек знает, тем больше у него желания проверить знания на практике, а отсюда не только тяга к экспериментам, но и вполне реальные и очень существенные расходы на них. Так что я бы очень хорошо подумал на счет того, чтобы брать пример с Экодрева в части экспериментов. На те деньги, которые он на эксперименты потратил, можно уже давно было построить коммунизм. :)] ИМХО. :hello:
  15. Головолом
    Головолом
    Головолом
    И в первом и во втором случае всё верно отмечено, но и Арболит материал очень интересный, а ещё, если учесть, что "Нет предела совершенству", то остаётся пожелать удачи и успехов в результатах. :hello::victory:
