1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 13
Производство арболита: принципы, технологии, способы - 2
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 01.06.15.
  1. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Какой коэффициент уплотнения?
    Щепа свежая?
    Без паза пробовали формовать?
    Так как у Вас моментальная распалубка, блок свежий, его осторожно надо перемещать.
    Либо с матрицей проблема.
  2. SanyMel
    SanyMel
    SanyMel
    Тула
    Ребята извините за вторжение вашего обсуждения, но я бы хотел у Вас уточнить какой используете сульфат алюминия?(кусковой,гранулирумый,парошкообразный или жидкий (водный раствор)?
    С уважением Александр.
  3. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Самый дешевый водный, но он выгоден если производитель близко, иначе перевозить воду (раствор) накладно.
    Я использую в работе гранулированный сульфат.
  4. SanyMel
    SanyMel
    SanyMel
    Тула
    Большое спасибо. беру на заметку
  5. dreamhome
    dreamhome
    dreamhome
    Пермь
    Блок с торцевым пазом, 500Х300Х200. щепа сухая, ХК.
    Сменил М-400 на М-500 результат не изменился.
    После последних испытаний, считаю что хим. добавка работает не корректно, т. к. ранее при замесе пластичность замеса была эластичней.
    На видео работа одного станка.
    В данный момент блок получается хрупкий и при малейшей возможности рассыпаться.
    При производстве в формах вопросов нет на это даже не чего обращать внимание, но сейчас уже принцип.
    Пару месяцев назад побывал, все получилось, а сейчас в недоумении. Считаю все в ХК, т. к. пока добавка была открыта на складе влажное помещение, свое дело сделало.
    Сейчас планирую заменить ХК на Известь с добавкой Ж. Стекла, если у кого есть опыт с данными компонентами инфу сбросьте.
  6. alexudin
    alexudin
    alexudin
    Волгоград
    Можно видео?
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @dreamhome, визуально в смеси много воды, потому что при разглаживании поверхность блестит.
    - 80 л. щепы мало уплотненной, т. е. грубо говоря насыпанной в ведра это 80 тыс. см3 или 20 кг. (вес щепы в районе 250 кг/м3) При влажности 30% такой объем щепы содержит 6 л. воды.
    - цемент. Если М500, то надо минимум 300 кг. На 2 блока 500х300х200 (это 60 тыс. см3) надо минимум 18 кг. цемента М500. 10 л. цемента не могут весить 18 кг.
    - вода. На 18 кг. цемента надо 18 л. воды максимум. Если учесть, что 6 л. воды содержится в щепе, то чистой воды надо добавить 12 л. максимум, а в реальности еще меньше.
    - ХК. Его обычно достаточно 10 кг/м3. Если замес на 60 тыс. см3, то ХК достаточно 600 гр. на замес, но если сомневаетесь в качестве ХК возьмите 800 гр.
    Попробуйте сделать замес по другому. Возьмите 80 л. щепы, 18 кг. цемента М500, 12 л. воды, 800 гр. ХК. Потом воду и ХК разделите пополам и перемешайте. У вас получится две отдельных емкости водного раствора с ХК по 6 л. каждая. Затем в смеситель высыпьте 80 л. щепы и залейте ее 6л. водного раствора с ХК и запустите на 2 минуты. В отдельной емкости перемешайте 18 кг. цемента и вторые 6 л. водного раствора с ХК не менее 1 минуты. После 2х минутного перемеса пустой щепы вылейте туда цемент, замешанный с 6 л. водного раствора с ХК и перемешайте все это еще 3 минуты. Общее время замеса получится 2 мин. чисто щепа + 3 мин. с цементом. Получившаяся смесь должна быть едва влажной и рассыпаться по отдельным щепкам.
    Смесь высыпьте в форму (можно из дерева) и уплотните ее штыкованием. Т. е. не используйте станок вообще, а просто штыковкой уложите смесь максимально плотно как получится, а потом притрамбуйте ее сверху бруском каким-нибудь, но не сильно. Получившийся блок оставьте в форме на сутки (сверху прикройте чем-нибудь, чтобы вода из блока не испарялась), а потом форму откройте.
    Если результат такого эксперимента будет положительным, значит у вас сейчас воды много, а цемента мало и щепа с ХК тут не причем. Если результат этого эксперимента будет отрицательным, то скорее проблема в щепе. Избыток воды и малое количество цемента будут не первыми в списке проблем. И есть еще вероятная проблема со станком, именно поэтому попробовать надо на ручной трамбовке с максимальным уплотнением.
    Выложите фотки вашей щепы. Если щепа идеальная арболитовая, то 300 кг. цемента нормально. Если щепа не идеальная, то 300 кг. цемента мало. ИМХО.
  8. Bolt12Rus
    Bolt12Rus
    Bolt12Rus
    Йошкар-Ола
    @a991ru, можно узнать как вы определяете количество воды в щепе? Я начинаю делать пробные заливки (для монолита правда), замочил вчера 40л щепы (два ведра) в растворе ХК в 90л строительном тазу. Воды ушло чтоб щепа скрылась тоже 40л. Сегодня планирую достать эту замоченную щепу и в бетономешалке добавлять цемент и воду. Цемент возьму попробовать из расчета 250кг на куб, при коэф. упл. 1.3 я насчитал 7.5 кг. Воду я планировал добавлять на глаз, брать из той же емкости где замачивал (там ведь раствор ХК уже). После прочтения вашего поста выше мне стало интересно рассчитать этот объем воды теоретически. Хочу теперь взвесить 1 ведро сухой щепы и 1 ведро замоченной, разница-вес воды что щепа набрала. Дак вот вопрос, всего воды у меня будет -эта разница+ 3л (что в 40л)? Или как?
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Bolt12Rus, есть СН 549-82, там есть таблица 11, в ФАКе есть на нее ссылка. https://www.forumhouse.ru/threads/163054/#post-4231936 Количество воды определяется весовым методом. Надо взвесить сухую щепу и щепу после вымачивания. Разница в весе будет той водой, которую можно считать вы уже добавили. И конечно не надо забывать, что сухая щепа является сухой условно и в ней тоже какие то доли воды есть, хотя и минимальные.
  10. Шорец
    Шорец
    Шорец
    Горно-Алтайск
    @dreamhome,
    Шорец читал, кино смотрел курил трупку, думал маненько.
    - осадка конуса?
    - пробы воды затворения? (гост 23732-79)
    - концентрация раствора? (ареометры гост 18481-81е)
    - крупность заполнителя, плохой срез (взлохмаченность)
    - нахождение заполнителя в водной суспензии
    - неравномерное покрытие частиц заполнителя (просветы) достаточность воды?
    - просветы, но с шишками, недостаточность СаС12
    - повышенная жесткость смеси, изделия не уплотняются
    Хде вопросы проверяем, остальное контролируем, а то юрта мечты не получится
  11. dreamhome
    dreamhome
    dreamhome
    Пермь
    Если щепа сухая, значит сахарозы нет и можно предварительно перед замесом замочить в ХК и все ок. ХК идеально подходит для этого.
  12. dreamhome
    dreamhome
    dreamhome
    Пермь
    Пробую выставить в идеал форму на станке. в случае неудачи буду менять фракцию щепы или брать свежую.
  13. SanyMel
    SanyMel
    SanyMel
    Тула
    Форумчане, вопрос такой, кто нибудь добавлял в арболит фибровалокно? и есть в этом смысол?
  14. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Добавлял в порядке эксперимента, прессу фиолетово :)
  15. SanyMel
    SanyMel
    SanyMel
    Тула
    Короче смуслу нету, понятно.
