1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 13
Производство арболита: принципы, технологии, способы - 2
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 01.06.15.
  1. титандв
    титандв
    титандв
    Дома из арболита
  2. Kuzyankin
    Kuzyankin
    Kuzyankin
    Привет форумчанам! Tут проскальзывала темка про сетку на каждый 3 ряд. но металл является хорошим мостиком холода. А если применять сетку из пластиковой арматуры ?
  3. Kuzyankin
    Kuzyankin
    Kuzyankin
    Да! и никто так толком и не сказал, как подогревают воду без ущерба ТЭНу и какой оптимальный гидроактиватор цемента и всегда ли он нужен.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @титандв, а какой размер блока? Блоки высотой (толщиной) 15 см. сохнут быстрее, блоки высотой (толщиной) 20 см. и значительно быстрее, чем блоки высотой (толщиной) 25 см.
    А какая вентиляция в боксе, куда вы выставляете блоки после камеры? Сколько кг./м3 ускорителей твердения у вас используется?
    @Kuzyankin, сетка не имеет смысла в стенах, если это дом в 2 этажа, а арболит качественный. Стальной сеткой есть смысл усиливать места под углами окон (армировать под рядом, на котором будет лежать подоконник). Пластиковая сетка - это выкинутые на ветер деньги.
    Воду практически никто не подогревает. Что касается гидроактивации, то она не обязательно нужна. Сначала надо попробовать без нее возможно она не понадобится.
  5. Arb72
    Arb72
    Arb72
    Тюмень
    У меня не гранулы, тоже кусковой. В осадок уходит, но у производителя есть показатель сколько именно уходит в осадок. Для них это страшно, потому что фильтра могут забиваться на водоканалах. А так, по секрету;), блочникам любой сульфат пойдёт, мешать чаще надо!
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Arb72, он также по времени растворяется или дольше чем гранулы? Если вечером залить водой, к утру растворится (перемешать вечером пару раз и утром пару раз)?
  7. Arb72
    Arb72
    Arb72
    Тюмень
    если горячей водой и сразу мешать, то сразу практически. А раньше с вечера засыпали и холодной водой. К утру было готово.
  8. Arb72
    Arb72
    Arb72
    Тюмень
    Коллеги, кто какую форму отчетности ведет на производстве? Ну я не про 1с и постоянного бухгалтера, а про отчетность начальника цеха, учет материалов на производстве? Может кто поделится своими вариантами, что велосипед заново не изобретать?
  9. титандв
    титандв
    титандв
    Всем привет. Размер блоков 200х400х500 мм. Выставляем на поддонах в помещении.
  10. титандв
    титандв
    титандв
    Кто нибудь думал о сертификации блоков? Какая процедура и стоимость?
  11. титандв
    титандв
    титандв
    Вот фото
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @титандв, блок 200*400*500 размера немаленького, и то, что он на следующие сутки еще не высох, вполне возможная реальность. Но тут есть какие моменты:
    1. сколько ускорителя твердения на 1 м3 арболита используете?
    2. вентилятор там зачем? Например убрать повышенную влажность можно вытяжкой. Но у вас стоит вентилятор. Когда он работает, то влага куда удаляется и удаляется ли?
    3. камера в целлофане. Как в вашем понимание выглядит смысл (идея) использования этой камеры? Для чего она у вас? Небольшой объем, в котором вы увеличиваете температуру для сушки свежих блоков зимой, когда в основном боксе более прохладно?
    Что можно попробовать.
    1. Сейчас уже тепло и я бы блоки с замеса отвез сразу в бокс, где нет пленки и обычная влажность.
    2. Можно добавить ускорителя твердения. Не знаю сколько вы и чего используете сейчас, но можно ради эксперимента увеличить и посмотреть на результат.
    3. Можно купить 1 м2 электрических теплых полов небольшой мощности и посушить на них. Отопление от труб и радиаторов - это конвекция, а отопление от теплого пола - это в первую очередь излучение. Возможно при таком варианте сохнуть будет быстрее.
    P. S. Город у вас какой?
  13. титандв
    титандв
    титандв
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
  15. титандв
    титандв
    титандв
