1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 13
Производство арболита: принципы, технологии, способы - 2
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 01.06.15.
  1. Kuzyankin
    Kuzyankin
    Kuzyankin
    Привет всем! 1. Тут проскользнула тема про ускоритель твердения. Что за химия такая? 2. Был разговор про штыкование. А если на пригруз перед окончательным ..прессованием. накидывать площадку со штырями, интересно-какой будет результат? 3. Есть ли приблизительные данные по расчёту приводов арболитомеса с горизонтальным валом исходя из объёма, если конечно это не коммерческая тайна? 4. Anugan, с какой частотой и мощностью работал вибратор во Владивостоке / я так думаю, он под площадкой /? Кстати на многих западных / ю-американских уж точно/ вибраторы типа наших ИВ не наблюдается., берут просто вал с эксцентриком и ремённым приводом и с помощью разницы диаметров шкивов регулируют частоту биений. А идея со штабелированием мне очень понравилась. конечно погрузчик-вещь серьёзная и дорогая для начинающих. Из-за ограниченной площади рассматриваю электрический лебёдочный штабелёр с ручным передвижением, но с задним противовесом собственного изготовления. Как идея?
  2. Kuzyankin
    Kuzyankin
    Kuzyankin
    Не всё же на пузе таскать тяжести. Да, а где наш МожАндрей? построил он свой красивый дом? Я тоже хочу такой!
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Kuzyankin,
    1. сульфат аллюминия или хлористый кальций не только минерализаторы, но и ускорители твердения.
    2. смысла в штырях нет. Штыкование позволяет осадить смесь без потери щепками цементного камня.
  4. Kuzyankin
    Kuzyankin
    Kuzyankin
    Привет производителям! кто-нибудь формовал тонкостенные блоки с пустотами? у меня ни опилкобетон, ни арболит в узкие щели не хочет лезть сам. приходится подолгу вручную утрамбовывать палкой, как в доисторические времена. и как это у дюрисола получается так ловко! подскажите, что за механизм укладки, плииз! ну очень надо!
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Kuzyankin, минимальная толщина стенок арболита с плотностью 600-700 кг/м3 должна быть 7-8 см. В этом случае есть шансы на конструкционный блок арболита. Если вы пробуете изготовить блок несъемной опалубки, который не будет ничего нести и будет только опалубкой, то у вас в пустотах должен быть пустообразователь, смесь должна засыпаться с горкой и разравниваться, а потом сверху должен давить пресс, при этом этом давление пресса осуществляется в момент вибрации. У Дюрисола очень мелкая щепка и много жидкого стекла (более 35 кг/м3), за счет чего пластичность смеси выше. Поэтому смесь и заталкивается давлением в пустоты, а излишки потом обрезаются.
    Вы какой толщины стенки пробуете? Блок нужен как несущий или как опалубка?
  6. Kuzyankin
    Kuzyankin
    Kuzyankin
    Блок будет как наборный элемент для сборного перекрытия. толщина стенок где-то 70мм. так значит и мне добавлять жс побольше? в нём где-то 20 л объёма материала., но стоит у производителей как все 30. может из-за сложности производства?
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Kuzyankin, а зачем вам весь этот гемор с производством таких пустообразователей? Вы хотите их там оставить насовсем или потом вынимать? Если насовсем, то можно рассмотреть вариант изготовления пустообразователей из щепоцементных плит полностью. Мне кажется изготовление пустообразовтелей из готовых элементов при их ширине 50-60 см. будет выгоднее, чем изготовление их самостоятельно.
    Есть еще вариант пустообразователя, где снизу щепоцементная плита, а сверху ПСБ. Этот вариант еще дешевле должен быть, т. к. делать его проще, плюс дополнительное утепление будет.
    При стенках толщиной 70 мм. у вас и так все должно хорошо прессоваться и увеличивать количество жидкого стекла смысла нет. Увеличение ЖС оправдано при стенках 40 мм.
  8. Kuzyankin
    Kuzyankin
    Kuzyankin
    От этот блок для перекрытия
  9. Kuzyankin
    Kuzyankin
    Kuzyankin
  10. Kuzyankin
    Kuzyankin
    Kuzyankin
    Блок думаю формовать на вибропрессе \на ребро\. потом всё как на картинке. затем всё заливается тонким слоем бетона. через 2-3 недели подпорки убираются. остаётся ровный арболитовый потолок. если уж нести арболит в массы, то что-бы он был повсюду в доме. рассматривал конечно и ПСБ блоки подобной конфигурации. но мы же за экологию! вот и в раздумии. 3,4 и 5 строки вашего сообщения-не разобрал.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Kuzyankin, почему не хотите нижнюю часть сделать из арболита (плоскую), а верхнюю из ПСБ (как на картинке)? ПСБ все равно будет под бетоном и никаких проблем я тут не вижу.
    Про щепоцементные плиты типа Велокс имел ввиду просто покупать готовые щепоцементные плиты и сверху ПСБ.
  12. титандв
    титандв
    титандв
    Всем привет. Все замесы идут как положено. Сохнет все хорошо. Блок набирает прочность отлично.
  13. титандв
    титандв
    титандв
    Вот как то так.
  14. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    @титандв, молодцы, если и дальше будет такая культура в работе, то и товар будет соответствующего уровня.
  15. титандв
    титандв
    титандв
    Спасибо. Мне кажется рабочее место должно соответствовать. Так что как то так работаем. Не могу видео загрузить показать процесс работы. Думаю позже разберусь с этим. Вот фото материалов.
