1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 13
Производство арболита: принципы, технологии, способы - 2
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 01.06.15.
  1. Сергей11рус
    Сергей11рус
    Сергей11рус
    Ухта
    @EvgeniyL, для поднятия готового арболита на стену? Пока нет, но есть маленький манипулятор у друзей)
  2. EvgeniyL
    EvgeniyL
    EvgeniyL
    Не поделитесь мыслями, если не секрет? У меня есть в гараже электролебёдка с кареткой, но придумать как её передвигать вдоль стены, а тем более, по периметру дома, никак сообразить не могу.
  3. EvgeniyL
    EvgeniyL
    EvgeniyL
    Это такой грузовичок с краном, который народная молва "воровайкой" окрестила?) Это, конечно, вещь!(при условии, что он вокруг стройки перемещаться сможет)
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Сергей11рус, может рассмотреть вариант опилкобетона или стружкобетона с песком? Сделать стену 80 см., зато ничего покупать не надо, а опилок или стружки для такого дела всегда найти можно. 80 см. опилкобетона будет конечно похолоднее 50 см. арболита, но если дом одноэтажный и небольшой, то теплопотери будут не очень большие через стены.
  5. Super_gykof
    Super_gykof
    Super_gykof
    Уважаемый Авто-любитель а каким вы пользуетесь комплексом оборудования для производства своих блоков?
  6. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    У меня как в песне - я его слепила из того, что было)
    Самоделка в общем.
  7. МожАндрей
    МожАндрей
    МожАндрей
    Раменское
    Перед началом строительства тоже обдумывал вариант самостоятельного изготовления щепы. Пришел к выводу, что это, видимо, имеет смысл лишь при промышленном производстве арболита.
    Потом попробовал сэкономить на закупке дешевой щепы в конторе по утилизации мусора, что сказалось на качестве арболита.
    Теперь покупаю щепу у производителя арболита. Это самый оптимальный, на мой взгляд, вариант, если строишь для себя. Существенная экономия времени, плюс качественный материал.
  8. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Господа форумчане и все кто находится в Нашей больнице с Наступающим 2019 годом ! Желаю что бы принятые Вами решения и творческие идеи были достигнуты в будущем году ! Богатырского здоровья и Семейного благополучия ! :):hello:
  9. evgeniiudovcev
    evgeniiudovcev
    evgeniiudovcev
    Здравствуйте форумчане. Подскажите кто какую сталь использует для ножей щепореза? токаря посоветовали 9ХС или 65Г. Сейчас стоят ножи из рессоры, но тупятся быстро и от гвоздей образуются вмятины
  10. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    А по подробней можно ? Что за щепорез у Вас с гвоздями доску кушает :faq:
  11. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Обычно от гвоздей сколы на ножах бывают, когда кусок ножа вылетает с бешеной скоростью. Радуйтесь что вмятинами обходитесь.
    А вообще то гвозди в дробилку совать категорически нельзя. Гвозди только шредер может прожевать.
  12. evgeniiudovcev
    evgeniiudovcev
    evgeniiudovcev
    Щепорез сам собирал. конструкция похожа на щепорез Volodarisa, только немного доработанная и усовершенствованная. Маховик 400мм, три ножа, движок 7кВт 3000оборотов, через шкивы 1500об. Производительность конечно не для промышленных масштабов, но мне вполне хватает.
  13. evgeniiudovcev
    evgeniiudovcev
    evgeniiudovcev
    Я перерабатываю отходы строительства (опалубку,поддоны и т. п.), гвозди вытаскиваю, но иногда можно не заметить, могут быть обломанные шурупы, их снаружи не видно. Так что как не выбирай, подапаются. Ножи не откалываются, видимо мягкий металл рессор попался или токаря посадили его при обработке
  14. evgeniiudovcev
    evgeniiudovcev
    evgeniiudovcev
    Так всё таки, какая сталь?
  15. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Не получится у Вас ни чего, так и будите менять ножи пока не надоест, лучше найдите нормальный горбыль и чаще ножи точите все проблемы у Вас исчезнут Т. К для переработки древесины с метало включением нужна машина по серьезней и обороты не более 95 в мин
