Сруб "канадец" 8х10 на утепленной финской плите (УФП)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Мележ, 29.07.15.
  1. Мележ
    Мележ
    хозяин бани 5х8 и будущий хозяин дома 8х10
    Мележ
    Привезли еще древесину.
    "Раскатали" бревна по принципу "Рельсы / шпалы".
    ПРИМЕЧАНИЕ:
    Для этих целей нанимали местный манипулятор (оплата 1.500руб/час). Мог бы и лесовоз это сделать (у него был манипулятор), но на момент разгрузки древесины не было возможности присутствовать, поэтому лесовоз разгрузил все в кучу и уехал.
    Начали окаривать бревна.
    ПРИМЕЧАНИЕ:
    1. В теплую погоду окаривать бревна значительно легче.
    2. Используемый инструмент: кантователь и сечка (окорочная лопатка).​
  2. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    А кто то бухтит в свое оправдание что леса хорошего не найти :), кто хочет тот найдет :super:
  3. Мележ
    Мележ
    Мележ
    Стас, все верно :) Мне повезло с подрядчиком :) Знаю, что не так сложно найти хорошую древесину. А вот найти хорошую древесину нужного диаметра в нужном объёме, да ещё и тогда, когда это нужно для строительства - эта задачка уже посложнее будет :)
  4. Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    @Мележ, добрый день планируется ли дополнительная конопатка после усушки вашего дома?
    Я сейчас выбираю подрядчика одни сказали, что рубят так, что в дальнейшем конопатка не нужна. Что говорит ваш подрядчик по данному вопросу?
  5. Просвет
    Просвет
    короче говоря
    Просвет
    короче говоря
    Конопатка - это необходимость для срубов, и причем, любой рубки. Этого не избежать.
    Канадская рубка - это североамериканский стандарт ИЛБА. Она очень сильно отличается от русской рубки. Эта рубка предусматривает обязательное завешивание чашек, где ключевую роль играет заклинивание углового соединения. Сопряжение чашек очень плотно, считайте, как столярное изделие. И пришло это из мира каркаса - timber frame. Там все узлы и сопряжения очень плотны. Древесина как живой материал постоянно меняет свою геометрию от температурных перепадов и влажности. Геометрия меняется в микроскопических значениях, и вроде бы ерунда, но на теплосбережение в доме влияет всерьез. В теплом и мягком климате это не ощутишь, а в Сибири это сильно заметишь. Существует еще один момент усушки - это цикличность перепадов атмосферной влажности. С повышением влажности воздуха древесина имеет характерное свойство - набухание сыростью, соответственно меняется геометрия бревна, т. е. диаметральное увеличение. А в местах канадской или норвежской чашки с заклином и еще под тяжестью венцов геометрия замка остается прежней. При спаде влажности и при ветренной погоде происходит обратный процесс - цикличная усушка, а с ней еще и следующая усадка. Хотя сам этот процесс очевиден лишь в микроскопических размерах. Ориентир качества - это правильность технологии рубки. Допустимость зазоров усушки до 5-7 мм. Если где образовалась щель, решается конопаткой. Проблемы усушки и усадки, и их зазоры, щели - это неизбежность любого деревянного дома.
  6. Мележ
    Мележ
    Мележ
    Вадим, как раз мой подрядчик постом выше высказался :) Я с Андреем полностью согласна. Дерево - живой материал, поэтому если дом планируется для проживания в холодное время года, то лучше заложить заранее в бюджет средства на конопатку. Причем, как и в любом вопросе, бригаду для конопатки выбирайте тщательно. От качества их работ будет зависеть комфортность Вашего проживания. И, конечно же, контролируйте по-максимуму ход работ, если бригада не проверена еще :)
  7. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Москва, СНТ Солнцево
    Будем внимательно наблюдать ;) коль подрядчик тоже тут:aga:
    удачи и терпения Вам!
  8. Мележ
    Мележ
    Мележ
    Надеюсь, что не только наличие первоклассного плотника в теме радует читателей, но и сама тема интересна и полезна :) но то, что Андрей в своем плотном графике находит время заглянуть в данную тему, конечно же, несомненный плюс и радость для меня и многих других любителей деревянного домостроения :)
    Спасибки :) будем стараться :)
  9. Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Спасибо всем за подробный ответ
  10. Professional
    Professional
    рублю лучше чем пишу))
    Professional
    Псков
    Во. Золотые слова. Сруби качественно, собери на хороший утеплитель и конопатка сруба если и потребуется то частичная. Тех мест где образовались щели. Шестой год об этом твержу на форме и все равно постоянно находятся те, кто говорит, что все это ерунда и как плотно бревна не подгоняй все равно придется весь сруб конопатить и еще и не один раз. Значит и рубить можно как попало и собирать хоть вообще без утепителя.
  11. Мележ
    Мележ
    Мележ
    Окорили бревна [с бревен снимались кора и луб]
    IMG_0424.JPG 1(103).jpg *
    * картинка с разрезом дерева - из сети Интернет
    Очистили от камбия с помощью высоконапорного водоструйного аппарата [в простонародье "водомёта" или "гидроокорки"]. Хорошо получилось!
    ПРИМЕЧАНИЕ:
    • экономия на последующей шлифовке сруба, а также минимизация проблем с пылью при шлифовке
    • красивая "естественная" поверхность бревна
    • для использования оборудования требуется 3х-фазное подключение
    • работать лучше в плюсовую температуру
    Окоренную древесину покрыли антисептиком. По вопросам применением антисептика в зимнее время проконсультировались с PIM56 [за что ему огромное человеческое спасибо!].
    Итого (частично цитируя эксперта):
    • для ручной рубки желательно делать две обработки: 1ую: временным антисептиком на технологической площадке, где производится рубка в течение 3-6 месяцев; 2-ую: постоянным антисептиком при монтаже дома.
    • временные антисептики деградабельны и по окончании срока их эффективной работы древесина окажется незащищенной от биопоражающих факторов: грибов и насекомых. При этом рубленый дом должен проходить естественную сушку до финишной отделки ЛКМ в течение не менее года. Наиболее уязвимыми местами в домах из материалов естественной влажности являются: пазы, гребни и чаши.
    • в зимнее время (до наступления стабильных плюсовых температур) рекомендуется обрабатывать именно уязвимые места раствором: концентрат антисептика: этиловый спирт: вода (пропорция 1:5:10) [указанная информация о пропорции относится именно к используемому нами антисептику]
    • все боковые поверхности обрабатываются с наступлением устойчивых плюсовых температур, без задержек. Раствор только на воде, но если поверхность древесины будет очень сырой, то можно немного добавить спирта.
    Приобретение этилового спирта, а также альтернативные варианты ему - отдельная история :)
  12. AndreV
    AndreV
    AndreV
    @Мележ, Не подскажете почему отказались от Борея ITPC?
  13. Мележ
    Мележ
    Мележ
    Андрей, не могу сказать, что отказались. Просто так как сруб мне рубили сразу на фундаменте и на межвенцовый утеплитель, то пазы нужно было покрывать постоянным антисептиком. В тот момент в Питер съездить к производителю Борея не смогла. Под рукой был Лигнофикс Экстра (постоянный), поэтому им и решили покрывать сразу все.
  14. AndreV
    AndreV
    AndreV
    Понятно, спасибо.
    Нареканий к Лигнофиксу у вас нет?
  15. Мележ
    Мележ
    Мележ
    Нареканий пока нет.
    В прошлом году делали тестовые покрытия пеньков Лигнофиксом и Бореем. Доеду до участка - найду тестовые образцы и сравню. Зимой проверяли: и то и другое покрытие держало "природные удары" стойко.
