Сруб "канадец" 8х10 на утепленной финской плите (УФП)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Мележ, 29.07.15.
  1. Мележ
    Мележ
    хозяин бани 5х8 и будущий хозяин дома 8х10
    Мележ
    Строительство фундамента. 4 день
    • Уложили 50м2 дренажной перфорированной трубы [концы завели в угол, в который идет уклон. В 4х углах котлована в дальнейшем будут установлены смотровые колодцы, но конктретно в этот угол будет стекаться вода и затем принудительно откачиваться насосом их смотрового колодца. Не все время, а по необходимости]
    • Засыпали щебнем дренажную канаву поверх дрены [углы пока не засыпали, т. к. их еще нужно будет расширить и скруглить пол размер смотровых колодцев]
    • Пока не смогли прийти с прорабом к единому решению по вопросу момента установки Плантера [наше предложение было установить его до засыпки, а прораб настаивает на установке после засыпки, т. к. он может мешать бригаде].
  2. Мележ
    Мележ
    Мележ
    Строительство фундамента. 5 день
    • Ночью был ливень. Утром ребята откачивали воду насосом "Малыш" [вода действительно стекает в обозначенный выше угол котлована, который под уклоном].
    • Так как разводки коммуникаций в проекте фундамента у нас не было предусмотрено, то отправили прорабу схему с обозначением планируемого сан. технического оборудования (купель, душ, стиральная машина, мойка, раковина и унитаз), а планируемым расположением оборудования (насосная станция, водонагревательный бак), отразили наше видение вводов/выводов для электричества, канализации в септик, под геотермальный тепловой насос а также ввод воды)
    • Прораб привез еще двоих работников
    • Привез виброплиту
    • Привез трубу под вход/выход для геотермального теплового насоса
    • Поверх котлована сделали разметку стен гостевого дома [от левой границы отмерили 3, 05м, поэтому отмерили от забора 3,15 и вбили колышек 10х10см, от которого уже "отстреливали" 10м в длину и 8м в ширину. В колышки ввинтили саморезы и привязали шпагат. Причем произвели корректировку самореза таким образом, чтобы шпагат был четко на "0"-ой отметки, которую до этого отчертили на заборе. за "0" принята отметка верхней границы стяжки плиты до укладки на нее утеплителя. Итого шпагат образовал прямоугольник 8х10м, являющийся отметкой бетонной плиты до укладки на нее утеплителя и заливки стяжки с теплым полом]
    продолжение следует...
  3. Мележ
    Мележ
    Мележ
    ... продолжение
    • Подготовили углы котлована под установку смотровых колодцев [от углов котлована открепили геотекстиль, обкопали углы котлована, придав им полукруглую форму под размер гафрированной трубы смотрового колодца, вернули геотекстиль на место]
    • Произвели установку смотровых колодцев [разрезали две 3х-метровые трубы на 2 части каждую, чтобы получились 4 трубы длиной 1,5м. Затем в нижней части каждой трубы вырезали 2 отверстия под два конца дрены. Установили смотровые колодцы по 4м углам]
    ВАЖНО:
    1. Дрены, подходящие к смотровому колодцу, не засыпались цебнем
    2. В углах, где изначально дрена шла целиковая - предварительно она разрезалась
    3. При укладке дрены в деражную канаву в углах делались небольшие напуски, которые на данном этапе позволили иметь некий запас для манипуляций с оптимальным расположением дрен
    4. После установки колодца имеет смысл проверить положение концов дрены внутри: они должны выходить из прорезанных отверстий и стремиться к центру на 3-5см от края смотрового колодца​
    • Прораб дал ЦУ ребятам по расположению и глубине заложения коммуникаций
    ПРИМЕЧАНИЕ:
    Т. к. по проекту уклон котлована у нас идет смотровому колодцу, который расположен дальне от дороги (а за дорогой подарная канава, в которую будут принудительно отводиться излишки воды), то для организации отвода воды Павле предложил нам следующее решение:
    1. Приобрести полипропиленовую трубу для отопления д. 32-40мм
    2. Продолжить ее вдоль забора от смотрового колодца до пожарной канавы, проведя ее под дорогой)
    3. Организовать уклон 1-2см на 1м
    4. Сверху накрыть кусками ППС для минимизации промерзания​
  4. Мележ
    Мележ
    Мележ
    Строительство фундамента. 6 день
    • Ночью опять был дождь. Участок размыло. Для организации подъезда грузовиков с песком, а также бетоноперевозчика в дальнейшем, было принято решение заказать 1 машину крупного щебня и организовать подъезд к котловану (+15 т. р. к смете)
    • Также машина немного разбила дорогу, поэтому выровняли и засыпали "проблемные" места остававшимся от завоза на дренаж щебнем
    • Завезли несколько машин песка на отсыпку котлована
    • По коммуникациям: нашу схему с вводами-выводами и точками, обозначающими оборудование со сливами воды, изначально реализовали так: все под плитой, но разводка канализации в утеплителе, а под плитой лишь финальная сливная труба.
    • Первоначально начали вибрировать песок под канализационной трубой, причем непосредственной под тубой трамбовка вручную:
    ВАЖНО:
    1. Песок должен трамбоваться послойно (15-20см)
    2. При трамбовке песок должен быть хорошо влажный
    3. Результат уплотнения должен быть таким, чтобы при ударе каблуком ботинка - не оставалось следа/оставался минимально заметный след. Этому соответствует минимум 4 прохода виброплитой
    4. Лучше все же лично контролировать данный процесс и результат утрамбовки каждого слоя, чтобы потом не было сомнений, что все было сделано так, как нужно
    ПРИМЕЧАНИЕ:
    1. Несмотря на то, что виброплита - оборудование, принадлежащее подрядчику, мы платим за ее аренду посуточно. Говорят, что так многие делают. Надеюсь, что оплата будет только за фактическое время использования виброплиты :)
    2. Шланг 10м на проливку песка для котлована 11х13м недостаточен - купили шланг 20м. Рабочие сказали, что более мягкий шланг (у нас 3/4 19мм) более удобен, чем шланг с бОльшей жесткостью.​
    • В процессе разводки коммуникаций, а именно канализационной трубы, выходящей в септик, возник вопрос о рациональности проведения разводки в утеплителе. В итоге подрядчик остановился на варианте, что с нашим расположением выхода канализации и толщиной пирога над плитой нужно делать всю разводку канализации сразу под плитой, т. к. по минимальным углам уклона не проходим. В итоге электричество, вода, канализация, подводка к геотермальному насосу должна пойти под плитой, а связки: "купель-стиралка-душ", "раковина - унитаз" и "кухонные мойки-посудомойка" - в утеплителе.
    • Дождь завершил рабочий день раньше положенного.
  5. СашАльф
    СашАльф
    СашАльф
    Виктория, здравствуйте! Вы просто молодец, что открыли такую тему. Начала следить. Много тонкостей и нюансов, а которых и не подозревала. Есть и вопросы уже по смотровым колодцам: 1) не смущает наличие воды в четырёх углах дома постоянно? 2) не деформируються ли трубы из гофры со временем? 3) и как можно избежать этих дренажных колодцев при УФП?
  6. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Глупость какая то..Договор составлен на фундамент. При трамбовке болжна быть использована виброплита. Если Вы сами трамбуете, например дорожки, его виброплитой, в то время пока она свободна, это можно еще как то понять что ему жалко ее давать бесплатно. А так брать деньги за аренду их же оборудования и инструмента котором они же сами и пользуются это какая то разводка. Вам то какая разница чем они будут трамбовать? Все должно быть сделано так как положено а там пусть хоть пятками топчут ходят. Это тоже самое, что и за работу бензопилой, при рубке сруба, с заказчика денег высчитать)
  7. Мележ
    Мележ
    Мележ
    Спасибо.
    Дело в том, что дренажные (ревизионные, смотровые) колодцы устанавливаются в углах дренажной системы, которая в нашем случае на 1,5м отстоит от фундамента дома. Наличие воды в них будет не все время, в любом случае если вода и будет, то через колодцы как раз можно будет ее откачивать и отводить за пределы участка в пожарную канаву, которая через дорогу от нас расположена. Система самотечного отведения воды у нас затруднительна. Серьезная проработка дренажной системы всего участка - планируется в дальнейшем.
    Мы использовали гофрированные трубы д. 368 от Политэк. Это крупнейший отечественный производитель, сертифицирующий свою продукцию. Труба двуслойная, имеет повышенную кольцевую жесткость, устойчива к "пучению" грунта. На ней сидели несколько рабочих - труба не прогнулась :)
    Избежать колодцев конечно можно - просто не устанавливать их. Но давайте разберемся: что такое дренажный колодец?
    Дренажный колодец - это важное инженерное сооружение в составе закрытой дренажной системы, предназначенное для ее технического обслуживания. Как показывает опыт, уже после первого сезона функционирования дренажной системы эффективность отвода воды заметно снижается. Основная причина снижения эффективности дренажа - уменьшение проходного сечения дренажной трубы в результате ее заиливания: снижается перфорированная площадь дренажной трубы, соответственно, ухудшается отведение влаги.
    Как удалить появившиеся наслоения? Чтобы не откапывать и не вскрывать дренаж (что, как нетрудно догадаться, весьма проблемно и трудоемко), можно использовать специальные ревизионные колодцы. Если на поворотах вдоль всего следования дренажного трубопровода на определенном расстоянии устанавливать дренажный инспекционный колодец, то через эту контрольную точку можно легко обслуживать и подводящий, и отводящий участок трубы, обеспечивая удаление основного ила и промывку любой части засорившегося трубопровода.
    Если же немного смущает высота трубы, то это еще не финальное ее состояние. Над финальным уровнем грунта будет видна крышка и небольшой участок трубы (ок 15 см).
  8. Мележ
    Мележ
    Мележ
    Виктор, спасибо, что заглянули :)
    Вот и мне показалось немного странным данное пожелание. Но так как работу техники (экскаватор, бетононасос) мы тоже будем оплачивать самостоятельно, то и здесь решили согласиться на условия подрядчика. С другой стороны, может другие подрядчики эту цену, да еще и с накруткой, сразу в смету зашивают? А мы можем отслеживать количество реальных дней, когда плита использовалась.
    Кстати, спасибо за идею использовать оплачиваемую виброплиту в часы простоя, например для утрамбовки некоторых площадок нашего участка или прилегающей дороги!
  9. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Нет. Ерунда все это. Есть оговоренная работа, например выкопать яму, тебе за это платят деньги а там хочешьлопатой копай хочешьладошками..Как тебе удобнее самое главное что было выкопано. Одно дело бетононасос, за доп рукава на миксере заплатить это понятно, приехал сторонний человек привез бетон и тут или плати за дополнительные шланги или вывалю все в один угол а там таскай как хочешь..Это еще можно понять..Но когда подрядчик говорит чтоб ему оплачивали использование его же инструмента..Заливать фундамент будут, скажут за вибратор глубинный тоже им платить? Да Вас меньше всего должно интересовать чем они будут пузыри выгонять из бетона ..Вам важен результат. Хоть палкой пусть шевелят).А так да, раз все равно оплачено, берите виброплиту их и трамбуйте те же дорожки..Можете даже соседям пока в аренду сдать ее..Раз у Вас оплачено то на какое то время она Ваша..Это считайте как на стройбазе в аренду взяли и делайте с ней что хотите только не ломайте) Мы на стройбазе, совсем недавно, брали в аренду виброплиту, потому как фундаменты не основной наш профиль и покупатьсобственнуюи таскаться с ней нет смысла, так вот даже за взятую в аренду не пришло в голову взять денег у заказчика. Потому как это вовсе не его поблемы, что у нас нет своего какого инструменета..А тут свой и братьденьги за то что они им же и работают я считаю что это не правильно...
  10. Мележ
    Мележ
    Мележ
    Строительство фундамента. 7-8 день
    • За эти 2 дня завезли и утрамбовали 9 машин песка [в среднем машины с песком заказывались с промежутком в 1,5ч, что соответствует распределению по котловану и утрамбовке песка от 6 машин, но из-за сбоя в работе виброплиты в один из этих дней удалось распределить только 3 машины песка]
    ПРИМЕЧАНИЕ:
    Хочется отметить, что когда произошел сбой в работе виброплиты, то подрядчик достаточно оперативно приехал для решения данного вопроса. "Пошаманил" и все заработало.​
    • Установленные ранее трубы канализации пока убрали [выше говорилось о том, что схема расположения канализации была изменена по ходу работ, поэтому установка труб будет произведена после отсыпки песком на нужный уровень, т. к. для вывода канализации достаточно -40см от высоты стяжки]
    • Оплатили счет за "пенопласт" и его доставку [пенополистирол RAVATHERM XPS POOF 50-ка и 100-ка. RAVATHERM - это бывший STYROFOAM]
  11. Мележ
    Мележ
    Мележ
    Строительство фундамента. 9 день
    • Завезли и утрамбовали еще 7 машин песка [итого на текущий момент завезли порядка 200м3 песка. Общий бюджет по материалам приблизился к 270 т. р. ]
    ПРИМЕЧАНИЕ:
    1. Мой подсчет необходимого количества песка был следующим: умножили площадь котлована 11*13м на высоту требуемой подушки. По предварительным расчетам у меня получилось примерно 200м3 на всю подушку. Практика показала, что утрамбовка "съедает" почти половину расчетного значения. Так что при расчете сметы закладывайте увеличенную кубатуру песка.
    2. Мое представление о степени финальной утрамбовки песочного слоя было следующим: с силой ударяешь пяткой по утрамбованному слою и след должен оставаться минимальным. Эта информация была вычитана ранее на форуме, но сейчас нет ссылки на первоисточник. Что получается у нас: при ударе пяткой глубина следа более 7см. К ребятам вопросов нет - они проходят виброплитой каждый участок по 3-4 раза, песок проливают. Подрядчик также объясняет это недостаточной крупностью песка и ограниченными возможностями виброплиты весом в 90кг. Заверяет, что на таких подушках плиты реализованы ими неоднократно и все ок. Но вот покоя в душе нет :)
    • Шпагат, обозначающий границы фундамента, пока сняли, т. к. он мешал производству работ по утрамбовке песка. Положение колышков - осталось прежним.
    • Импровизированная дорога из крупного щебня, обеспечивающая подъезд грузовых машин, была правильной и своевременной рекомендацией от подрядчика, т. к. иначе процесс стройки затянулся бы
  12. Мележ
    Мележ
    Мележ
    Строительство фундамента. День 10
    • Завезли и утрамбовали еще 2 машины песка [осталось создать уплотненный слой практически в 50 см, после чего выйдем в намеченный ранее "0" и ребята начнут установку опалубки]
    • Приезжал подрядчик: проконтролировал работу, сверили бюджет
    • Финально согласовали с подрядчиком схему прохождения канализационной трубы. Прорыли траншею и уложили трубу
    ВАЖНО:
    1. После того, как вырыта траншея и уложена канализационная труба, то сначала нужно засыпать слой песка в 20-30см, утрамбовать его ногами, потом можно повторить процедуру, и только после этого слои утрамбовывать виброплитой. Это делается для того, чтобы не раздавить трубу.
    2. Отверстия установленных/уложенных труб желательно закрывать: небольшие диаметры можно заткнуть тряпкой (в нашем случае - остатками геотектиля Дорнит), большие диаметры - замотаны пленкой и перевязаны шпагатом.​
    • Предварительно был снова натянут шпагат, обозначивший размеры будущего фундамента
  13. Ухтыпапа
    Ухтыпапа
    Ухтыпапа
    Тольятти
  14. Ухтыпапа
    Ухтыпапа
    Ухтыпапа
    Тольятти
    Добрый день. тоже трамбовал подушку. проверяйте плотность когда песок высохнет, проходил сам по шесть раз
  15. xsentr
    xsentr
    xsentr
    Рязань
    @Мележ, Виктория прекрасное начало, видно культуру строительства. Не зря вы так долго готовились. Подписался. :super:
