Сруб "канадец" 8х10 на утепленной финской плите (УФП)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Мележ, 29.07.15.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если планируется дальнейшая отделка цоколя, то ЭППС желательно и снаружи причесать. Сейчас это будет удобнее, чем потом на фундаменте зачищать.
  2. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    Не надо на стройке таких накладок допускать, перенесите бетон на вторник ...
    И вообще любые важные этапы лучше не планировать на понедельники и пятницы ...
  3. Мележ
    Мележ
    хозяин бани 5х8 и будущий хозяин дома 8х10
    Мележ
    Строительство фундамента. 17 день
    • Очередная партия стульчиков [оптимальный размер: 10х10х3 см]
    • Гнули арматуру для монтажных колец арматурного каркаса с помощью вот такого вот приспособления
    • Нахлест продольных стержней арматурного каркаса предполагался не менее 50 см
    • Установили черновой вариант арматурного каркаса периметра [каркас периметра: 30х40см из арматуры толщиной 12мм, 4 стержня сверху, 4 стержня снизу. Каркас внутренних ребер: 20х40см из арматуры толщиной 12 мм, 3 стержня сверху, 3 стержня снизу]
    ВАЖНО:
    1. Каркас желательно собирать вне периметра опалубки
    2. Затем переносить каркас в периметр опалубки и устанавливать на стульчики
  4. Мележ
    Мележ
    Мележ
    Нужен совет.
    В нашем случае каркас собирался и вязался внутри периметра опалубки без предварительно установленных стульчиков, поэтому хотелось бы уточнить у знающих практиков:
    1. Насколько негативным является то, что от монтажных колец арм. каркаса (да и от самих продольных стержней) на поверхности подушки продавились углубления порядка 1,5см
    Нужно ли вытаскивать каркас, финально все трамбовать виброплитой и только после этого устанавливать каркас, причем сразу на стульчики?
    2. Насколько допустимо отклонение монтажных колец каркаса от вертикальной прямой, т. е. от 90град относительно уровня земли?
    3. Достаточен ли перехлест монтажных колец в 10см?
    А также нужна оценка наличия всех необходимых элементов углового соединения каркаса.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Совершенно не принципиально, можно ничего не вытаскивать, заливать так.
    Угол в 90 градусов на обязательно выдерживать, хомуты ставятся по месту, отклонение в несколько градусов от вертикали нии на что не влияют.
    Достаточен.
    В углы нужно галочки добавить, арматуру согнутую под углом 90 градусов и длинной 80-80 сантиметров.
  6. Мележ
    Мележ
    Мележ
    @Dimastik25, Дима, спасибо Вам большое! очень своевременные ответы!
  7. Мележ
    Мележ
    Мележ
    Строительство фундамента. 18 день
    • Связали каркас ребер по периметру
    • Связали каркас внутренних ребер
    • На вязку арм. каркаса самой плиты прибыли доп. силы в количестве 2х человек, т. к. заливку бетона подрядчик по-прежнему планирует осуществить завтра и нужно успеть [если периметр вяжется из стержней толщиной 12мм, то плитный каркас идет из стержня толщиной 8мм]
    • За сегодня связали примерно 2/5 каркаса плиты
  8. Мележ
    Мележ
    Мележ
    ПРИМЕЧАНИЕ:
    1. Длину стержней пока не срезали, т. к. выпуски служат минимизаторами сдвигов каркаса при фиксации стержней проволокой [завтра должны убрать, т. к. по торцам плиты должен быть защитный слой бетона в 40мм]
    2. Некоторые доски все-таки выпирают, относительно других [Вид сверху. Думаю, что это не критично, т. к. по сути опалубкой для бетона будет являться слой ЭППС, предварительно установленный по периметру деревянной опалубки]
    3. По совету Дмитрия и Глеба все же решили усилить угловые соединения каркаса: установить Г-образные стержни по 0,8-1м в стороны. И сверху и снизу, т. к. везде, где стержни идут по периметру они должны образовывать непрерывный контур [арматура д. 12мм закончилась - будем реализовывать "галочки" из арматурин д. 8мм, запас которых остается. Возможно сдвоенных]
  9. Михась
    Михась
    Михась
    Может невнимательно читал. Утеплитель под плитой предусмотрен, или только по периметру?
  10. Мележ
    Мележ
    Мележ
    Добрый день.
    Т. к. плита возводится по финской технологии, то утеплитель предусмотрен под стяжкой, но над ребристой плитой.
    Проект фундамента Вы можете посмотреть в после #11.
  11. Михась
    Михась
    Михась
    И еще вопрос. А чем лучше для деревянного дома такая плита по сравнению с фундаментом, также обзываемого финским - утепленная малозаглубленном лента плюс полы по грунту. Проще в строительстве, меньше бетона, дешевле и не хуже в эксплуатации.
  12. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Присоединяюсь к вопросу.
    ИМХО, для деревянного дома главное отсечь влагу, поступающую от земли к полу первого этажа, второе, что очень важно (для любого дома) - чтобы все углы фундамента были в 0, что в случае с любой лентой не всегда возможно. Почему не рассматривали просто не утепленную плиту с утепленной отмосткой?
  13. Мележ
    Мележ
    Мележ
    Изначально рассматривали МЗЛФ с полами по грунту, но для наших требований к высоте чистового пола и, соответственно, цоколя, а также необходимостью предварительно снимать 70см поверхности под пятном застройки (за пару лет до этого поднимали участок песком без трамбовки) - ценник ленты оставлял далеко позади стоимость плитных фундаментов.
    Исторически так сложилось :) решили сразу, что утеплению плитного фундамента: "Быть!" и даже не рассматривали вариант плит без утепления.
  14. Мележ
    Мележ
    Мележ
    Строительство фундамента. 19 день
    • Связали каркас и установили на альтернативные стульчики
    • Для вязания использовались крючки:
    • Для упрощения выравнивания каркаса использовались доски с пропилами:
    • Приехал долгожданный "пенопласт"
    ПРИМЕЧАНИЕ:
    Пенопласт приехал достаточно поздно: в 14 часов, поэтому с учетом возможных накладок бетононасос заказывали на 16, а бетоновозы приехали уже часам к 17.30 (поочередно, всего их было 3 штуки)​
    • Съездили заказали блоки Бетонит [нам нужно было около 90 блоков 250х300х600 D500, но так как продаются они паллетами по 40 блоков в каждой, то купили 3 паллеты, полагая, что оставшиеся блоки пустим под опору для бытовки. Доставка у производителя была достаточно дорогая, к тому же это не манипулятор, а просто большегруз, поэтому воспользовались услугами манипулятора "со стороны", который ранее нам бытовку доставлял]
    • С безналичной оплатой бетона получилось весело. Оплатили утром в пятницу. В понедельник утром поставщик бетона денежных средство на своем счете не увидел. Банк подтверждает, что от него деньги ушли. Пытаемся найти решение проблемы, но риск срыва поставки бетона на сегодня велик. В результате сложных переговоров подрядчик договорился с поставщиком об отгрузке бетона на сегодня. Денежные средства до поставщика дошли только вечером.
    ВАЖНО:
    при безналичной оплате счетов через Сбербанк закладывайте 2-3 дня на провОдки и акцептование.
    Продолжение следует...
  15. Мележ
    Мележ
    Мележ
    Продолжение
    • Бетон заказали заводской, товарный. М350 на гранитном щебне
    • От завода-поставщика бетона приезжал технолог
    ПРИМЕЧАНИЕ:
    Осадка конуса у П4 в пределах нормы: примерно 20см​
    • Залили плиту
