Сруб "канадец" 8х10 на утепленной финской плите (УФП)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Мележ, 29.07.15.
  1. Мележ
    Мележ
    хозяин бани 5х8 и будущий хозяин дома 8х10
    Мележ
    Продолжение
    • Немного провибрировали бетон
    • Затем разровняли поверхность уровнем
    ПРИМЕЧАНИЕ:
    В процессе вибрации залитого бетона опалубка начала частично выгибаться. Причина возникновения этого риска вероятно в следующем: при создании песчаной подушки по проекту у нас предусмотрен отступ порядка 1,5м от фундамента, таким образом при создании опалубки опоры, удерживающие опалубку, вбивались в утрамбованную песчаную подушку. Промежуток между этими опорами был не более метра, а зачастую опоры ставились гораздо ближе друг к другу.
    Бригада у нас опытная, поэтому данный риск был оперативно скорректирован и в результате получились ровные грани фундамента.​
    • Залитую плиту накрыли полиэтиленовой пленкой 150мкм
    • Несмотря на то, что пенопласт держится при адгезии с бетоном, после застывания и снятия опалубки утеплитель прикрепили к фундаменту с помощью "грибков"
    Продолжение следует...
  2. Мележ
    Мележ
    Мележ
    Продолжение
    • Несмотря на то, что дорогу мы отсыпали крупным щебнем, бетононасос не решился заезжать на участок. От дороги до опалубки порядка 20м, поэтому на бетононасос пришлось надевать некую "накладку"
    ПРИМЕЧАНИЕ:
    1. Аренда данной накладки стоит денег (в пределах 1 т. р.)
    2. Накладка гибкая, поэтому при подаче бетона ее фиксировали 2-3 человека, чтобы бетон подавался в нужное место
    3. С накладкой процесс более трудоемок и длителен, нежели без нее, но выбора у нас особого не было.
    4. Из-за того, что накладка гибкая и удержать ее достаточно проблематично, то на заборе остались следы от бетона [в будущем будем заранее предусматривать такую возможность и предварительно накрывать часть забора пленкой].
    • Бетон мы заказали с небольшим запасом, поэтому остатки бетона решили использовать для создания временной стоянки [Несмотря на временность данной стоянки все же заложили в бетон небольшое количество арматурин толщиной 8мм]
  3. Мележ
    Мележ
    Мележ
    Строительство фундамента. День завершающий
    • Привезли блоки [по дороге опрокинули одну паллету и часть блоков получили сколы. Хорошо, что мы брали блоки с запасом, иначе вышли бы на временные потери]
    • Силы, увеличенные на время вязания каркаса и заливки бетона, опять уменьшились до 2х человек.
    • Уложили блоки [сначала укладывали блоки по углам, проверяли уровень с помощью приборов, затем выкладывали периметр и ребра]
    • Внутрь фундамента уложили пенопласт
    • Утрамбовали отмостку виброплитой, сделав небольшой уклон от фундамента
  4. Мележ
    Мележ
    Мележ
    Продолжение
    • Прокопали траншеи под Planter [Плантер идет с нахлестом на фундамент]
    • Раскатали и уложили плантер [ширина больше, чем нам нужно, поэтому подрезали]
    • Присыпали края плантера песком
  5. Мележ
    Мележ
    Мележ
    Продолжение
    • Поверх плантера уложили пенопласт
    • Чтобы пенопласт не унесло ветром - накрыли его щитами отмостки
    • И вот конечный результат работ по строительству фундамента
    ПРИМЕЧАНИЕ:
    Стяжку с теплым полом решили делать после монтажа сруба, чтобы не повредить ее​
  6. Мележ
    Мележ
    Мележ
    Строительство фундамента. Итог
    Срок строительства: порядка 22 дней [несколько дней не было электричества, поэтому работа частично приостанавливалась]
    Бюджет плиты: 6.230 руб/м2 (материалы, расходники, аренда техники. Без ТП)
    Расход основных материалов (примерно): песок 240 м3, бетон 26м3 (1,5-2 м3 ушло на стоянку), арматура 1,3 т.
    Общее впечатление от бригады: положительное
    Общее впечатление от стройки: положительное
    Количество посещений подрядчиком объекта: достаточное
    Скорость решения вопросов: высокая
    Можем ли рекомендовать подрядчика: да
    Риски, возникающие в процессе строительства:
    1. Необходимость организации подъездного пути от дороги к пятну застройки
    2. Отключение электричества в дневное время в течение нескольких дней
    3. Временный выход из строя техники
    4. Нарушение сроков доставки пенопласта
    5. Задержки в поступлении денежных средств на счет поставщиков при оплате материалов
    6. Порча газоблоков при доставке
    7. Частичная деформация опалубки при заливке (исправлено)
  7. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Спасибо, Виктория @Мележ, за отзыв о нашей работе!
    Замечательный и очень подробный отчет!
  8. xsentr
    xsentr
    xsentr
    Рязань
    @Мележ, Виктория, прям как энциклопедия выходит! :super:
  9. Мележ
    Мележ
    Мележ
    Павел @Smart2305, Вам спасибо большое: за фундамент, за отличную бригаду, за развернутые консультации по всем вопросам! а также за Вашу коробочную плиту - как знать, может быть основной дом будем именно на ней строить :)
  10. Мележ
    Мележ
    Мележ
    Михаил, @xsentr, спасибо большое! Без Вас, пожалуй, мы не скоро бы еще решились на строительство :)
    Кстати, в нашем поселке наше строительство назвали "стройкой века", т. к. до этого ставили дома либо на ленточный мелкозаглубленный фундамент, либо на сваи, либо на ленту, установленную на предварительно уложенные бетонные плиты. По заинтересованности соседей поняли, что если бы они строили сейчас свои дома, то вполне вероятно выставили их именно на утепленные плиты.
  11. Мележ
    Мележ
    Мележ
    • УФ-излучение плохо влияет на качество пенополистирола, поэтому, чтобы уберечь утеплитель от разрушения, мы накрыли все пленкой [пленка строительная ПчГ-150 2х50м, стоимость рулона 550р]
    ПРИМЕЧАНИЕ:
    1. Пленка в рулоне идет двойным слоем (не рукав), мы раскладывали ее - но для большей плотности лучше так и оставить ее двойным слоем.
    2. Полосы накладывали с небольшим нахлестом и склеивали обычным скотчем
    3. Несколько дождливых дней пленка выдержала, но на углах фундамента - сильно натянулась, несмотря на предусмотренные припуски
    4. Также данный чехол обладает большой парусностью и не предполагает периодического хождения по поверхности
    • Уменьшили парусность грузами сверху
    • В итоге пришли к выводу, что нужно что-то более плотное: например, баннеры/перетяжки
  12. СашАльф
    СашАльф
    СашАльф
    Виктория, дни ожидания прошли и результат очевиден. Поздравляем! Будем ждать продолжение истории. Можно ещё и брезент использовать в качестве укрывашки. Очень рада за вас!
  13. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Не возникали такие мысли когда клали блоки под сруб? Это "особая прочная вещь со сроком службы более 100 лет" крошится и сыпется на раз-два..Все же кирпич для этих целей более подходит..Понятно что блоками быстрее и проще и строителям меньше возни но все эти газобетоны ...В общем приходилось видеть этот материал через несколько лет..Может конечно у Вас блоки более качественны но мысли в глову залезти такие, после того как увидел блоки у Вас на фундаменте..И это ничего более чем мысли в слух. Дай Бог что на Вашем доме блоки не один век стояли и ничего с ними не случалось;)
  14. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    @Professional, Вить тут блоки просто укрывной материал держат, фундамент плита :)
  15. xsentr
    xsentr
    xsentr
    Рязань
    Да нет Стас, там ими цоколь отбит.
