Сруб "канадец" 8х10 на утепленной финской плите (УФП)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Мележ, 29.07.15.
  1. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Ага, если эти блоки не отсыреют от зимнего снега, влаги ... Фундаментые блоки или цоколь из кирпича не надежнее было бы? И плясок с защитой этого "недоцоколя" не надо было бы, не?
  2. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    Вот, наконец-то пошли конкретные вопросы а не "ощущения ".
    Я за проектировщика отвечать не буду, можно его лично спросить, он кстати здесь общается на форуме ... Поскольку внимательно слежу за его творчеством могу догадываться что гидроизоляция осуществляется кладочным раствором на который кладутся блоки ...
    Теплопроводность не сравнивали этих материалов ?
    и не нужны никакие пляски, это "советчики " выдумывают по ходу работ ... газобетон выше уровня земли, какие проблемы ? Декоративная отделка в любом случае предусматривается владельцами ...
  3. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    - А я подозреваю, что успокоились п/э плёнкой под плитой... На схеме даже намёка на гидроизоляцию блоков нет...
    - Лучше проиграть в тепле, чем в прочности.
    - Выше уровня земли ещё и снег бывает... иногда - много. А доживут эти блоки до декоративной отделки? Она же не зря декоративной называется, её обычно сочетают с цветом дома и т. п... но по-любому значительно позже. Именно поэтому я и писала выше про гидрофобную пропитку (про неё и в СТО тоже упоминается).
  4. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    И что?
    Сырой блок имеет другую несущую способность?
    1. Вода в блок проникает максимум на 3-4 см.
    2. У любого блока есть коэффициент морозостойкости. У Бонолита F75. Почти как у полнотелого кирпича.
  5. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Все зависит от отделки...
  6. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    Почему перестали окна паклей утеплять ? Не вижу оправданий кроме того что пеной быстрее и проще и теплее.
    Почему срубы на мох не кладут ?
    Почему не кроют дранкой крыши ?
    Почему завалинку земляную перестали делать ?
    И тд.
    Кирпичный цоколь это колхоз, прошлый век, наследие фундаментов из фбс, слава товарищу Сталину. До сих пор горе-проектировщики лепят их в проектах без разбора, а россияне послушно инсталлируют не понимая смысла ...
    Кирпичный цоколь применялся для выравнивания опорной площадки для плит перекрытия на фбс и гидроизоляции, хоть и хреновой... Про мосты холода в те времена и не задумывался никто ...
    У ТС ровная плита залита, выше уровня грунта, что там еще равнять кирпичом ?
    Сейчас есть современные материалы, тот же газобетон, прочность В2,5, морозостойкость как писали уже выше 75, при этом в 4 раза теплее кирпича. Проектировщик с именем закладывает данное решение. Что еще надо ? Нет, надо как деды строили, у всех цоколи из кирпича, а тут почему нету ?
    А еще у соседки блок треснул, не пойми какой, толи из керамзитобетона, толи из пенобетона, и не пойми как положено было, но это и не важно. Насоветуем ТС из чего цоколь строить, потом будем советовать как его утеплять, так то повеселее в теме будет чем скучно по проекту строить ...
  7. Мележ
    Мележ
    хозяин бани 5х8 и будущий хозяин дома 8х10
    Мележ
    Друзья,
    Благодарю всех за Ваше мнение и рекомендации.
    О нашем решении насчет блоков я уже отписала ранее:
    До весны уходим с тем, что уже реализовано: лента в 1 слой из газоблоков Bonolit D500 B2,5. Без отсечной гидроизоляции, без отделки и доп. пропиток блоков до весны.
    Повторю вопрос #108, который также очень интересен:
    Если есть те, кто ставил сруб на газоблоки поверх монолитной плиты и столкнулся с необходимостью со временем заменять/удалять блоки - прошу делиться опытом, ссылками на ваши темы. Как это реализуется?
    И еще:
    Если уж вы решили "скрестить шпаги" и биться до последнего в вопросе "за/против" сруб на газоблоке и всех вытекающих отсюда последствий в данной теме, то есть просьба (условие, требование - что кому ближе :))
    1. Оперировать только фактами из личного опыта (прям с фото), максимум - опытом друзей, но не соседей/знакомых (для объективности оценки получаемой информации)
    2. Допускать, что каждый имеет право на свое мнение, возможно диаметрально противоположное Вашему (как говорится: "сложно, но можно")
    3. При комментировании и "мыслях вслух" придерживаться тематики, заявленной в заголовке и не переходить на личности.​
    Спасибо за понимание :)
  8. Мележ
    Мележ
    Мележ
    @nir, спасибо ответ и фото!
    Теперь много вопросов:
    1. Что использовали в качестве отсечной гидроизоляции?
    2. Какие поверхности блоков и чем обрабатывали?
    3. Какова высота плиты?
    4. Уровень УГВ какой? Есть ли возможность подтоплений?
    5. Когда было применено данное решение? есть ли аналитика состояния блоков на текущий день?
    6. Какие именно блоки (размер, производитель) использовались?​
  9. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    дельта-протек.
    Ничем. Потом будет цокольная камешковая штукатурка
    20 см
    Уровень низкий, подтопления ожидаются каждую весну-пойма реки. Поэтому много-много камазов с грунтом. Песчанная подушка+ щебенчатая. (но фото видно)
    Весной, во время монтажа уголки газобетона могут отколоться.
    Аэрок, U-блок.
  10. Мележ
    Мележ
    Мележ
    @nir, спасибо большое за ответы и за фото! Красота!
    Тогда еще несколько вопросов:
    1. Штукатурить планируете сразу и цоколь и торец плиты?
    2. Будете ли утеплять вертикали плиты по периметру перед штукатуркой?
    3. Отмостка какая планируется?
    4. Эл. проводка по данному проекту как пойдет: в стяжке, в цоколе? как-то иначе?
    Может быть у Вас тема есть про данное строительство? было бы очень интересно чуть глубже ознакомиться с решениями и метериалами, применяемыми в процессе строительства и отделки. Думаю, что не только мне было бы интересно :)
  11. o001oo197
    o001oo197
    o001oo197
    Присоединяюсь, с удовольствием бы почитал, дом очень красив! :super:
  12. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Предполагаю, что торец плиты штукатуриться не будет, утепляться тоже. дренаж там заложен, будет еще ливневка. Утеплять отмостку в варианте-плита на искуственном основании-песок и щебень-в случае открытых веранд-смысла мало.
    Электрика разведена по стенам, все отверстия уже с завода.
    Темы нет. (скромный я...застенчивый..)
  13. Orc66
    Orc66
    Orc66
    1. Кладут
    2. Кроют. Не дранкой, гонтами деревянными. Только это дорого и не для всех. Я, к примеру, в силу своего нищебродства не могу себе позволить.
    3. УШП смело можно считать творческим пере осмыслением завалинки с учетом современных материалов и маркетинга.
  14. Мележ
    Мележ
    Мележ
    Накрыли фундамент баннерами в несколько слоев [черная пленка хороша и достаточна, пожалуй, для поверхностей с минимальным количеством выступов и неровностей. У нас неровностей много (заложили разноуровневый утеплитель), поэтому периодически приходилось подклеивать разошедшиеся от порывов ветра стыки и протертости в пленке от натяжения от]
    Проклеили стыки баннеров и закрепили их по торцам фундамента гидроизоляционным лентой с клейким слоем [в свободной продаже на строительном рынке. Стоимость 1шт: 300 рублей. Обычный скотч не справляется с задачей]
    Важно!
    Склеиваемые поверхности не должны быть влажными или сильно загрязненными, т. к. в противном случае нужный эффект сцепляемости не будет достигнут.​
    Завезли еще грунта и произвели планировку участка. Также разровняли грунт, извлеченный из котлована под фундамент [картинка "до" и "после". Работа трактора 1.500 руб/час]
  15. Мележ
    Мележ
    Мележ
    Владимир, спасибо большое!
    Надеюсь, что основные действия в виде рубки, доставки и сборки сруба развернутся уже в будущем году.
    И пока немного отвлеклись от темы:
    хотелось бы сделать небольшую рекламную паузу (в позитивно/конструктивном русле):
    побывали тут на ЮБК (модное сокращение Южного Берега Крыма) в неплохом месте: 50м от моря, нормальный сервис. Можем рекомендовать. Поэтому кто захочет отдохнуть на просторах Родины - обращайтесь в личку, дам контакты :) можете успеть еще и в этом году: сезон пророчат аж до конца октября!
