Чем лучше обшить каркас - ЦСП или ОСП
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Wowan55555, 20.04.09.
  1. rgb_v
    rgb_v
    rgb_v
    Тамбов
    Извините, оговорился. Ест-но гидроизоляц-ая. Пар из стен должен выходить.
    Тоже хотел сделать такое же замечание, когда была рекомендована пароизоляции перед наружным слоем ЦСП. ЦСП дышит и выводит влагу.
  2. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Не забудьте спросить, сколько ему лет :). Что представляют собой академики я тоже хорошо знаю :).
    Я тут недавно статеечку комментировала, финскую. Там что то около 15 образцов исследовали, если память не изменяет. Сейчас поищу.
    По-моему уже производят, надо уточнить.
    При чем тут погрешность! Метод неверный. Я не работаю в СЭС, поэтому привела слова Ивана Д., который ближе знаком с их возможностями. Следы ацетона (а его в СЭС тоже меряют) способны исказить результат во много раз.
    Я не контроль процесса производства знаю, а методы работы европейских ученых.
    Вот именно. Вам об этом и говорят. Нормальным испытаниям, их в интернете много. Только они на английском. Там целые институты на этом сидят. И продукцию свою они сами активно потребляют, а не только Россию заваливают.
    Ага, представляю :). Собственный дом, обшитый ОСП Norbord (Бельгия). Немецкий Глюнц тоже очень хорош :). Между прочим, когда я свой дом проектировала три года назад, вначале планировала обшивать его ЦСП. Не было тогда ОСП в широком доступе. Но к моему счастью, год назад появилась. ЦСП нам было не осилить все-таки, тяжелая очень для самостройщиков.
  3. rgb_v
    rgb_v
    rgb_v
    Тамбов
    Зачем изобретать велосипед? ЦСП снаружи крепится прямо на каркас без всяких мембран и обрешеток. ЦСП помимо всего прочего придает каркасу конструктивную жесткость. Поэтому использовать ОСП для конструктивной жесткости, а ЦСП для фасада - ерунда полная.
    Получается стена изнутри наружу
    1. ГКЛ (либо ГВЛВ, либо ЦСП)
    2. Пароизоляция
    3. Каркас с утеплителем
    4. В местах стыка листов ЦСП, на каркас гидроизол, поскольку остаются технологические зазоры 4-8мм.
    5. ЦСП
    Дальше ЦСП можно просто покрасить - самый экономичный способ. Швы можно оставлять видимыми, либо закрывать рейками (фальшфахверк, Саморез вгоняете в середину планки и соот-но в середину шва). Чего проще?
    Либо облицовывать фальшбрусом, обкладывать в полкирпича и т.д. (оставляя продух).
    Скажите, Вы представляете торгующую организацию или просто использовали в собственных нуждах?
    Если торгующую тогда такой вопрос.
    У Вас по идее должно быть российское Сан-эпидем заключение. Что там написано -удовлетворяет нормам? Скорее всего да.
    Получается Вам сделали испытания наши же российские лаборатории (как Вы говорите неправильными методами) и получили результаты удовлеторительные.
    А испытания проведенные незаинтересованными лицами в наших же рос. лабораториях по другим производителям показали совсем другую картину.
    Получается "неточный метод" в одних случаях показывает "плохо" в других "хорошо".
    Так не бывает. Я запрашивал много сертификатов по домам из ОСП и из сэндвич-панелей с применением ОСП. Поверьте, везде все хорошо (на бумаге).
    Берем кусок ОСП со строительной площадке, второй покупаем (польское) в магазине - везем в Воронеж, а там все плохо.
    Представтье пожалуйста протокол испытаний, посмотрим каким методом проводились испытания и кем. Тогда станет более ясная картина.
    Если один и тот же метод, что я предоставил в протоколах, но у Вас все хорошо, то налицо сами знаете что. Если тоже все плохо, а западные испытания показывают ( с пом. других методов), что все наоборот хорошо, то возможно действительно дело в методе испытаний.
  4. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Если изнутри есть пароизоляция, то можно и так. Только красить надо паропроницаемыми красками.
    Я биохимик, к.б.н. Никаких торгующих организаций :) Просто использовала в своих нуждах :). Но я свободно читаю по-английски, поэтому прежде чем что то использовать "в своих нуждах" очень внимательно изучаю вопрос в оригинальной современной литературе, а не то, что пишут у нас в древних и корявых переводах.
    Статью я вам завтра поищу, сейчас форум перегружен и поиск не работает, по-крайней мере у меня.
    Вот эта статья.
    https://www.vtt.fi/inf/pdf/workingpapers/2005/W22.pdf
    Там даже спектральный анализ дан. Независимые между прочим исследования. Финны тоже начали присматриваться к ОСП и пишут, что это перспективный материал. Просто они тормоза. А жуткие консерваторы - англичане, уже давно ее производят и используют в сочетании с эковатой и без пленок, только она у них по другому называется. Если надо, могу поискать статью.
  5. rgb_v
    rgb_v
    rgb_v
    Тамбов
    Вот выдержка из статьи Мальцева, может и обращаться не придется:
    Полный текст статьи, как я уже говорил могу выслать по эл. почте.
    В качестве основного сырья для изготовления плит OSВ используется круглый лес сосны (Рinus Silvestris). Окорка круглого леса осуществляется вне производственных цехов с помощью окорочного барабана фирмы "Pallman", в котором можно обрабатывать стволы длиной до 2,5 м. Окоренные стволы направляются в цех на стружечные станки фирмы "Раllman" с ножевыми кольцами.
    Стружка для наружного слоя изготавливается длиной 100 мм, толщиной 0,6мм и шириной 20мм, и для внутреннего слоя - шириной 15 мм. По ленточному транспортёру, длиной 250м, стружка направляется к бункеру сырой стружки для промежуточного хранения. Барабанная сушилка ("Shenkmann & Рiel") нагревается прямым нагревом с помощью горячего воздуха, который вырабатывается на газомасляной горелке. Испарительная мощность сушилки составляет 28 тонн/час. Два параллельных сита "Ноmbak" барабанного типа отделяют полезное сырье от мелких фракций. На выходе из сепаратора более широкая стружка для наружного слоя отделяется от более узкой стружки для внутреннего слоя с помощью простого двухходового распределителя. Затем в одном смесителе для внутреннего слоя и двух смесителях для наружного слоя происходит нанесение клея.
    При изготовлении плит OSВ2 процентное содержание клея составляет 11% (относительно абсолютно сухого веса стружки) для стружки наружного слоя и 2% для стружки внутреннего слоя. Причем для наружного слоя используется клеевая смесь на основе карбамидной или меламиновой смол, а для стружки внутреннего слоя - фенол-дифенил - метан-диизоцианатный клей РМDI. Для соблюдения требований норм для плит OSВ3 для стружки наружного слоя используется смесительный конденсат МUPF (13 ... 14%), а для внутреннего слоя - клей РМDI (4%). Формирующая станция имеет 2 насыпные головки с дисковыми вальцами для наружного слоя и 1 насыпную головку с камерными вальцами для внутреннего слоя.
  6. rgb_v
    rgb_v
    rgb_v
    Тамбов
    Спасибо за статью изучу. Не понял только класс эмиссии фенола все-таки какой (согласно EN), из спектрального анализа не совсем понятно. А формальдегида?
    К слову, европейские экологические нормы в данном случае менее жесткие, чем российские - это мнение автора статьи. Я затрудняюсь сравнивать, потому что ENы мг/100г. А ПДКсс мг/м3
    Вот еще небольшая выдержка из статьи:
    За последние три года в рекламно-технических публикациях, посвященных плитам OSB, участилось упоминание так называемых водостойких OSB, к которым относятся OSB3 и OSB4, обладающих большей прочностью и водостойкостью по сравнению с плитами OSB1 и OSB2. Авторы многих публикаций наибольшее внимание уделяют OSB3, которые сочетают высокую прочность, водостойкость (% разбухания в воде за 24 часа) и приемлемую цену. Некоторые авторы прогнозируют бурное развитие производства OSB3.
    Критический анализ этих публикаций показывает следующее:
    1) Не понятно, для чего OSB высокая водостойкость? Ведь плиты OSB не предназначены для изготовления лодок, яхт, причалов и т.п. Более того при использовании в строительстве плиты OSB не подвергаются прямому воздействию погодных факторов и всегда закрываются тем или иным финишным материалом, который и должен обладать очень высокой водостойкостью. Что же касается использования OSB в производстве мебели, то мебель эксплуатируется не в водной, а в воздушной среде.
    2) Из публикаций, посвященных плитам OSB3 и OSB4 выяснилось, что повышенные прочность и влагостойкость достигаются за счет химико-технологического приема 60- летней давности, а именно путем замены в связующем части карбамидо-формальдегидной смолы на феноло-формальдегидную и меламино-формальдегидную, а также за счет использования смол смешанного состава, например феноло- меламино- карбамидо- формальдегидную смолу. В результате этого к выделениям формальдегида из плит OSB1 и OSB2 добавляются выделения фенола – высокотоксичного вещества, для которого в России установлена величина ПДКСС равная 0,003 мг/м3
    3) Важно также отметить, что «водостойкая» и токсичная плита OSB3 имеет разбухание по толщине после выдержки в воде 24 часа 20%, а нетоксичная ЦСП марки ЦСП1 имеет разбухание по толщине после выдержки в воде 24 часа 2% и при этом не называется «водостойкой».
    Может мне выслать Вам полную версию статьи на электронку. Было бы интересно узнать Ваше мнение как ученого по поводу мнения другого ученого.
  7. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Простите что вмешиваюсь в высоконаучные диспуты но...
    Если вы так активно изучаете ОСП то странно, что у вас такие данные... ищется "на раз" по слову "OSB производство Россия"
    Кстати как раз утверждают что без формальдегида.
    Простите, но это паранойя в чистом виде... Канада спонсирует... а масоны тут разве не причем? И почему именно канадский, а не бельгийский или немецкий?
    Наверное это все же немецкий заговор, хотят отомстить за 2ю мировую.
    Вы ведь наверное в курсе, что ОСП производится не только в Канаде, но и в Европе. Причем не только в Польше. Хотя я и не владею вопросом, но
    честно говоря, зная повернутость европейцев на экологичности, безопасности и законопослушности (в частности немцев, где ОСП производит GLUNZ) - сомневаюсь, что они пропустили бы хоть что-то подобное тем ужасам, что описывает господин Мальцев.
  8. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    Проблема дискуссии в том ,что "все валиться в одну кучу". ОСП - это только класс материала. Качество материала, и экологичность в том числе, сильно зависит от Уровня производства на том или ином заводе, контроля качества продукции и в конце концов строгости контролирующих органов. Если к Глюнцу вопросов нет, учитывая маниакальное отношение немцев к экологичности, то к китайской продукции они есть, стоит только посмотреть про "скандалы детских игрушек" по ТВ. По середине где-то Канадские ОСП, если они действительно канадские. А то чудеса случаются, то китайские иероглифы мелом канадцы напишут, то опытные "лесовики" найдут на канадской сосновой ОСП щепу осины, тополя а то и бамбука.
    На форуме есть "дальневосточники", спросите у них, как в одну свободную экономическую зону в Китае "входит" китайский товар, а "выходит "американский", "европейский и т.д.
  9. Юрий В.
    Юрий В.
    Юрий В.
    Ну вот и Вы немного добавили "в кучу" ))
    Про Канадские ОСП - они, насколько я знаю, делаются не только из сосны.
    Про фальсификат - можно, наверное найти, при желании, но это любого товара касается. И рецепт известен - брать у крупных существующих много лет поставщиков, продукцию известных десятилетиями производителей.
    Проблема многочисленных дискуссий на этом форуме по экологичности ОСП на самом деле состоит в том, что люди, занимающиеся здесь маркетингом альтернативных материалов и конструкций, занимаются необоснованным очернением, в своих сугубо маркетинговых целях ) Необоснованным - потому что подвергать сомнению технологии и системы контроля качества, действующие на крупнейших европейских и американских производствах - как-то не очень серьезно. Понятно, что мировые гранды здесь им отвечать не будут - они отвечают миллионами кубометров продукции, проходящей экологическую экспертизу в странах, где малейшее нарушение грозит огромными судебными исками. Вот и приходится здесь Лисе за всех отдуваться, абсолютно на общественных началах )
  10. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Что-то все-таки не нравится мне нашивка ЦСП прямо на каркас. Почему то я тоже себе три года назад проектировала обшивку ЦСП через обрешетку, причем довольно широкую – шириной 75 мм. Сейчас уже конкретные цифры выветрились из головы, но там какие-то нестыковки с креплением ЦСП в край. Толщина каркасной доски - 50мм. Как далеко от края можно крепить ЦСП? Да плюс зазор, да плюс то, что в край доски тоже нельзя крепить, особенно если обшивка несущая. Помнится даже бельгийская ОСП, которую можно крепить в 8мм от края, проходит с трудом. Но ее хотя бы можно крепить гвоздями накосо. А ЦСП можно?
    Я тут еще порылась в памяти и не вспомнила примеров применения чего-то типа ЦСП на западе, где деревянные каркасы строят давным-давно. Хотя всевозможных обзоров на тему внешних обшивок прочитала гору, когда изучала вопросы паропроницаемости. С чего бы это? Прямо на каркас применяют либо одну мембрану (если каркас с укосинами), либо ОСП, фанеру или специальный жесткий пенопласт (если обшивка несущая). Финский вариант – Изоплаат. А цементосодержащие материалы в обшивке применяют только через обрешетку. Исключение – штукатурка, которую кладут через мембрану (или специальную бумагу) по металлической сетке на ОСП.
    Я ни в коей мере не хочу сказать, что ЦСП плохой материал, просто привыкла доверять тому, что проверено опытом и изучено вдоль и поперек.
    З.Ы. rgb_v Не сразу заметила ваши последние сообщения. Вы все пытаетесь свои знания строить на основе статей отечественных авторов, которые судя по тексту, не совсем в курсе. Вы все-таки почитайте материалы тех, кто это производит, и давно.
    Формальдегид меряют разными способами - перфораторным (результаты получаются в мг/100г сухого веса) и камерным - результаты в ppm. Ppm можно математически перевести в мг/м3, как в наших ПДК.
    Вся европейская и североамериканская ОСП классов Е1 или Е0. Нормируется только формальдегид, фенол не нормируется. Почему - не знаю, видимо, его очень мало. По химической реакции в клее, в избытке берется формальдегид. Его и меряют. Это уже тонкости производственных процессов, мне они не интересны. Мне интересен результат, а он меня вполне устраивает.
  11. Белка
    Белка
    Белка
    Из своего опыта одного-единственного домика. Чтобы ЦСП не крошилось, около резанного края, а не заводского, надо отступить минимум 15мм. В заводской край можно шурупить и 10мм.
    Попадались мне статейки, что в Германии применяют фиброцементные плиты (аналогичные ЦСП) для облицовки каркасных домов и сухой стяжки.
  12. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    Уже писал. Это матириал другого технологического уровня.
  13. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Ну вот и считаем: 10 мм от края х 2 + 3 мм зазор = 23 мм. От стойки остается 27мм : 2 = 13,5 мм от края доски. А надо, если мне память не изменяет – 20 мм от края доски, чтобы он не откалывался. Да еще часто стойки не 50 мм, а 45, и некоторые кривые попадаются. Так что, по крайней мере в качестве несущей обшивки, ЦСП все-таки стремно использовать. В качестве обычной обшивки, наверное, можно – на серединных саморезах повисит, если что.
    На пароизоляцию я бы тоже особо не надеялась, тем более, если делает бригада. Если изнутри тоже ЦСП, тогда еще ладно, она сама часть пара отразит внутрь, если пароизоляция будет с дырками. А если гипсокартон с его 0,12 (мкг м)/(Н час), а у ЦСП допустим 0,04 (цифра с потолка), то намокание утеплителя очень возможно.
    Фиброцементные плиты и фиброцементный сайдинг используется по обрешетке. Сама присматривалась к японским фиброцементным панелям, очень они мне внешне нравятся, пока в их техдокументации не наткнулась на строчку, что при намокании этих панелей с обратной стороны, с них может краска облезть. Как то мне это не понравилось, кто может гарантировать от конденсата с обратной стороны.
  14. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    тех. решения производителя http://www.tamak.ru/index.php?module=pages&action=view&page=csp_krepl по крепежу ЦСП
  15. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Ситуация оказывается еще хуже :). По техусловиям производителя - от края должно быть минимум 20мм. Это для плит толщиной 10-12мм, а для более толстых еще дальше. Это какой же толщины доски должны быть?
