Слуховые окна, дормеры (люкарны), антидормеры
Тема в разделе "Окна, профили, остекление", создана пользователем Dmitriy-S, 29.07.15.
  1. Nataliya197a
    Nataliya197a
    Nataliya197a
    Бийск
    Очень интересует тема антидомера. Рабочие сделали обналичку на таком окне и с первым же дождём потекло по стенам до 1-го этажа! Вот теперь самим приходится искать, как исправить и всё сделать правильно. Но почему-то господин "КустикСевер" решил не создавать свою тему, а получить ответ здесь и, в итоге, вопросы по антидомеру остались без ответа! Нехорошо это.
  2. Serg iz Kolomny
    Serg iz Kolomny
    Serg iz Kolomny
    Коломна
    Ожидаю темку...
    Тоже подошёл к установке двух антидормеров...
    В частности интересует облицовка верхней части по металлочерепице.
    Оставлять верхнюю часть, как есть, не хочется, т. к. вода будет постоянно барабанить по подоконнику, стекая с верху...
    Хочу сделать отлив - в лево/в право, а как гидроизоляционная - хз...
    Может кто сталкивался?
  3. Serg iz Kolomny
    Serg iz Kolomny
    Serg iz Kolomny
    Коломна
    Тишина...
    Никто не знает или не хочет...?
  4. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    Конечно не хочет.
    Вы бы фото приложили, чертежик от руки нарисовали и т. д.
    Пойди разбери влево-вправо...
  5. dmit_1234
    dmit_1234
    dmit_1234
  6. dmit_1234
    dmit_1234
    dmit_1234
    Добрый день! Никто не подскажет как лучше оформить верхний отлив на окне антидормер чтобы избежать протечек? Извиняюсь что дублирую свой вопрос.
  7. СимонОнегин
    СимонОнегин
    СимонОнегин
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Обращаюсь за советом к гуру оконно-кровельных дел: подскажите, какое окно и как можно сделать в чердачном помещении на месте слухового окна. Окно вид снаружи-3.jpg
    Общая длина окна около двух метров, разделена стойкой. Таким образом получились два окна по метру. Высота проёма снаружи 30 см.
    Но внутри высота проёма 64 см.
    В связи с этим и возник вопрос: какого размера делать окно и как монтировать. Стоит ли изнутри в проёме сделать посередине подоконник и на него уже монтировать пластиковое окно.
    Дом старой постройки. Есть предположение, что в этом место когда-то было слуховое окно, но предыдущий владелец утеплил чердак и хотел сделать его жилым.
    Помогите советом, плиз.
  8. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Несложный вопрос. Окно на световой проем, на низ окна доборы, которые попадут на закрытую часть проёма.
  9. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    Выше правильно написали про доборы, сделаю уточнение:
    Делать окно из профиля 70мм, а доборы ставить 58-60мм, чтобы в эти 10мм завести отлив под раму и положить отлив на крышу, иначе может затекать.
  10. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
    Построил два дормера lucarne pendante но до проживания еще далеко. по кровле это просто две маленькие ендовы, вроде (!) ничего сложного.
    по обрамлению окна решил сделать его "жестким" то есть два столбика с вертикальным армированием из газоблока, как и сами стены, а над ними две бетонные перемычки с пенопластом между ними. кровельные элементы над ними доставили много хлопот (но не проблем) и при проектировании и при реализации. на весну оставлен вопрос с утеплением и подшивкой конструкции изнутри.
    нафиг бы мне сдались эти дормеры, но у соседнего участка сменился хозяин, решил строить дом на другом месте, и в мастер-каюте получилось окно-в-окно к соседке вместо вида на лес. пришлось переделывать проект.
    потом выложу эскизы и результат. эти элементы стали самыми головоломными в полу мансарде.
