Декупаж на кухне
Тема в разделе "Ремонт и дизайн помещений", создана пользователем tais, 20.04.09.
  1. Nowaya
    Nowaya
    Nowaya
    Волгоградская область
    :( Наконец собралась покрыть дверцы лаком... Результат - как будто двери не мылись год, или помыли их грязной-грязной тряпкой. Что делать? Подскажите, какой лак надо было использовать (площадь не маленькая)? У меня был яхтный, вроде бесцветный.
  2. vikont_08
    vikont_08
    vikont_08
    Гость
    Вы знаете яхтный лак желтеет и со временем будет только хуже( Для объемных поверхностей лучше брать мебельные лаки (только тоже надо внимательно читать состав и смотреть какой он - матовый или глянцевый), а для небольших работ лучше Порцелана я не встречала, хотя тоже занимаюсь декупажем уже много лет. Притом что его можно также использовать и для запекания на стекле или кружках. Тоже интересные вещи получаются. И главное потом это спокойно можно мыть, не боясь повредить работу.
  3. Zavodinka
    Zavodinka
    Весёлый чайник
    Zavodinka
    Весёлый чайник
    Восточный Казахстан
    Есть дверь выкрашенная обычной, серой краской ПФ 115.
    Вопрос: можно-ли на неё сделать декупаж и каким лаком потом покрыть, что-бы не взбухла краска?
  4. муссечка
    муссечка
    муссечка
    Я украшала на даче дверцы буфета в технике декупажа. Наклеила салфетки (причём, не стала снимать внутренние слои, т.к. на тёмной дверце буфета в один слой смотрелось хуже), а лаком покрыла не всю дверцу, а только приклееный фрагмент. Лак был мебельный, название не вспомню, я его у мужа тиснула.
    фотка не очень удачная, но другой нет, буфет на даче, а мы туда зимой не ездим.
  5. Zavodinka
    Zavodinka
    Весёлый чайник
    Zavodinka
    Весёлый чайник
    Восточный Казахстан
    Хочу сейчас сделать декупаж не тарелке. Вопрос: лак сильно воняет? А то у нас морозы очень сильные, форточку не открываем.
  6. малинки
    малинки
    малинки
    Беларусь
    А у меня не получается декупаж, может и впрям салфетки плохого качества?
  7. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Маленькое уточнение - ноутбуки категориццки низя ставить на разного рода салфеточки и другие мягкие предметы. Дело в том, что нижняя сторона ноута является тепловыделяющей и тепло от неё должно быстро и интенсивно отводиться, в противном случае возможен быстрый перегрев и .трындец любимой игрушке. Сегодня появились в продаже подставки под ноут с дополнительным, принудительным охлаждением его дна. Они предназначены, в основном, для размещения ноута на коленях.
  8. Glafira
    Glafira
    Сама по себе
    Glafira
    Сама по себе
    Акриловый лак не воняет вообще. Но, если тарелка потом будет использоваться по назначению - плохо - акриловый - не пищевой лак, да и частого мытья не выдержит. Нужен тогда специальный лак, который потом запекается в духовке - рисунку ничего не будет потом.
    Если тарелка для красоты - поставить на полку и любоваться:)] - акриловый лак как раз самое то
    Чтобы рисунок был виден на темном фоне - нужно под этот рисунок перед приклеиванием нанести белую краску. Обвести контур карандашом, и закрасить аккуратно белым. Лак даже три слоя салфеток сделает прозрачными, и рисунок получается темным.
    Лаком так и покрывают только наклеенный фрагмент, а не красят все поле, если оно большое.
  9. Solat
    Solat
    Solat
    Усть-Каменогорск
    А что именно не получается?
    Попробуйте начать с небольших элементов, просто чтоб понять технологию.
    Первым делом надо подготовить поверхность. Если это стекло или пластик, следует обезжирить его спиртом.
    Приклеивать начинаем от центра. Когда салфетка намокает, она начинает растягиваться. Действовать надо аккуратно, расправляя кисточкой все складочки и выгоняя пузырьки воздуха. Однако медлить тоже не стоить, иначе салфетка может порваться.
    До того, как нанести лак, работу необходимо хорошо просушить.
    Удачи!
  10. Zavodinka
    Zavodinka
    Весёлый чайник
    Zavodinka
    Весёлый чайник
    Восточный Казахстан
    Вот моя первая работа. В круглой коробке продавалась водка. Я эту коробку обрезала и задекорировала скорлупой от яиц и верёвкой. Теперь это ваза для сухих букетов. И ещё кашпо. Потом я это на дачу увезу.
    Идею я взяла тут:
    https://zolushka2010.ucoz.ru/publ/dekupazh/master_klassy/109
  11. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    А у меня жена бутылки отовсюду собирает. Ну и хорошо, теперь выбрасывать не приходится. От одни из первых работ.
  12. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Ага. Прихожу как-то с работы и чую, шо жена шо-то в духовке печёт. Обрадовался, подумал - тортик. Ан нет - блюдце разукрашенное.
  13. ELIZA
    ELIZA
    Лена
    ELIZA
    Лена
    На праздники сделала две картины и вешалу для кухонного полотенца
    Не успела выложить,повторяюсь:две картины и вешалка
    Ах,да еще часики сделала перед Новым годом(декупаж и кракелюр):
    Рамочку делала из тесьмы для штор, и объединила пуговицей(покрашена из аэрозольного балончика золотой краской) а из тесьмы сварганила связующую кисточку.
  14. Zavodinka
    Zavodinka
    Весёлый чайник
    Zavodinka
    Весёлый чайник
    Восточный Казахстан
    Сегодня закончила картину. Осталось лак купить и покрыть.
    Итак: хотела я её сделать как полагается, на досточках. Но у нас были морозы, поэтому не хотелось ехать в магазин. Я взяла коробку из толстого картона. Каждая лже-доска состоит из трёх слоев картона. Склеила клеем ПВА. Потом распечатала две одинаковые картинки на фото- бумаге. Вырезала обе картинки. Далее получается так: Правая часть картинки обрезается с припуском на подгиб вовнутрь. Оставшуюся часть отрезанной картинки я использовала для наклеивания в левую картинку. Далее беру вторую целую картинку и от неё отрезаю края так, что-бы край картинки центра совпал с картинкой рядом. Не забыть оставить несколько см. для подгиба. Для оформления краёв в виде полосок, я использовала клей-супермастику. Она густая как домашняя сметана. Нанесла её шпателем, и полоски сделала с помощью обычной вилки. Полукруглые штучки, которые находятся в верхней части средней картинки, я сделала с помощью ножа для масла, у которого закругленный носик. На кончик его я брала этот клей-супермастику и прижимала его к картинке.
    Красила я самой обычной водоэмульсионной краской с добавлением колера.
  15. magnolii
    magnolii
    magnolii
    Со скорлупой очень интересная идея. Надо попробовать!
