Домик для маленьких поросят
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем пушкино, 29.07.15.
  1. пушкино
    пушкино
    пушкино
    Пушкино-Веслево
    @Юрий Уфимский, пока неа, завтра утром контрольная проверка, в принципе все сделали, должны были привезти в порядок прилегающие земли :close:, завтра отчетаюсь :hello:
  2. пушкино
    пушкино
    пушкино
    Пушкино-Веслево
    Ну что же, дом принят, территория убрана, мусор сложен в мешки, внутри ребята все подмели, пену подрезали, окна закрыли пленкой, походил внутри...запах дерева, здорово. :super:
    Спасибо Алексею и бригаде Каххора :hndshk:, конечно без перчинки не обошлось, :close: но к знаменателю пришли. :victory:
    Теперь вопросец - стены обшивать буду внутри Гипроком через подложку, какие мнения - 3 или 5 мм лучче взять, гипрок 12,5 мм в один слой :hello:
  3. пушкино
    пушкино
    пушкино
    Пушкино-Веслево
    Финишный вид.
    Окна буду заказывать через форумчанина
    Gagsuv, продолжение следует...
  4. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    @пушкино, поздравляю! :super:
    Для начала посоветовал бы покрыть ОСП чем-нибудь, препятствующим миграции воздуха относительно плиты, хотя бы эмалью, помните наверное что происходит с мебелью из ДСП при нарушении покрытия - вздувается и крошится, ОСП то же ДСП, только размером и направленностью щепы отличается.)
  5. пушкино
    пушкино
    пушкино
    Пушкино-Веслево
    Как-то так
  6. Пончик37
    Пончик37
    Пончик37
    Поздравляю! Дом-это так здорово:super: Мечтаааа:|:
  7. Пончик37
    Пончик37
    Пончик37
    @пушкино, аможно уточнить про потолок. утеплили ППСом и дальше как будите делать подшивать чем или не надо в данном случае и сразу например натяжной. Или как? :love:
  8. пушкино
    пушкино
    пушкино
    Пушкино-Веслево
    @Пончик37, Спасибо, по потолку пока решений нет, будем фантанировать :aga: идеями в время стройки :victory:
  9. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Перед тем как зашивать, потолок - посмотрите как ведет себя пенополистирол относительно балок перекрытий. Есть отслоение или нет.
    И вопрос - отсутствие поперечных связей с чем связано?
  10. пушкино
    пушкино
    пушкино
    Пушкино-Веслево
    @kord, Все пропенено, пока щелей нет, в остальном такой конструктивных по проекту, сверху связано фанерой, на вид и по ощущениям достаточно жёсткая конструкция.
    По поводу подложки на стены по толщине - что выбрать, 3 или 5 мм, что применяете под гипсокартон, хочу 12,5 в один слой?
  11. kord
    kord
    kord
    Очень тонкий слой воздуха. 8)
    Если нет необходимости делать фальшстену, то ГКЛ крепится напрямую на ОСП.
    Если доска была сыра, а потом подсохнет, то щели могут появиться. Поперечные связи повышают жесткость перекрытия, давая возможность балкам работать сообща, а не поодиночке. Также поперечные связи крепят там где имеет стык настила пола. В Вашем случае фанера должна где то стыковаться, верно!
  12. пушкино
    пушкино
    пушкино
    Пушкино-Веслево
    @kord, все верно, согласен, половые :close: лаги имеют шаг около 32 см, фанеру прикручу дополнительно, пол возможно будет из досок, нагрузки скорее всего распределялся более стабильно, да и тяжёлый только я:aga:, под остальными и не шелохнется:victory:
  13. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Сердечно поздравляю с домом :) Что все хорошо ! Теперь жить, отдыхать и добра наживать ! :)
  14. КатЭ79
    КатЭ79
    КатЭ79
    МОСКВА-МО, Сергиево - Посадкий район
    @пушкино, поздравляю с приемкой дома! чистота у Вас! не то что у нас было) Мы под ГКЛ 5 мм взяли. Стены уличные фольгированный пенофол, межкомнатые обычный.
  15. пушкино
    пушкино
    пушкино
    Пушкино-Веслево
    @КатЭ79, спасибо, чистота да уж, не сразу, но появилась, остальное записал :hello:
