Домик для маленьких поросят
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем пушкино, 29.07.15.
  1. пушкино
    пушкино
    пушкино
    Пушкино-Веслево
    @OXOTHuK76, в доме было 18-20 градусов, на улице -2, в остальном только Алексей смог-бы проинформировать :(
  2. OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    Просто если например разница самой теплой и самой холодной точки всего полградуса, то это можно и не считать проблемой. А на картинке это будет огромная разница от желтого до фиолетового.
    А дом разогревали с нуля или постепенно? Вот думаю сколько надо греть 4х кВаттным газовым обогревателем чтобы нагреть градусов до 20. Хотя можно взять калькулятор и посчитать. :)
  3. пушкино
    пушкино
    пушкино
    Пушкино-Веслево
    @OXOTHuK76, внутри дома была разница в 2 градуса между гипсокартоном и просто панелью, это точно ерунда, дом грею уже вторую неделю, к концу первой недели нагнал 18 градусов на первом и 10 на втором, орёл четырьмя электро нагревателя ми, на 1,5 кв, ставил на где-то 1кв, купил ещё один на всякий случай, поставил три на верх, два внизу, все на половину мощи, не хотел перегружать элщиток, сегодня два на первом, два на втором, около 0,6 кв выставил, 23 градуса почти весь день, открываю на залповое проветривания, набор температуры происходит за пол часа, влажность держится стабильно, цифру не помню, окна на зимнем три на втором, два на первом, душновато...
  4. пушкино
    пушкино
    пушкино
    Пушкино-Веслево
    @OXOTHuK76, по поводу газового обозревателя...смотря как дуть будет, я видишь перебдел, а теперь один обозреватель в резерве :aga:
  5. OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    У меня электричества пока нет, жду чубайса в гости только весной :)
    Поэтому буду газовой горелкой греть. Вот и думаю с нуля до 20 за сколько нагреется.
    Прикинул...
    мой дом примерно 450 куб метров. Значит чтобы нагреть воздух на 25 градусов надо примерно 4кВт это если без теплопотерь, а с ними ещё 15, ну в общем где то 20квт нужно, то есть примерно 5 часов 4х-кватником.
    Нормально :)
  6. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    недавно в одной из тем упоминалось что газовыми пушками или горелками нельзя...
    https://www.forumhouse.ru/threads/335818/page-4#post-14242970
  7. OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    Это сушить нельзя, а я прогреть чтобы тепловизором посмотреть.
  8. пушкино
    пушкино
    пушкино
    Пушкино-Веслево
    @vanyaivanov70, Да, в этом месте засверлиили и заменили с двух сторон, возможно при монтаже пена не расширилась как надо, это единственное место, которое вылезло при обстреле :aga:
  9. пушкино
    пушкино
    пушкино
    Пушкино-Веслево
    @vanyaivanov70, возможно, но мыслей по внутренней разводке нет, пока решаю задачу по звукоизоляции, потом и остальное. Иду своим путём :hello:
  10. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Все одно ничего нового не выдумаете (утолщать и утяжелять перегородки добавляя мягкости и упругости),придется подчиниться законам мироздания ;)
  11. пушкино
    пушкино
    пушкино
    Пушкино-Веслево
    Привет, други. Закончил сегодня две комнаты на втором этаже, по ощущениям - стало тише, радио заметно стало тише слышно, но чётко чувствуется, звук проходит через потолок-пол второго этажа.
    С перспективой самому штукатурить - купил шлифок с пылеотводом, на липучке сетка шлифовальная, на ютубе попался ролик, подсоединяется шлангом от слива для стиралки, собрал, офигенно.
    Шлифок 1400р, шкурки 120р, шланг 290 в мвидео, пылесос и переходник был.
    Будем побеждать!
  12. пушкино
    пушкино
    пушкино
    Пушкино-Веслево
    Было включено два нагревателя вверху и внизу, приблизительно по 0,5 кв каждый, зимнее на 6 окнах, температура была 20 градусов, влажность 55, весь день работал один внизу, температура на первом 20 осталась, на втором при открывал окошки, душновато было.
  13. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    @пушкино, а где такой шлифок продается? Я лошара купил родной шланг керхер за 1100 рублей :no:
  14. пушкино
    пушкино
    пушкино
    Пушкино-Веслево
    @rustam-25, любой на выбор
    https://www.100pil.ru/search.aspx?name=Шлифок,
    Сам долго искал, что бы не сильно дорого, со шлангом да, спасибо Самостройщикам, как и Мы :hello:
    ...шланг с 1,5 до 5 метров вытягиваешь, и на электро инструмент наконец- то спокойно оденется, и не мешает работе как шланг от пылесоса...
  15. пушкино
    пушкино
    пушкино
    Пушкино-Веслево
    Не совсем про стройку...
    Дома весь свет сделал на 12 вольт, трансформаторы стоят разных производителей и мощностей, пытаюсь теперь и в доме придумать разумные решения по свету, главное не забыть - это Дачный дом, а то фантазия гуляет...
    Так и вот, дома применены в большой комнате два трансформеры, как на фото, плавный пуск, куча защит, 300вт, на одну линию 6 ламп по 50 ватт, спецом искал, угол отражения 60 градусов, света хватает, короче - стало вонять проводкой, стабильно, начал метаться как сайгак, все отключал...всю бытовуху, все обнюхал, чисто все...а вонь нарастает, полез проверять потолок, а тут раз, и погасла одна линия, за ней и вторая...достал трансформатор, и вот те результат, обращаются внимание, это выход 12 вольтовые, вхлам! Проработали с 2000 года. Нашёл такие новые, заменил, все гуд. IMG_20151123_193201.jpg IMG_20151123_193215.jpg IMG_20151123_193308.jpg
