Домик для маленьких поросят
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем пушкино, 29.07.15.
  1. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    300вт это максимальная?
  2. пушкино
    пушкино
    пушкино
    Пушкино-Веслево
    @Remys, да, понимаю куда клонишь, мощность ламп вровень, хотя должен быть запас, но тогда в холостяцкой жизни не особо заморочился. :aga:
  3. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Я когда сделал транс на 200 Вт и 4 лампочки по 50 - тупо не зажглось. Поменял одну лампу на 35Вт - и заработало...
  4. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Я планирую местами подсветку 12V. Внутреннюю и внешнюю. Но БП на 12V все там же, где электрощиток (а так же бойлер и т. п.). И туда же "шар" автоматический повесить, на всякий случай.
  5. пушкино
    пушкино
    пушкино
    Пушкино-Веслево
    @Ян 11, такие же мысли, нужен правильный электрик, что бы помог мозги в кучу собрать :aga: и в щиток потом :flag:
  6. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @пушкино, электрик у меня есть, вроде разумный. Щиток будет собирать - пойму насколько разумный :)
    Еще будет помогать с кучкой реле от CCU.
    Но БП по 220v - сам на ГКЛ прикручу. Есть парочка, возможно еще закажу. Я игрался с управляемыми 2811 или 2812 светодиодами, думал о подсветке... пока в голове еще был сииильно другой дом :)
    Для этого буду подсветку дизайнить уже по факту.
  7. пушкино
    пушкино
    пушкино
    Пушкино-Веслево
    @Ян 11, Поделись, потом электриком :um:, может что и мне подскажет :hello:
  8. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @пушкино, ну он местный у меня. Работает в Красноармейске. Живет тоже где-то рядом. Я покажу его работу, контакты дам, но захочет ли мотаться к тебе - не знаю.
    Я вот сам до тебя никак не доеду, полюбоваться... :( может в эти выходные. будешь там?
  9. пушкино
    пушкино
    пушкино
    Пушкино-Веслево
    @Ян 11, буду, должен, заезжай :victory:
  10. odysseychik
    odysseychik
    odysseychik
    @пушкино, колодка у трансформатора сгорела из-за ослабления зажима контакта. Ток в проводе 25 А, а провод многожильный и наконечником не обжатый. И винтовые зажимы рекомендуется раз в год протягивать.
    в этом случае для компенсации падения напряжения потребуется более толстый кабель сечением 4 мм, а может быть и толще
  11. пушкино
    пушкино
    пушкино
    Пушкино-Веслево
    Вчера дошил гипсокартон во всех комнатах второго этажа на стены, стало заметно тише, радио, по ощущениям, играя на первом этаже не так слышно...дул сильный ветер, и в какой-то момент ощтил себя, как в сказке Волшебник изумрудного города, стены временами гудели от напора стихии, ухо приложил, ГУДИТ, да ещё как, но не качается и в полёт не собирается пока :aga:, внешняя думка и фасад ЖДЕТ МЕНЯ :hello:
  12. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    А правда скоро будет как в сказке :) Реально, я до сих пор балдею... шумка да, снаружи нужна или внутри... сип еще тот барабан !
  13. пушкино
    пушкино
    пушкино
    Пушкино-Веслево
    Сегодня ещё удалось приблизиться на пол шажочка к завершению этапа заливки гипсокартоном, из наблюдения, брал две пачки Кнауфа 3 метра и 2,5, не могу сравнить с другими производителями, но кнауф 2,5 полная хрень, разная толщина кромки, приходилось подбирать листы, при резкое видимых полостей полное, пустоты по 4 мм, прям как дыры в сыре, по плотности не однородный, при этом 3 метровый почти один в один, посмотрел в леруа Волму, и то точнее кромки, как-то даже побелее и плотнее.
    Сегодня обшивал лестничный пролет, при высоте общей под 6 метров то ещё занятие, но глаза боятся, а руки...чешутся.
    ...скоро Новый Год...вот такая ёлочка красивая в костораме попалась...
  14. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
  15. пушкино
    пушкино
    пушкино
    Пушкино-Веслево
    @SSergeyA, изолон физически сшитый, толщина 5 мм, стандартный рулон 1,5 метра ширина, 150 квадратов
