Домик для маленьких поросят
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем пушкино, 29.07.15.
  1. Maximilio1985
    Maximilio1985
    Maximilio1985
    Московская область
    140р за кв. м. в сумме на мою площадь первого этажа потолок и стены 40тыс р.
  2. пушкино
    пушкино
    пушкино
    Пушкино-Веслево
    Сегодня приехал поработать, а там такая Хня...водичка на полу, хз откель, есть ощущение -оконщики шайтаны накосячили, и не понятно где вход водички, врубил обогреватели, буду окошки проклеивать с улицы.
    Теперь про подъемник, штука прикольная, простая в управлении, сборка две минуты, вообще хорошо.
    Прошел бумажной лентой и шпатлевкой стыки, ленту бумажную в леруа брал, от шпатлевки идёт волнами, так должно быть? Начал пожирнее шпатлевку мазать, вроде не так и видно, в углах использовал ленту с металлическими полосками, какая афигенная штука, форму держит чётко, угол ровный, только мазать закалебался, вот такие дела, купил технониколь акустик, буду на потолок каркас крепить и тишину делать)
  3. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    1. дождь был?
    2. отливы стоят?
    3. как сделан внешний откос?
    4. какая внешняя обшивка?
    тему Роракоты по ГКЛ читали?
  4. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Нормальная течь... найти перепад и запенить :) Делов-то.
  5. пушкино
    пушкино
    пушкино
    Пушкино-Веслево
    @andi35, по пунктам:
    1 Дожди в декабре, это нормальная теперь погода :close:
    2, 3 отливы не стоят, только заменено окно при монтаже
    4 фасад голый, а теперь кажется зря, надо будет гидроизолировать окна и в плёнку влагостойкую дом обернуть :nono:
    Темы по лентам не читал, намекни где глянуть :hello:
    ...поехал потолок монтировать ;)
  6. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
  7. пушкино
    пушкино
    пушкино
    Пушкино-Веслево
    Еле дополз до планшетки...собрал каркас, проложил вату технониколь акустики 50 мм, пленку, и зашил гипсокартоном, подъемник отработал хорошо, единственно - воняет сильно краска, надеюсь выветрится :aga:, а так один за 5 часов готов один отсек :)].
    На весь металл клеил кнауфовскую ленту, профиля покупал в леруа по дороже, жёсткие, саморезы оч плохо заходят, кое где пришлось засверливаться :(.
    ...по поводу протечек, вода проходит через разделительную доску второго этажа, строителей вызывать буду,. Надо править!
  8. пушкино
    пушкино
    пушкино
    Пушкино-Веслево
    Касаему пола и прочности, вроде все правильно собрано...поставил лазерный уровень на подъемник и поднял вверх, ну очень удобно...начал туда сюда ходить, и закачался красный луч, ГУЛЯЕТ ПОЛ, уровень слетел и ай разлетелся...так что с полом придётся позаниматься
  9. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    От промоканий вас ничто не спасет. Нужно внешне защитить.
    Как минимум стыки любым паропроницаемым герметиком.
    Ведь знаете же
  10. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
  11. пушкино
    пушкино
    пушкино
    Пушкино-Веслево
    @Remys, да знаю, только в какой момент это сделать, счаз замазать...так сырое дерево, а в морозы ведь будет нельзя, может замотать в плёнку как положено? Что посоветуете :hello:
  12. пушкино
    пушкино
    пушкино
    Пушкино-Веслево
    @andi35, Сип сип :aga:, только протекает под доской внутрь, и выходит над окном первого этажа между изолон и осб
  13. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    в пленку Тип "А"- ветрогидрозащиту, паропроницаемую.
  14. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Приедут строители, подпенят. Хороший дом и без пленок не должен течь. Так что без паники ! Это лучшая проверка водой !
  15. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Дом из СИП, без гидроизоляции, без наружной отделки не сможет противостоять воде. Если дождь с ветром, то в первую очередь вода начнёт проникать через незакрытую пену оконных и дверных проемов. Затем постепенно намачивая шпонки в стыках, вода капилярно или через неплотности начнёт проникать внутрь. Помимо стеновых шпонок есть места стыков стен и перекрытий. Вода также может попасть в перекрытие и через обвязочную доску перекрытия, через пену полиуретановую, по сути своей являющейся гигроскопичным материалом, как губка, проникая к шпонкам соединяющим панели перекрытия.
    Далее вода может потечь сразу вниз, а может, при сильном ветре, плотном соединении протечь вдоль шпонки перекрытия и появиться в центре какой либо из комнат.
    Но чаще всего такие протечки бывают когда есть выступающие из контура перекрытия балки балконов.
    Гидроизоляционная мембрана пропустит пар из дома, и не даст находить конструкции дома из СИП. Но, как все знают - мембраны надолго не хватает - ультрафиолет сделает свое дело и через максимум полгода, мембрана потеряет свои свойства.
    Поэтому планируйте как защитить дом снаружи, что бы и отделку внутри дома сделать и случайной протечки извне не испортить сделанное.
