Домик для маленьких поросят
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем пушкино, 29.07.15.
  1. пушкино
    пушкино
    пушкино
    Пушкино-Веслево
    @kord, благодарю, с фасадом пока не определился, может не дорогую мембрану пока применить, по двум сторонам, а по весне уже делать правильно :hello:
  2. пушкино
    пушкино
    пушкино
    Пушкино-Веслево
    Добавлю по поводу результата заделки стыков гкл, бумажная лента натянулась, почти ровно встала, шлифануть и ещё раз шпакленуть и будет хорошо,
  3. Maximilio1985
    Maximilio1985
    Maximilio1985
    Московская область
    @пушкино, ай яй яй как же вы так дом то снаружи не чем не обтянули. Как сказали выше несколько человек необходима как минимум ветрозащита сейчас, а как максимум внешняя отделка. Пена с внешней стороны разрушается от солнца это раз. Мне еще строители говорили пена и герметик вещи принципиально разные это два. Так что не нужно надеяться, что через пену водичка не протечет. Как бы хорошо не были запенены швы, еще раз повторюсь, пена - не герметик. Воду не остановит. У меня весь дом обшит уже снаружи. Ветрозащиту использовал не дешевую где то 3500-4000 рулон, понадобилось 2,5 рулона на весь дом без крыши. Сфоткайте как шпаклевку делаете, интересно. А я вот выложу в вашу тему (за неимением своей) фотки как я изолон наложил на стены и заклеил его скотчем армированым.
  4. пушкино
    пушкино
    пушкино
    Пушкино-Веслево
    @Maximilio1985, хорошо, сделаю, хотя точно не удивлю, шпатлевка кнауф готовая в ведре, два шпателя, лента бумажная, лента с метал вставками для углов, все из леруа, предварительно посмотрел ролики на ютубе, и понеслась, :victory:
  5. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Хорошо собранный дом после дождей должен быть допенен. Всегда найдутся щелки. Так вот, у меня когда были просто адские дожди, заливало тоже. ГКЛ так же мок. 2 приезда бригады, пропенивание и герметизация - ТЕЧЬ ПЕРЕСТАЛО ! И какие бы не были дожди - не текло. Так что у топикстартера будет сделано и монументально. Затягивание мембранами приведем к щелям. К поддуву из них и потерей тепла. Не лучше-ли сейчас все заделать, а потом к этому не возвращаться ?
  6. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Ай-ай-ай есть :) Но, зимой нет такого разрушения пены от ультрафиолета. Масляной краской не закрасить. Ждите все весны и дайте дому высохнуть ! Без этого будут траблы... Внтури в Вас сделана вентиляция ? Обтянув дом снаружи, должна быть принудительная вытяжка изнутри. Влагу не боимся запереть ? Дом высох ? Опасно все это. Гидроветрозащита имеет у каждой фирмы свои параметры. Некоторые больше относятся к пароизоляции, некоторые больше к ведру :) Таки что мы имеем ? Мембрана снаружи - внутри по сухому пароизоляция и вентиляция. Не надо НИКАКИХ пленок на дом, который не высох, который не отапливается... в котором не живут. ИМХО :)
  7. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    ДА и раз такие тут советы чем-нибудь обтянуть, пароизолировать и так далее. Поищите конфу... оставьте свой дом из СИП на просыхание, убедитесь. что он высох, а потом городите свои чудо мембраны и пленки :) Не живете в доме, не поддерживаете постоянную температуру и влажность, все эти гребанные материалы погубят ваш ДЕРЕВЯННЫЙ дом... не ведитесь на полную гидро-ветро-паро изоляцию, применяйте все к месту. Тупые маркетологи правят миром, а во факту нифига не знают... а мы поддаемся и лепим и к месту и не к месту :) А потом - ой у меня перекрытия позеленели... плесень. Пипец - грибок на СИП. Тьфу... шпонки сгнили, а что делать ? Думать. Очень много сейчас наносного... деды наши клали как доску подоконника - лиственницу, дома стоят по 200 лет. Обернете проем гидрозащитой и не сделаете полную пароизоляцию проема, пипец закладной доске. Оставите без мембран и пленок внутри и снаружи и при наличии вентиляции - будет жить проем. Хватит клише пользоваться. Или уж если с умом делать, а не кто-то сказал, то делать, но без слова кто-то. Сам несешь ответственность за свой дом... а не дядя и еще кто-то...
  8. пушкино
    пушкино
    пушкино
    Пушкино-Веслево
    Продолжаем отчёт, зашил потолок ещё в одной комнате, сегодня применил новое для себя решение, в начале закрепил на потолке плиты акустика, крепились на грибки, и ещё продавец предложил шапки как у гриба и саморезы 150, получилось вполне доступно для работы одному, безо всяких преспособ. При монтаже металкаркаса решил что 50 плита поместиться в 40, с учётом того, что пенополистирол в перекрытия лежит через Ж..., реально под вату оставалось от 40 до 30 мм, резюме, пришлось использовать подъемник как домкрат, поджимать местами каркас, руками мягко говоря одному не вариант. Плиты технониколь как-то странно себя ведут, сыпется типа слюды, спекалости, плотность в плитах разная, есть прям разваливаются. Гипсокартона прилип хорошо, в этот раз даже побыстрее вышло, но радость была не долгой, в дороге разлетелся баллон, покарячился с заменой на наших региональных тёмных дорожках.
    @Maximilio1985. По поводу шпаклевки, сфотографировал основной Рабочий инструмент, пока все.
  9. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @пушкино, крут.
    Я тут потаскал несколько гклв внутри дома. И подумал о том, что вдвоем его нормально кантовать и крепить, а как это делать одному мне не очень понятно. Особенно в сочетании с установкой на место и... держать-прикручивать? Ты ж один клал его?
  10. пушкино
    пушкино
    пушкино
    Пушкино-Веслево
    @Ян 11, Привет, пока все Один, для переноски использую такую штук.
    leroymerlin. ru/catalogue/instrumenty/spetsializirovannyy_instrument/instrument_dlya_obshchestroitelnykh_rabot/13331079/, ни разу не пожалел, очень удобно и спина ровная, думал на стены не очень удобно, но когда потолки начал...все в сравнении, прикручивать шуриком, как с пулемета), только листы ставь, легко одному, теперь подъемник помогает, так что смертельного ничего нет, завтра дома, а 30 поеду опять, так что бери лыжи и проезжай:aga::hello:
  11. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @пушкино, так, давай сразу расскажи, какие еще приблуды используешь :)
  12. пушкино
    пушкино
    пушкино
    Пушкино-Веслево
    @Ян 11, по гипсокартону, ручка для переноски, ножи для резки, фламастеры и карандаши, уровень метровый, линейка для резки, есть аккумуляторных шуруповерт, два штуки, маленькая сабельная, оч удобна при подрезании, вырезании, отдельно Шурик хилти аккумуляторный и насадка для саморезов в ленте, набор бит, сверел, вроде основное все, а дальше форум и ютьюб. И да, чуть не забыл - огромное желание, настрой, руки и конечно голова, теперь Всё :victory:
  13. пушкино
    пушкино
    пушкино
    Пушкино-Веслево
    @SSergeyA, так это фигурально выражаясь, чуть снежком припорошило, могу добавить, в доме два конвектора пашут, 0,7 кВт, по одному на этаж, температура 15-18 градусов стоит.
  14. пушкино
    пушкино
    пушкино
    Пушкино-Веслево
    @Ян 11, забыл вчера добавить, лазерный уровень помогает и экономит кучу времени, купил некоторое время назад самый простой в леруа, так он упал в прошлый раз с подъемника и поломался однако :aga:, теперь задумался о покупке помоднее так сказать и дороже, на приличные Ценник огого, нашёл у китайцев построитель плоскостей 4 вертикали и горизонт, есть ли пользователи, что скажете, и проверять результаты работ очень удобно и показательно :close:
    https://ru.aliexpress.com/item/5-lines-Cross-laser-level-tiltable-rotary-laser-line-horizontal-and-vertical-laser-can-be-used/1886949293.html?detailNewVersion=2
  15. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    @пушкино, у меня подобный, только название, транспортный ящик и цвет другие и корпус метал. УШП и крыши, и гипсокартон- вполне достаточно.
