Домик для маленьких поросят
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем пушкино, 29.07.15.
  1. пушкино
    пушкино
    пушкино
    Пушкино-Веслево
    @andi35, заказывал там или сдесь брал? При работе особенно на потолке очень нужная штука, хочу подарок на новый год себе сделать :)]
  2. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Я здесь брал, в обнинске.
  3. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    @пушкино, ротбан готовый где покупал? Я искал но везде ведра 20 литров, а мне столько не надо. Когда будешь стыки гипсокартона делать опиши свой опыт, мне тоже предстоит. Я купил ленту бумажную, но почитал и посмотрел еще больше каши в голове как правильно сделать под обои.
  4. пушкино
    пушкино
    пушкино
    Пушкино-Веслево
    @rustam-25, готовы покупал в леруа, краута, есть фасовка 5кг, маленькое ведро, стенки уже шпаклевал по стыкам, лучше посмотри ролики на ютубе, штук 10 по смотришь и сложится, для себя сделал вывод, в стыки надо раствора поболе добавить, и на ленту потом тоже, и шпателем на сдир пройти, термены из роликов :|:
  5. пушкино
    пушкино
    пушкино
    Пушкино-Веслево
    Всех с праздниками! ...и трудовыми буднями...Сегодня подшил ещё один блок, пришлось повозится, первый вопрос - пену пришлось сбивать, пенопласт то же в среднем на 1-2 см висит ниже балок, сбивал обрезком фанеры, и второй вопрос - проект этих самых балок, точнее расположение, целый лист гкл не прилепить, пришлось все подрезать, корячился с металкаркасом, вата технониколь странная, то рыхлые листы, то плотные, вообщем так себе, буду акустик брать на доделки, в итоге потолок опустил почти на 9 см, не квартира конечно, но ...хреново одним словом.
    Купил новые грибки в леруа, отличное качество и в 2 раза дешевле чем в Переславле, а так же прикупил ремешок с магнитом для саморезов, можно на руку, можно на инструмент прицепить, нужная штука и очень удобная. Пока так.
  6. пушкино
    пушкино
    пушкино
    Пушкино-Веслево
    Коллеги, подскажите, где стиз можно прикупить, может холода спадут, им до -15 можно работать, буду щели заказывать, :hello:
  7. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Переславль-Залесский
    А не проще было поперек балок каркас делать? Технониколь самое гомно, некоторые листы из пачки невозможно вытащить. В руках разваливаются. А ты их над головой еще монтируешь.
    Шаг потолка из металокаркаса должен быть 40см, толщина листа 9мм. На стены 60см, толщина 12мм.
  8. Галина_
    Галина_
    Галина_
    Здравствуйте, мы покупали на Каширском дворе 3 на Варшавке.
  9. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Еще в тех же краях на москворецком стройрынке на углу Симферопольского и болотниковской. Был. Давно.
  10. пушкино
    пушкино
    пушкино
    Пушкино-Веслево
    @vol4ara, все сделано как и говоришь, шаг 600, на фото это часть работы, ставил в комнате как раз поперёк, вообщем работаем :hello:
  11. пушкино
    пушкино
    пушкино
    Пушкино-Веслево
    Сегодня решил попробовать свои силы в оштукатуривании одной комнаты, ведро кнауфа, пару шпателей приготовил...а утром перед поездкой на дачу решил ещё раз глянуть ютуб, что да как советуют, и попался среди прочих ролик с нанесением штукатурки валиком обычным, посмотрел, вроде все понятно, ну и ладно...взял шпатель, начал работать, и понял, ну не совсем это моё, вообще не понравилось, сноровка нужна и практика, а тут раз и валик на глаза попался, а дай попробую...вообщем почти 40 квадратов закатал под штукатурку, чуть привык, рука подстроилась, и не очень сложно, пронеслась. Маленьким шпателем обмазываю валик и как краску наносим на стены, прокатывается отлично, за счёт шубы на валика есть структура, вполне интересная, одну стенку так и оставил, остальные протянул шпателем широким, получилось вполне даже, вторым слоем опять шубой пройду и оставлю так под покраску. На что обращаю внимание при такой отделке, надо хорошо пройти стыки листов и шапки саморезов предварительно шпатлевкой, желательно шлифануть, меня это ещё ждёт, на фото пытался отразить структуру получившегося покрытия.
  12. Maximilio1985
    Maximilio1985
    Maximilio1985
    Московская область
    @пушкино, Не понятно, что это зеленое и гладкое такое у тебя на фото?) В преддверие приезда строителей на монтаж ГКЛ заморочился подоконниками, а так же вопросами стыковки изолона и оконных и дверных проёмов. Поизучав инфу в интернете об организации пирога проёма оконной отделки понял, что тоже необходим материал для пароизоляции окон и пены с внутренней стороны. Поискав такой материал наткнулся на стиз В и вспомнил, что ты как раз искал, где его купить, только очевидно версию А) а я даже и не понимал о чем ты) Еще наткнулся на советы, что край изолона необходимо сажать на клей на местах примыкания к вышеперечисленным проёмам для получения опять же пароизоляции краёв. Кто как делал и что думаете по этому поводу?
  13. пушкино
    пушкино
    пушкино
    Пушкино-Веслево
    @Maximilio1985, Зеленое и гладкое - это такая цветопередачи на телефоне, после протяжки шпателем становится такая ровненькая :)], стиз пока не купил, к нему хочу ещё для обрамления окон с наружки купить самоклейку ULTIMA, по поводу изолона и проемов, где то оставил напуски и соединил все скотчем, сплошняиком, а где то так оставил, пока не заморачивался этим. :close:
    Прогнал в леруа за шпатлевкой, надо ещё пару ведер прикупить кнауфа и хочу шитрок попробовать ;)
  14. пушкино
    пушкино
    пушкино
    Пушкино-Веслево
  15. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    @пушкино, как в морозы поддерживается температура в доме? Дополнительный обогрев включал?
