Домик для маленьких поросят
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем пушкино, 29.07.15.
  1. пушкино
    пушкино
    пушкино
    Пушкино-Веслево
    Ну и не много текущей ситуации, отделку дома пока задвинул, пока было холодно, занялся доводкой бани, тренерую руки - изготовил лавки и стол. Скоро, надеюсь, буду продолжать домик отделывать...
    ...в доме тепло, сухо, окна, двери не плакали...
  2. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Какую температуру поддерживал?
  3. пушкино
    пушкино
    пушкино
    Пушкино-Веслево
    Где-то 12-15 градусов, когда было около нуля на улице - доходило до 18
  4. Maximilio1985
    Maximilio1985
    Maximilio1985
    Московская область
    Пока автор отсутствует вставлю свои достижения. Ну обшили у меня дом на оба этажа гипсокартном стены и потолок по изолону. И теперь когда температура поднялась до +10 начал я шпаклевать швы. Купил кнауф фуген, ленту шитрок (т.к. кнауф лента стоит как самолёт), и ротбант финиш для финишной отделки. Несмотря на то что говорили мне мои строители о том как они применяли ленту шитрок, и она у них повздувалась, все равно решился ее использовать и вот результат (См фото). К сожалению видимо кнауф фуген и ленты шитрок мягко говоря не очень совместимы. что привело к вздутиям. Посоветуйте как решить эту проблему?
    Ну и в дополнение как я решил проблему розеток, выдолбливаем гипсокартон до изолона под форму розеток и монтируем колодки макел или питерской фирмы универсал. Они разбираются на 2 части, и разлбрав можно спокойно в шпаклевать заднюю часть розетки не пачкая переднюю. И по толщине они меньше любой штатной розетки всего 37мм, 12,5мм из которых сядет в гипсокартон.
  5. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    осмелюсь предложить способ:
    обильно кладём шпаклевку на шов и аккуратно ровно шпателем 150 (или шире) проходим сверху вниз исключая впадины. Шпатель держим ровно перпендикулярно (если шпатель из толстого металла - то пофиг). Берем ленту, сгибаем её немного буквой V, примеряем и накладываем этим углом V (вершиной угла к стене) ровно по центру шва. Прикладываем сверху вниз, ессно. Чуть касаемся по центру ленты пальцам и еле еле прижимаем и еле-еле разглаживаем вертикально центр ленты. Правой рукой делаем угол "V", левой чуть прижимаем по центру и ведем ленту вниз. Если висит и не соскальзывает - продолжаем. Сверху пальцами чуть прижимаем края и ведем сверху вниз. Потом проходим аккуратно шпателем, потом сильнее проходим шпателем, потом почти на сдир.
    Гемор, да, но это эксперементальный шов.
    Если опять будет хреново - меняем фуген на шитрок APJC или супер-финиш. Если опять не получится- выбрасываем нахрен ленту, берём унифлот и фигачим 2 раза эти долбаные швы :)
    Если религия не позволяет отказаться от ленты - находим где-то banjo taping tool :)
    кромки ПЛУК или ФК?
  6. Maximilio1985
    Maximilio1985
    Maximilio1985
    Московская область
    Кромки ПЛУК. Ну мне кажется такой способ не поможет сильно. Но все равно спасибо. Вот думаю о варианте мочить ленту в воде, или варианте замены ленты на перфорированную например такую https://leroymerlin.ru/catalogue/stroymaterialy/stroitelstvo_sten_i_peregorodok/aksessuary_dlya_montaga_peregorodok/14510423/
    Это явно дешевле чем выкидывать 5 мешков шпаклевки)
  7. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    мочёная в воде хуже липнет.
    А 5 мешков шпаклёвки - на швы чтоль? офис 5 этажей?
  8. пушкино
    пушкино
    пушкино
    Пушкино-Веслево
    @Maximilio1985, тута я, пока баню доделываю, и так сказать опыта в чужих темах набираюсь :aga:, ленту такую же из леруа применял, вздутия были, не сильно, но помогло - сбрызгивал чуть ленту водичкой, а швы листов проходил грунтовой, проблемы вздутия остались только местами, и как сказал @Vladislavius, обильно применяем шпатлевку, второй раз все-равно проходил :hello:
  9. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    С серпянкой никаких проблем... :) А вот с лентой да.
  10. Maximilio1985
    Maximilio1985
    Maximilio1985
    Московская область
    да нет всего 2 этажа 140 квадратов, ну судя по тому что на 2 комнаты уже 2/3 мешка ушло 5 должно хватить.
    @пушкино, ты пробовал и мочить и не мочить ее и все равно вздувается? Ну у меня все швы загрунтованы. шпаклевки не жалею, излишки потом выдавливаю, в некоторых местах шпаклевка усела вместе с лентой, а в некоторых вот вздулась лента. Второй раз само собой прохожу, и потом еще 3тий слой финишем ротбантом для гладкости, получается отлично еслиб не вздутия эти. Ты как решаешь проблему вздутий?
  11. Maximilio1985
    Maximilio1985
    Maximilio1985
    Московская область
    От серпянки говорят мало толку и распускается она легко по ниточкам, и трещинки нитевидные появляются?
  12. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    @Maximilio1985, две квартиры отделаны с помощью серпянки, проблем ни в одном месте нет
  13. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    @Maximilio1985, показать ужос-ужос? :aga:
    Это на потолке. Отодрал эту ленту, шлифанул, сделал унифлотом
  14. Maximilio1985
    Maximilio1985
    Maximilio1985
    Московская область
  15. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Maximilio1985, все в доме через серпянку... все нормально.
