Не хочу жить в городе: мой каркасный самострой
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем fututrelink, 29.07.15.
  1. Vigorist
    Vigorist
    Vigorist
    Владивосток
    Как-то ты неправильно ветрозащиту между двух слоев теплоизоляции спланировал. как и контробрешетку между ними.
    Классический вариант в твоем случае выглядел бы так: фасад, возможная обрешетка под фасад, гидроветрозащита, обрешетка 50мм с вложенным слоем теплоизоляции, каркас 150мм с теплоизоляцией, пароизоляция, гипс+металлопрофиль по вкусу.
    Насчет плотности ваты: я у себя использовал стекловату кнауф коттедж и изовер профи. между стоек стоит отлично, легкий, упругий. Базальт более высокой плотности имеет смысл ставить разве что внешним наружним горизонтальным слоем утепления, на вентфасад. все что внутри каркаса - достаточно более легких материалов. Если волнуешься, что сползет и осыпется - будет сделана грамотно пароизоляция и нарезан в нормальный размер утеплитель, то будет все стоять долго и счастливо. Тем более что у тебя шаг 40см. Под него, кстати, в городе можно найти американскую стекловату на акриловом связующем. Ширина 40см, в полиэтиленовом рукаве, типа сразу пароизоляция.
  2. fututrelink
    fututrelink
    fututrelink
    Артём
    С гидропоникой у меня такие отношения) Как я вообще пришел к ней, не помню. Кажется я обратил внимание на цену салата в магазине в феврале и малость офигел. Обычно на ценники не смотрю, а тут как увидел... Решил что зимой выращивать свежие овощи дело хорошее и для себя и для других.
    Вообще по роду занятий я программист. Начал копать тему, думать, как можно максимально автоматизировать процесс выращивания, питания растишек, светоподачу и т. п. Параллельно собрал тестовоую линию чисто для изучения процесса. Поставил в темное место чисто под искусственный свет, начал светить ЭС лампами на 4200К по 105Вт и спецовыми розовыми для растений. Питание делал сам из компонентов, готовых не покупал. Научился проращивать семена, пробовал разные типа субстрата. Менял режимы освещения и т. п. В общем, изучал тему.
    На искусственном свете растения росли, но вытягивались. Света ламп не хватало. Мы их конечно сьели - хороший салат получился. Но все же я решил, что это нужно переносить в теплицу. Особенность гидропонной теплицы в том, что не высокие растения можно размещать ярусами, так, чтобы верхний ярус не закрывал нижний. А, например, томаты, которые гроздями растут и вьются - подвешивать за потолочные фермы. Поэтому потолок должен быть минимум 2.7 метра.
    Я вообще не фанат копаться в земле, но сам процесс выращивания - он очень занимательный. Прям видишь как за день или за ночь подростают питомцы. Оцениваешь качество раствора по состоянию листьев, по темпам роста. Что-то меняешь там. И самое главное, все чистенько, технологично.
    Вот так они росли у меня:
  3. fututrelink
    fututrelink
    fututrelink
    Артём
    Да, это я затупил, неправильно написал порядок. Конечно ветрозащита между контробрешеткой и обрешеткой. Контробрешетка формирует вентзазор и прижимает утеплитель. А обрешетка держит утеплитель горизонтально.
  4. Vigorist
    Vigorist
    Vigorist
    Владивосток
    Фасад какой планируешь? Или так далеко еще не заглядывал?
  5. fututrelink
    fututrelink
    fututrelink
    Артём
    Вообще, наверное, имитацию бруса.
    А какие еще есть варианты, для которых не нужна внешняя обшиква фанерой?
  6. Vigorist
    Vigorist
    Vigorist
    Владивосток
    Думаю, что любые "сайдинговые", если под словом сайдинг рассматривать не столько пластик, сколько просто разновидность облицовки любыми панелями.
  7. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Все кто в теме ИТ стремятся что-то автоматизировать:victory:;)
  8. fututrelink
    fututrelink
    fututrelink
    Артём
    Ну так, надо же как-то облегчать жизнь. Я вот планирую километр витой пары в доме уложить, чтобы автоматику подключать. :) У нас интернета нет - попробую оптику от провайдера затянуть, там 2 километра всего-то до трассы.
  9. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Это сколько денег то надо только на витую пару и оптику :aga: подумал бы простой целовек а у ИТшнега это все найдется:aga::)
  10. fututrelink
    fututrelink
    fututrelink
    Артём
    Да не, все покупается на свои) А интернет тянуть надо вскладчину с соседями. Электричество за свои тянули 10кв на 2км и транс ставили.
  11. Vigorist
    Vigorist
    Vigorist
    Владивосток
    Это ж где ты на угловке поселился, что электричество за 2км тянуть пришлось? :ogo:
  12. fututrelink
    fututrelink
    fututrelink
    Артём
    43.323819, 132.121853
  13. fututrelink
    fututrelink
    fututrelink
    Артём
    Итак, завтра с утреца привезут 20 листов шпунтованной 18-ой фанеры, 10 рулонов 100мм и еще 4 рулона 50мм стекловаты. А пока будут везти, будет часа три с самого ранья чтобы сделать бриджинги и сколотить лаги пола.
    В связи с этим есть один вопрос: клей или пароизоляция? У меня по всей площади пола будет стяжка и в ней трубы теплого пола. И возникает дилемма выбора: если использовать пароизоляцию под фанерой - нельзя будет приклеить ее к лагам, чтобы пол не скрипел. Если приклеить - нельзя будет использовать пароизоляцию. Будет ли скрипеть пол под стяжкой 5см? Нужна ли пароизоляция полу, на котором есть стяжка (она по гидроизоляции заливается)?
  14. Vigorist
    Vigorist
    Vigorist
    Владивосток
    Клею - да, пароизоляции - нет.
  15. fututrelink
    fututrelink
    fututrelink
    Артём
    Спасибо. Эм-м, а все же - почему именно так?)
