Аналог компрессора Air Pump 2 AP2
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Игорь069, 29.07.15.
  1. pienk
    pienk
    pienk
    Конкретно мой компрессор привезло ООО "Компания ВТС" г. Одинцово.
    Торговая марка Watersry уже 10 лет изготавливается на заводах ZHEJIANG DAYUAN PUMPS INDUSTRIAL CO LTD. Желающие могут проверить, что у них много торговых марок и дилеров по всему миру.
    Кроме того, близнецов этого компрессора много. Возят их не одна фирма под обозначениями AS или AG 310, 320, 321, 326 ... и производят видимо тоже многие.
    Я купил за 8100р. Самый дешевый аналог, что есть в РФ нашел за 5800р. В США - 78USD.
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Отличный результат :) и критерии оценки. И чего они популярностью не пользуются...
  3. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Кто-нибудь пробовал такой?
    Вот здесь присоединюсь, почему нерационально и что рациональнее? У меня только по железу превышение - 2,9мг. Смотрел на эжектор, но что-то криво всё - клапан может пропускать пузырь, как оказалось; сам пузырь надо сформировать с танцами и бубном; плюс засыпка каталитическая в оксидайзер, так называемый. В общем, кустарщина какая-то.
    Компрессор тоже-то недалеко от кустарщины ушёл, как и все эти системы с колоннами, но по крайней мере, кол-во воздуха контролируемо и его точно достаточно.
  4. pienk
    pienk
    pienk
    ИМХО не рационально для дома.
  5. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Почему? Производительность на высоте, цена норм - 12k, рем. комплекты есть на Алике. Шумноват, возможно, вот и спросил. Есть еще менее мощные, 45л/мин производительность.
    тут больше вопрос, верить ли этикеткам, скорее всего)
    Вообще, меня и Jas 1205 за 9k вполне устраивает. Но сомнения у меня... Моё чувство прекрасного не удовлетворено, на рынке очистки воды какая-то кустарщина царит, ну в лучшем случае, мануфактура:)] Ладно, пусть будет нечто на коленке собранное, но рабочее. У местных есть подобные системы очистки, и с солевыми баками смягчители, и аэрационные колонны и обезжелезиватели. Только эжекторов не видел вживую. В принципе - работает. Аэрационные колонны мне больше понравились, хотя бы тем, что кол-во кислорода управляемо.
  6. pienk
    pienk
    pienk
    Зачем такая производительность?
    У китайцев она раза в 3-4 ниже, у америнцев-немцев в 10 раз меньше. Все работает нормально.
    Запредельное потребление, габариты и шум для размещения внутри дома.
    Можно найти дешевле "американца" не в 2,5, а в 3-4 раза. И с ремкомплектами из РФ.
  7. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Ну если Jas 1205 достаточно, то я непротив. Даже наоборот, он всего 9k стоит.) Теперь подождём критику аэрационных колонн, может вообще не стоит связываться...
  8. pienk
    pienk
    pienk
    Против. Это аэрограф, может сгореть без дополнительных приблуд.
    Дорого. Тем более за этот компрессор.
  9. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    А Вы какой имели ввиду?
    P. S. Что в назначении написали - это неважно. Аэрограф, стоматология и прочее. Компрессор есть компрессор, к чему подключишь, то и будет. Аэрограф не компрессор) Аэрограф можно вообще к обычному с ресивером подключить компрессору и он будет работать. Вопрос лишь производительности и давления.
  10. pienk
    pienk
    pienk
    Предыдущая страница. Посмотрите.
    Не совсем - будет, но не долго.
    В нормальной системе есть датчик протока. Есть водоразбор - компрессор работает. Сколько он будет работать, какие перерывы будут у него?
    Хотите делайте расчеты рабочих циклов, хотите городите таймеры для отключения и т. д.
    Я предлагаю предпочесть вариант компрессоров со встроенным принудительным воздушным охлаждением двигателя и цилиндров, предназначенных производителем (а не умельцами) для аэрации. Проще и надежнее.
    Раньше с этим было сложно. Теперь проще.
  11. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Вот этот: Waterstry WS 20-23/4?
    Это точная копия вот этого, так?
    Так они поправили, вроде, охлаждение сами. Но пишут вот такое.
  12. pienk
    pienk
    pienk
    Нет. Это разные модификации.
    Waterstry WS 20-23/4 это не AS-18. Это AS-321 и другие (список выше). Другое охлаждение, другие условия производителя.
  13. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Так я Вам тоже не AS 18 на фотке показал. В посте выше насос Fengda с охлаждающим вентилятором.
  14. pienk
    pienk
    pienk
    Это именно AS-18, только ".2". Сути это не меняет, этот насос не для аэрации.
    Впрочем у меня AS-19 производства TNT отработал почти 3 года. Работал бы и дольше, но я не уследил за строителями, делавшими ремонт и пользовавшимися водой.
  15. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Три года - это вообще здорово, за 6k! А там новые модели подоспеют, или дом сменится, или новый способ очистки появится)
