Аналог компрессора Air Pump 2 AP2
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Игорь069, 29.07.15.
  1. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Что за компрессор? Масляный чтоли?
  2. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Любой, какой нравится.
  3. SergCh
    SergCh
    SergCh
    У вас-то какой?
  4. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Сейчас подключен DAEWOO DAC 180S. Любой компрессор подключается к евро-разъёму.
  5. loymal
    loymal
    loymal
    Петрозаводск
    Вышел из строя waterstry ws 20-23/4. Разбор показал, что лопнул шатун. "Родной" (не факт) стоит более 2т.р. с учетом доставки. Поэтому заказал от какого-то jas, наугад. Пришел в сборе с эксцентриком. Сам шатун по размерам один в один с родным (повезло). Эксцентрик другой! Родной фиксируется винтом сбоку (на валу коническое глухое отверстие). А от jas резьбовой должен накручиваться на вал, резьба М8, вроде на 1, точно не 1,5. В результате компрессор разобрал на 90%. Спрессовал (если несколько часов танцев и психов можно так назвать) подшипники с эксцентриков. Далее всё собрал и запустил. Что-то не так. При затыкании пальцем выхода останавливался примерно на 2х атм. Выкрутил фильтр. Стал добираться до 2,5-2,7атм. Когда останавливается, то гудит. Убираешь палец, компрессор словно нехотя раскручивает вал. От руки крутится легко, заеданий нет. Ставишь на систему очистки, он явно не качает воздух в колонну, и не делает "пшик" когда останавливается. Реле работает в пределах 3-5атм. До этого ватерстрай более 3х лет отработал в таком режиме, невзирая на свой техн предел в 4атм.
    Подскажите варианты решений по ремонту данного изделия.
    Может у кого-то вообще было также.
  6. Fraybyl
    Fraybyl
    Fraybyl
    Здравствуйте, уважаемые. Сдох у меня компрессор fengda as-18 из-за натриевых отложений (вроде как наглотался, но внутри обмотки они так же присутствуют). У меня назрел вопрос, какой взять сейчас компрессор. Такой же какой был или же какой нибудь waterstry ws 20-23? На шум абсолютно все равно, единственное, что, то у меня помещения, где достаточно прохладно и повышена влажность. Подскажите пожалуйста, какие сейчас до 10~ хорошие варианты, хватит и 4 атмосфер.
  7. Килби
    Килби
    Килби
    Если до 4 атм., то берите waterstry ws 20-23.
  8. Конст631739
    Конст631739
    Конст631739
    Купил на замену вот такой
    WS 20-23/4 компрессор в сборе (Кронштейн, монтажный комплект, виброопоры) WATERSTRY
    Не нарадуюсь, тихий.
    Подвесил выше колонны, поставил обратный клапан нж, чтобы уж точно вода не попала и включил через таймер, чтобы соблюсти работу- отдых как в инструкции.
    Пока работает, но в очень щадящем режиме, на давление воды 3 бар.
    Около полугода.
  9. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Был такой у меня, потом вообще убрал, лежит в кладовке теперь. И к удивлению обнаружил, что без него система работает абсолютно также эффективно.
    5-ый год уже работает, всё отлично. Колонна сама осталась, клапан Ранксин - просто заглушку повесил на подвод с компрессора. Т. е. такой отстойник перед колонной с засыпкой получился.
    Из эксплуатации заметил, что эффективно он работает (как и любой компрессор) только когда водоразбор есть и вместо выливающейся воды нагоняется воздух. Поэтому работал он от реле протока и воздушная подушка была всегда
    По таймеру - он пыхтит, надувает давление в магистрали, но воде деваться некуда, а сама она не сжимается почти, и в результате ноль эффекта.
    Вдобавок, именно у этой модели нет вообще ничего из автоматики, кроме датчика перегрева. Т. е. по достижению, например, 4бар, он не отключится, а будет в конвульсиях биться.
    По итогу, если реально бульбулятор делать, то лучше всего нормальный компрессор с рессивером - это лучшее, но габариты, шум и все такое, да.
    Если компрессор - то с регулятором давления и чтобы по реле протока включался при водоразборе.
    А лучше всего без компрессора, я когда убрал, прям как в анекдоте про козу - а теперь, говорит, убери козу)
    Так и я - вздохнул с облегчением, ни шума, ни проводов.
  10. SilinaElena
    SilinaElena
    SilinaElena
    Включается 1 раз в день-два на 15 секунд (2 приёма душа + немного воды для мытья рук + вода для шпаклевания стен). Т. е. используем воду немного. Ресивер 9 литров. Муж поставил ограничитель расхода воздуха, это и позволяет расходовать воздух из ресивера экономно. Ну и давление он придушил до 3,5 атмосфер, этот регулятор у всех больших компрессоров есть, наверное.
  11. Конст631739
    Конст631739
    Конст631739
    А как без него воздух в колонну попадает? Значит просто исходная вода лучше стала.
    Когда он работает, нагнетает воздух в колонну, когда идет разбор вверху образуется воздушная подушка. Я так думаю.
    Предохранительный клапан обязательно и не будет првгать в конвульсиях.
    Вообщем, я просто поделился, что у меня и какое мое мнение. Это не обязательно истина.
  12. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Вода лучше не стала, это точно)
    Я и сам удивился, все же говорят, что без компрессора никак...
    Воздух никак не попадает, там нет подушки, первая колонна просто как отстойник сейчас.
    Тоже на истину не претендую, просто такой вот опыт получился.
  13. SilinaElena
    SilinaElena
    SilinaElena
    Встречала такое, если загрузке в колонну требуется кислород, а его нет, то загрузка какое-то время поработает, да и "устанет". Но я в этом не понимаю ничего, надо консультироваться у "фильтровальщиков".
  14. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Она 4 года уже "устает" - никак не "устанет")
    Я даже купил засыпку по дешевке на замену, хотел поменять летом этим, но система работает, вода чистая, запаха нет, сантехника/стиралка/посудомойка тоже чистые, чего еще надо)
  15. SilinaElena
    SilinaElena
    SilinaElena
    Большая удача. Я не в теме. Кстати, у нас вода, по ощущениям, поменяла свойства с началом эксплуатации - стало меньше сероводорода.
