Аналог компрессора Air Pump 2 AP2
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Игорь069, 29.07.15.
  1. Booozy
    Booozy
    Booozy
    Добрый день. Что можно поставить в замен компрессора АР2 предполагаю что стоит он.
    Все бирки стрерты не могу идентифицировать. Верхнее давление в системе 4 с копейками. Перестал передавливать данное давление. Горячая вода стала пахнуть железом.
  2. Booozy
    Booozy
    Booozy
    Ещё вопрос, на сколько хватает тефлоновой чаши и цилиндра? Я так понимаю что торгуется на озон, это все аналоги?
    После предыдущей замены прошло 1.5 года (три летних сезона по 4 мес).
    Состояние на фото.
  3. Килби
    Килби
    Килби
    Новый АР2.
    Сейчас на сайтах читаю новое название - вакуумный насос VP2, треш, абсолютная безграмотность. :)]
  4. Килби
    Килби
    Килби
    Ощущение, что работал 10 лет в жёстких условиях и без обслуживания.
    Вода с железом попадала в компрессор.
  5. Booozy
    Booozy
    Booozy
    Да в том то и дело, что всего 4 сезона. (Суммарно 1.5 года)
    На входе обратный клапан, только если конденсат. Т. к весит в подвале а там температура от 7 до 15 в зависимости от месяца.
    Где на него продают оригинальные запчасти?
  6. Booozy
    Booozy
    Booozy
    Этот вариант был бы хорош, если новый отработал свои 5-7 лет. Но в моих условиях увы. Проще каждый год ставить нового китайца
  7. Booozy
    Booozy
    Booozy
    Как часто его нужно обслуживать? И что в обслуживание входит?
  8. Килби
    Килби
    Килби
    В подвале высокая влажность и пыль. К тому же на ваших фото на деталях следы ржавчины или осадки железа из очищаемой воды. Обратные клапаны бывают разные.
  9. Килби
    Килби
    Килби
    Сначала компрессор надо убрать из подвала.
  10. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    Какие обратные лучше взять?
  11. Booozy
    Booozy
    Booozy
    Пыли в подвале нет. Влажность да. Трубка от клапана до насоса идеально белая. На блоке клапанов только налет тефлона. Нет там ржавчины!
  12. Booozy
    Booozy
    Booozy
    Подскажите размер резьбы для регулировочного клапана и выхода на магистраль, для установки дополнительного обратного клапана
  13. Килби
    Килби
    Килби
    Обратный клапан cv-4-k.
  14. Booozy
    Booozy
    Booozy
    Добрый день, заменил тефлоновую чашу (аналог). Поставил второй обратный клапан, ближе к насосу. Насос качает, воздух в колонну поступает, но насос очень медленно стал сбрасывать давление, после выключения. Соответственно не может стартануть, повторно пока давление не упадет, куда копать?
    Может быть связано с тем, что я перевернул выпускной клапан (пластину) обратной стороной и убрал зазор?
  15. Booozy
    Booozy
    Booozy
    Переставил обратно пластину с зазором, все ок. стартует с любого давления.
