Каркасный хоз. блок с нуля на даче
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Farikatik, 30.07.15.
  1. Farikatik
    Farikatik
    Farikatik
    Елочкой это как? Нахлестом на стыках? по 200 мм хватит?
  2. Farikatik
    Farikatik
    Farikatik
    Какой антисептик Вы порекомендуете? И как правильно обработать?
  3. Farikatik
    Farikatik
    Farikatik
    Т. е. распределить доски при сборке противоположно годовым кольцам, да? Чтобы вращались противоположно при усыхании, так что ли?
  4. Farikatik
    Farikatik
    Farikatik
    Ввсота потолков 220см для хозблока это мало? А 250 нормально будет?
  5. Farikatik
    Farikatik
    Farikatik
    Она что, через гвозди будет распределять сосредоточенную нагрузку? Или она на себя возьмёт часть нагрузки сверху?
  6. Farikatik
    Farikatik
    Farikatik
    А можно об этом чуть подробнее...? Честно говоря не очень хорошо понял Вас, Вернее совсем не понял... :faq:
  7. Farikatik
    Farikatik
    Farikatik
    Тумба служит хорошей площадью опирания балок, на колонну диаметром 20см балки в местах стыков сложно уложить надежно... Вернее невозможно... Малая площадь опирания...
  8. Отвод
    Отвод
    BIM
    Не обязательно понимать, почему правила сборки каркаса написаны так, а не иначе. Но при попытках понять это внезапно всплывает, что здесь мудрость, кто имеет ум, тот прочти и сделай. Обшивка доской наискосок это доска, расположенная к лагам на 45 градусов. Не буду утомлять сопроматом зачем, потому что у нас свободная страна, в которой государство не контролирует строительство, поэтому можно прибивать под любым углом.
  9. Отвод
    Отвод
    BIM
    @Farikatik, допустим, вы приобрели блок цилиндров от К-700, занесли его в хозблок и аккуратно поставили там точно между сваями около стеночки. В колхозном каркасе брус обвязки прогнётся, он не может не прогнуться. А если всё сделать правильно, то нагрузка распределится по перекрытию через соседние лаги к ригелю-доске и благополучно направится вниз через сваи.
  10. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Да. Количество гвоздей в зависимости от сечения лаги, по 1 гвоздю на каждые 50 мм. высоты.
    Гвозди в любом случае нужны.
    Это так:
    Например Неомид, обрабатывать кистью в пару слоев, либо погружением
    В идеале да, но не то что бы сильно критично.
    Смотрите как вам удобнее, я рассуждаю так, что в хоз. блок должно быть удобно занести 3-х метровый предмет и развернуть его там при необходимости.
    Она лучше распределит нагрузку которая пойдет от стены.
    Если пол будет зашиваться доской, то диагональная зашивка делает перекрытие немного жестче. Смотрите что выйдет дешевле, доска либо плиты (ОСП, фанера), при расчете учитывайте, что на доску уходит в 2-3 раза больше гвоздей.
    3 доски по 50 мм., ложатся на колонну 200 диаметром. Так же при необходимости это можно решить например металлической пластиной (просто как вариант).
    P. S. Старайтесь все вопросы задавать в одном сообщении, что бы отвечающим не приходилось две страницы просматривать. :)
  11. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    Это у вас видимо что-то личное. У меня например в хозяйстве "трехметрового предмета" нет, зачем тогда потолки такие? :)
  12. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Возможно:) Но я например очень страдаю, что в машину не входят 3 метра. И в сарае иногда приходится хранить что-то длинное, карнизы например, поэтому не обязательно делать такой потолок, то должна быть какая то точка, через которую можно 3-х метровую палку развернуть.
  13. Farikatik
    Farikatik
    Farikatik
    Это так:
    P. S. Старайтесь все вопросы задавать в одном сообщении, что бы отвечающим не приходилось две страницы просматривать. :)[/QUOTE]
    Понял, урток бошлик, так и сделал... :hello:
  14. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @Farikatik, цитирование вы еще плохо освоили) Перечитывайте свои сообщения после публикации, у вас есть пара часов, когда их можно исправить (надпись "редактировать" внизу сообщения).
    Потолок можно не делать, но часть потолочных балок надо будет оставить, ни будут затяжками для стропил. Получится достаточно удобно, и высокий потолок, и возможность хранить длинномеры на потолочных балках.
  15. Farikatik
    Farikatik
    Farikatik
    Спасибо за Ваши советы! Идем дальше:
    Вот так примерно хочу устанавливать балки
