Расчёт размеров винта для ветрогененратора
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Netbyka, 30.07.15.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Переведу в энергетический смысл: "Здесь преимущественно абсолютно нет энергии ветра!"
    Напоминаю, мощность потока воздуха в основном пропорциональна КУБУ скорости.
    Итого, при оптимальных для обычных ветряков средних годовых скоростей в 5-10м/с мощность выше, чем при как я понимаю Ваших 1-2м/с в 125- 512 раз.
    Это не шквальные, а обычные ветра:
    https://www.kakras.ru/interesn/wind.htm
    то есть "лёгкий/слабый".
  2. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Дайте мне другую землю! :)
    Не, ну вот сейчас вроде разошелся ветер - вечером посмотрим, чего там.
    А "шквальные" - это именно шквальные, когда внезапно налетает такое, когда крыша дрожит, у людей сараи по двору летают, а на трассе потом обломанные ветки валяются. Подует несколько минут и снова затишье надолго.
    Что поделать, энергия нужна хоть какая-то. С проводной сетью беда, отключения постоянно на несколько дней. На генераторе дороговато выходит.
    Даже вот это еле-еле кручение дает энергии на светодиодную ленту, если сейчас все настроить - то не так напрягать будет.
  3. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
  4. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Блин, и из-за этого мутить ветряк? Ну нафига? Купили бы зарядное устройство, автомобильное. И заряжали бы в своё удовольствие Ваш аккумулятор в то время, как есть сетевое электричество. Ну а ветряк можете оставить, пусть будет частью пейзажа, ну и соседям будет завидно. Им только не говорите, что заряжаете батареи от сети.
  5. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
  7. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    И какова должна быть емкость АКБ, чтобы хватало на две недели: свет, аппаратура, водяной насос? :)
  8. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    А какой должен быть ветряк, что бы всё это тянуть при ветре 3 м\с? Боюсь, батареи будут дешевле.
  9. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Вот и смотрю, какой должен быть. В принципе, на освещение уже хватает, попробую выжать что можно. По таблицам ветров среднегодовая 5.5, терпимо, ИМХО.
    А остальное буду потом солнечными панелями добирать.
  10. Михаил26
    Михаил26
    в тырнете больше по нужде....
    Михаил26
    Ессентуки
    Расчет делался для винта в оригинале меньше, а вы просто его больше сделали?
    Так. Поэтому давайте ТОЧНЫЕ данные ЭДС. Не обижайтесь но без этого всё это понты и не в чем вы не разберётесь.
  11. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    @Netbyka, Дайте ЭДС генератора и мы заставим его давать то что он должен давать на ветре 4-5 м/с
    Я вот тоже делаю ветряк для 4-5 м/с но так что бы он давал на этом ветре то что малые ветряки дадут только на 10 м/с
    https://www.forumhouse.ru/threads/308522/
  12. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Нет, именно для этого.
    Конкретно, что именно? Витки-обмотки сказал, что нужно-то - вольты-обороты?
  13. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Нужно напряжение генератора в холостую, вы писали что 4 вольта при 60об/м, и при 120об/м уже 12 вольт, так не может быть так-как напряжение линейно хависит от оборотов. В общем нужны данные по напряжению - точные - хотябы- при 60об/м.
  14. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    @Netbyka, 2.5ом это сопротивление одной фазы?
  15. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Ага, посмотрим тогда, как закрутится снова. Сейчас полный штиль.
    Сопротивление фазы, измеренное китайским омметром, который впрочем сам на себя 1 Ом показывает. Соединение - звезда.
    А ветра все нет. Как обычно по вечерам.
