1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Неисправности триммеров и их устранение - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Olegych, 30.07.15.
  1. Andreytigr
    Andreytigr
    Andreytigr
    спс за совет. жалко, щас он 5 т. р. стоит. попробую узнать сколько будет стоить у токаря, может конец отрезать думаю, перевернуть и приварить, витков хватит наверное
  2. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Напрасная трата времени и нервов.
  3. щикаго
    щикаго
    щикаго
    Щёкино
    Прошу прощения за вторжение, но хочу поделиться победой над "Чемпионом Т-284". Купленный в 09 или в 10 году, он вполне прилично работал без консервации на зиму и прецизионных дозировок топливной смеси. Феличита закончилась прошлым летом. Не будучи оригинальным он хорошо заводился, но при нажатии на газ сразу глох. Прочитав эту ветку я многое почерпнул и первым делом заменил диафрагмы, однако результата не добился. Уже хотел забить и купить новый, но кризис изменил уровень доходов и пришлось детально разобраться, благо имеются некие познания и мотоопыт юности.
    "Сняв блок дроссельной заслонки я увидел пластиковый колодец для иглы торможения топлива. а вдоль колодца-прорезь. Подумав, что игла протёрла пластик решил одеть на неё чехол из термоусадки (загерметезировать), но размеры не позволили и пришлось демонтировать колодец. Он несложно выбивается после снятия главного жиклёра. Оказалось, что прорезь вполне правильной формы, следовательно, нужна для распыления бензина. Такой прорези в мотокарбюраторах нет и в этом загвоздка. Забыл сказать, что прорезь была сорентирована как бы поперёк потока воздуха, что очень странно. Установил колодец прорезью навстречу потоку воздуха-получил устойчивые средние обороты (даже косить можно), но на высоких глох. Эврика! разбираю и разворачиваю прорезью к мотору. Удовольствие от победы такое, что два бака спалил враз. Теперь думаю, что это было и как всё-таки правильно? Фото у меня нет по причине отсутсвия аппаратуры способной снять "мелочь",но кто отличит жиклёр от заслонки поймёт. И ещё. В процессе регулировок крутил иглу по всякому и особых отличий не обнаружил. После каждой сборки закручивал иглу до упора и затем выкручивал на два с половиной оборота, а после запуска и прогазовки подкручивал, как казалось, лучше. Удачи и вам. BEER.
  4. Acronis77
    Acronis77
    Acronis77
    Ну если токарь у вас бесплатный то можно попробовать. Но обычно они тоже денег хотят. Тысячи 3 небось сдерут плюс\минус еще какие нибудь расходы. Ну и время и нервы тоже имеют цену
  5. Jason-St
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    А нужно было всего лишь, наверное, убрать сетку (искрогаситель), да сам глушитель прожечь от нагара, да топливный фильтр заменить...
  6. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Как то недавно спор был что стрелка на поршне направлена в сторону карба, есть такое, сегодня сам убедился при сборке китайской косы, поршень по стрелке поставил, потом смотрю замки на выхлопе, фигня какая то, вспомнил что на форуме недавно обсуждалось.
  7. Prince
    Prince
    Prince
    Что-то на фото замков не видно...
  8. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Разрез кольца как раз на замке, думал стрелки видно не будет (увеличьте изображение, замок будет видно)
  9. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    @Дим35, а как называется коса?
  10. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Да любые, штурм, энергомаш, зигзаг, крафтор, лидер, никей, и так далее.
  11. Prince
    Prince
    Prince
    Вопрос чисто теоретический- отличаются ли и чем карбюраторы для разных кубатур 2-т моторов?
  12. Jason-St
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Сечением/пропускной способностью главного топливного жиклёра, распылителя.
    Диаметром диффузора и смесительной камеры.
  13. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Незнаю, когда какой спор был, но стрелка, может быть направлена хоть на впуск, хоть на выпуск, она указывает направление вращения коленвала,. И на счет замков, из мотокроссовой юности, на ИЖ -ПС, замки на выхлопе, а стрелка в сторону карба, ну и вал крутится против движения.
  14. AnalogXP
    AnalogXP
    AnalogXP
    Молдова
    Здравствуйте товарищи. Помогите поставить диагноз.
    На днях купил китайскую косу GoodLuck gl4000bc. Конечно же не обошлось без допиливания (регулировка карбюратора, смазка редуктора и вала) но работает. Правда жутко греется, через 10 минут прямо радиация от мотора идет. Так вот при сильном нагреве, коса начинает как бы "мычать", будто работает в нагрузку, но косит. И порой, в таких случаях чувствуется вибрация. Как остынет, снова хорошо работает
    Что было сделано
    - Проверил все (какие нашел) болты - хорошо закручены
    - В цилиндре нагар: после покупки поработал минут 20 пока не заметил что смесь выплевывает и из глушителя и в воздушный фильтр. Сейчас свеча сухая (половина электрода чистая а вторая половина имеет налет цвета красного кирпича :)).
    - Поставил на герметик все соединения от воздушного фильтра и до цилиндра (на всякий случай) а также саму свечу
    - Пробовал косить без воздушного фильтра и с открученой пробкой бензобака - "мычание" не ушло.
    - Первый бак смеси был 1:25, второй - 1:40. Разницы нет
  15. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Посмотрите сцепление. Оно должно быть сухое. На грузиках должен быть фрикционный слой. Пружина должна быть и соответствовать. Грузики должны быть сильно сомкнуты. Открутите катушку с леской- посмотрите, не намотало ли чего и останется ли вибрация? Замените бензин и масло (для пробы можно у соседа стрельнуть, типа). Масла пока надо 1:25\30. Кирпичный цвет свечи- самое оно для китайца.
    Действуйте аккуратно, ибо может надо будет нести обратно.
    Может вы хотите невозможного? Трава по пояс, небо синее, аж космос видно, а вы фигачите на полном газу с утра до леса? Поднимите защитный щиток подальше от катушки, чтоб леска была около 40-45 в диаметре.
