1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Неисправности триммеров и их устранение - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Olegych, 30.07.15.
  1. witsad
    witsad
    witsad
    Брест
    Нашёл модель карбюратора, установленного на триммере - T. K DPR11K. Может кто-то с таким сталкивался?
  2. Prince
    Prince
    Prince
    Ну и монстр у Вас, красавец! Скажу честно- с таким чудом не сталкивался. Инет вроде откликается на модель карбюратора, даже есть прокладки и прочее. Разбирайте потихонечку, все осматривайте подмечайте, можете делать фото, потом здесь покажите. Смотрите как прикрывает заслонка, нет ли щелей, состояние пластика, не повело ли, затем прокладки и прочее... Фильтра и шланги сразу менять.
    Вот сервис мануал, просто прелесть как все расписано.
  3. witsad
    witsad
    witsad
    Брест
    Спасибо большое за инфу. Правда разбирать карбюратор побаиваюсь. Опыта в этом деле нет. Как бы что не испортить. Фильтр топливный поменял. Шланги поменяю, а там буду смотреть. Может что прояснится.
  4. Dynam1t
    Dynam1t
    Dynam1t
    Всем доброго вечера! Есть бензиновый четырехтактный триммер MTD 990. В последнее время стал плохо заводится, под нагрузкой переставал крутить диск, а сегодня наблюдал выхлоп из карбюратора, из чего сделал вывод, что неисправны клапана. Когда разобрал двигатель, увидел, что у двух крепежных винтов механизма газораспределения сорвало резьбу. Пока я это обнаружил, вытащил эксцентрик с толкателями и теперь не уверен в его точном расположении. Подскажите по регулировке клапанов.
  5. Sculptor
    Sculptor
    Sculptor
    Блин, не долго радовались косилке на основе мотора GX35...
    Спустя 15 минут работы коса начала глохнуть при полном газе, куда смотреть?
  6. Prince
    Prince
    Prince
    сапун, фильтр...
  7. AndrK189100
    AndrK189100
    AndrK189100
    Восстановил косу. Даже с учетом того, что некоторые запчасти можно было не покупать, получилось почти в 3 раза дешевле, чем такая же новая.
    Приобрел на свой страх и риск, т. к. в списке совместимости моей косы не было:
    Поршневая группа (цилиндр, поршень, палец, стопорные кольца, поршневые кольца).
    Подшипник пальца.
    Комплект сальников коленвала.
    Комплект прокладок (картера, цилиндра, проставки, карбюратора, глушителя)
    Карбюратор (сам дурак выдул
    прокладку главного жиклера при чистке).
    Проставку карбюратора.
    Катушку зажигания (был поврежден провод, решил заменить).
    Все встало, как родное. Теперь коса заводится на второй - третий раз дерганья стартера.
  8. AndrK189100
    AndrK189100
    AndrK189100
    Еще вопрос. Перестала глохнуть на холостых при полностью закрытой заслонке. Болт хх выкручивал на максимум. Не помогает.
  9. Prince
    Prince
    Prince
    Какая связь не понял, при чем винт ХХ? Посмотрите заслонку воздушную, может она не закрывается или деформирована и есть щель. А собственно зачем? Работает- не мешайте.
  10. tim1962
    tim1962
    tim1962
    Добрый день всем.
    Триммер SunGarden GB 34АН. Не заводится.
    Искра есть, запал свечи влажный (смесь из карбюратора подается), свеча чистая, топливо свежее. Компрессия такая, что резиновую пробку со свистом выбивает.
    При запуске отбивает в руку, но вроде как маховик подает магнит к катушке в верхнем положении поршня или около того. Снимал маховик, думал что полетела шпонка (и немного сдвинулся маховик на оси), но она вроде как цела. На последнем покосе было дело когда намотало траву остановив вращение лески и я пытался оборотами ее согнать, какое-то время, но понял что бесполезно и остановил двигатель. После этого не запускал с неделю. И вот теперь не могу запустить.
    Что еще стоит проверить?
  11. AndrK189100
    AndrK189100
    AndrK189100
    Не линейная.
    В заслонке есть отверстие и полностью доступ воздуха она перекрыть не может. Винт хх влияет на положение дроссельной заслонки, что таки сказывается на работе при полностью закрытой воздушной заслонке. Впрочем вы были правы. Перетянул болт крепления воздушного фильтра и перекосило заслонку.
  12. Квадратный_Шар
    Квадратный_Шар
    Квадратный_Шар
    Добрый день. Столкнулся на китайской косе со следующей проблемой. Стартер выходит с трудом, как будто что-то мешает, ощущается на полную длину 3 рывка пока вытянешь, коса не заводится. При прокрутке за сцепление металический звук со стороны стартера, при снятом стартере никаких посторонних шумов и ничего не мешает крутиться, все ровно и без затыков. Коса пролежала месяц, топливо перед тем как положить выработали, коса была исправна, заводилась без проблем и стартер ходил легко. Подскажите в чем может быть дело, куда копать. Спасибо.
  13. Prince
    Prince
    Prince
    Выкрутить свечу и просушить картер, а утром ещё раз попробовать. Не надо так сразу снимать маховик, Вы к своим болячкам сразу можете кучу добавить. осторожней надо.
  14. Prince
    Prince
    Prince
    Что за коса? Новая или б/у? Раньше пользовались или новичок? Без свечи как крутится стартер?
  15. Квадратный_Шар
    Квадратный_Шар
    Квадратный_Шар
    Китайская. Если верно помню Рысь какая-то. Коса новая. Раньше не пользовались. Без свечи идет без проблем.
