1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Неисправности триммеров и их устранение - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Olegych, 30.07.15.
  1. Temka78
    Temka78
    Temka78
    Я имел ввиду 3055
  2. Prince
    Prince
    Prince
    Тогда коса должна заводиться... Вы писали, что свеча мокрая, плюс к этому картер сухой, искра есть, чего ещё надо? Сколько косе лет?
  3. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Prince, если срезало шпонку на маховике -так и будет -и свеча мокрая и искра убойная -но не вовремя .
  4. tim1962
    tim1962
    tim1962
    Да уж в августе семь лет будет.
    Думаю впрыснуть в карбюратор смеси. Может недостаточно ее поступает в движок. Вчера после очередной попытки завести. Вроде как схватился и пару секунд при закрытой заслонке урчал. Открыл ее попытался запустить так больше и не запустился.
    К сожалению времени нет проверить. Если только в четверг вечером получится.
  5. Prince
    Prince
    Prince
    Я это знаю, только он писАл, что маховик снимал...
  6. tim1962
    tim1962
    tim1962
    Было такое у меня.
    Похоже на этой косе как и у меня вал состоит из двух частей и тут наложились несколько обстоятельств:
    1. Ослабло крепление верхней и нижней части вала, он стал слегка короче.
    2. Чуть стерлись шлицы на валу.
    Короче при поднятии ножа вверх его обороты возрастали, опускаешь, чуть вертится. При любой нагрузке останавливается.
    Что сделал. Вставил между верхней и нижней частями вала металлический шток длиной около 4-5 мм и собрал его заново. Все заработало. Здесь на форуме есть мои сообщения на эту тем датированные прошлым летом. Там все подробно с фотографиями описано, что и как чинил. К сожалению не могу понять как произвести поиск.
  7. Vlvlvl
    Vlvlvl
    Vlvlvl
    Воронеж
    Привет Всем!
    Может быть кто то сталкивался с таким звуком рядом с редуктором (Трение и стук при вращении ножа рукой) в штанге триммера ECHO SRM22GES
    Снимал двигатель вынимал гибкий вал, смазка на вале есть, вал ровный. Триммер новый.
  8. tim1962
    tim1962
    tim1962
    Вот нашел описание как решал проблемую https://www.forumhouse.ru/posts/13386706/
    Перед этим пару страниц описание проблемы и совместный поиск решения.
    Правда как потом выяснил шток вставить все-таки пришлось не 3-5 мм а 9 мм. Сцепление стало надежнее.
  9. tim1962
    tim1962
    tim1962
    Да шпонка цела. Грешу все таки на карбюратор. Если не поможет буду двигатель разбирать.
    Может испортил неправильной эксплуатацией?
  10. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Вай, вай, вай. Это Малевич или Тарковский?)
  11. Vlvlvl
    Vlvlvl
    Vlvlvl
    Воронеж
    Это эхо в темноте
    какие детали установлены в штанге ECHO SRM22GES ?
  12. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Не знаю вашу косу, но звук мягкий. Что может быть? Вал, сцепление?
  13. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    Подскажите по хускве 128р.
    Симптомы - после 10-15 минут работы - захлебывается на полном газе. Свеча, фильтры, карбюратор - новые. С открытой пробкой и без воздушного и топливного фильтров работает так же проблемно.
    Х. х. ствбилен, сетка в глушителе чистая.
    Что еще посмотреть?
  14. tim1962
    tim1962
    tim1962
    Я бы не торопился бы паниковать. Если все новое, то может еще не приработались. Добавьте чуть больше чем надо масла и еще поработайте пару часов, не давая полный газ.
    Если все останется как есть то тогда и паникуйте.
    Хотя может я и не прав. Движок то не новый.
  15. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    Она с новым карбом уже больше двух часов проработала, в сервисе уже после замены карбюратора бывала. Последний раз при мне карбюратор сняли и обратно на место поставили и она норм заработала.
    А с движком что может быть не так? Заводится ведь хорошо, а на макс. оборотах работает не всегда.
