1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Неисправности триммеров и их устранение - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Olegych, 30.07.15.
  1. Temka78
    Temka78
    Temka78
    Прошу прощения, перепутал серию. У меня 3155 партнёр. Но суть думаю не меняется.
  2. Оченьхочудачу
    Оченьхочудачу
    Оченьхочудачу
    Комрады, подскажите где в мск регионе (мск, химки) отремонтировать триммер, патриот?
  3. AnalogXP
    AnalogXP
    AnalogXP
    Молдова
    Проверьте болты всего что соединено к цилиндру и болты самого цилиндра
  4. Prince
    Prince
    Prince
    Не завидую мотору после таких экзикуций... Мы для кого тут пишем, а? Читать не хотите, так и не советуйте глупости, уж извините за резкозть.
  5. Vlvlvl
    Vlvlvl
    Vlvlvl
    Воронеж
    Какие втулки, подшипники, направляющие... установлены в штанге ECHO SRM-22GES ?
  6. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    Кстати проверю. Самого цилиндра это какие? Которые глушитель держат?
    Ещё момент - сливал неотработанную смесь (переворачивая вверх ногами) и после этого завёл для выработки топлива в баке - так вот заработала гораздо лучше) на полном газу проседала но уже не захлебывалась и не глохла.
  7. AnalogXP
    AnalogXP
    AnalogXP
    Молдова
    Болты самого цилиндра можно увидеть смотря на него сверху (четыре отверстия сквозь ребра). У меня три раза ослабли.
    Два раза ослабли болты пластмасового соединителя карбюратора с цилиндром.
    Буду в городе, куплю клей для рейзбы. У меня китайка.
  8. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @Somali, @AnalogXP, на 128Р нет болтов сверху, снизу соединяют картер-поддон с цилиндром.
  9. tim1962
    tim1962
    tim1962
    Не буду. :)]
  10. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    Коллеги, а подскажите пряморукий сервис в МСК в районе САО-ЗАО? Что то меня местные мастера утомили порядочно (скоро полкосилки поменяют. а толку ноль)..
    Сорри если оффтопик)
  11. Sculptor
    Sculptor
    Sculptor
    все норм, но коса как по часам - 15 мин и все, на ХХ более-менее, но только газ и сразу глохнет(
  12. Prince
    Prince
    Prince
    Тогда сложней- износ коромысла иглы, пропала эластичность диафрагмы, топливо не набирается в камеру, может и мембрана топливного насоса шалит. Попробуйте чуть-чуть приподнять коромысло, около 0.7 мм и проверить.
  13. Sculptor
    Sculptor
    Sculptor
    а если обывательским языком для менее посвященной публики?)
  14. Prince
    Prince
    Prince
    Не, языком я только с женой могу :)]:|:
  15. Sculptor
    Sculptor
    Sculptor
    но карб то новый...)
    Может в нем все дело? Китайский аналог не выжил?
