1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Неисправности триммеров и их устранение - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Olegych, 30.07.15.
  1. Prince
    Prince
    Prince
    Поймите, мы карб не видим и то что он новый или считается таким или выглядит как новый мы можем догадываться. Советы даю из теоретических и практических познаний, я не гадалка, это они по руке могут, а нам надо видеть, щупать, крутить и чистить. Есть возможность заменить карб, меняйте, нету, тогда диагностировать, а путь этот сложный для новичка, да чего там новичку- бывалые иной раз проскальзывают... Вон принесли Sturm - не заводится, те совсем. На первый взгляд дырка в шланге подачи, чистка карба (в нем клапан залип) и все равно, даже не чихнет. Под поршень добавил- есть вспышка, значит что? Карб? Вот и нет- сальник.
    И ещё раз скажу о сапуне, те откройте крышку бака, возможно он залип попросту. Глушитель мог забиться сажей, но думаю не он.
  2. Оченьхочудачу
    Оченьхочудачу
    Оченьхочудачу
    этот не пробовали? http://remont.best-sad.ru/
  3. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    Спасибо! А вы к ним обращались? Опыт реального использования был?
  4. Оченьхочудачу
    Оченьхочудачу
    Оченьхочудачу
    Нет. тоже пока пытаюсь. дозвониться не могу.
  5. 2medic
    2medic
    2medic
    Иваново
    Добрый день!
    Сломался хвостовик на электрический триммер Efco 8110. Вроде как подходит от 8160. У нас в городе (Иваново) не нашёл. Вроде как есть в интернете, но цены какие-то неадекватные. 3 000 рублей. За эти деньги можно взять новый задохлый триммер. Мне собственно между кустами да по забору подравнивать. Для основных площадей у меня другая техника есть.
    Но может у кого деталюхи завалялись? Может у кого коса дохлая? Я бы взял за разумные деньги.
    Код товара: 4198168R
  6. Prince
    Prince
    Prince
    @2medic, цена такая на оригинальную ЗЧ, аналогов у китайцев нет. Совет такой- пройдите по магазинам и посмотрите нечто похожее у других производителей, хотя бы диаметр штанги что бы совпал и посадочное для катушки. потом посмотреть ценник и если понравится купить и сделать себе.
  7. 2medic
    2medic
    2medic
    Иваново
    Вы имеете ввиду на собранных триммерах? Но тут ещё можно не угадать с валом.
    Прямо даже не знаю, что и делать. Что за удивительная страна? Чего не коснись, ничего нету. По пустяковым случаям хоть новое изделие покупай.
  8. Prince
    Prince
    Prince
    Как нету, есть, но у Вас нет для этого средств, так? Не надо на страну, не красиво...
  9. 2medic
    2medic
    2medic
    Иваново
    Это я о своём, о наболевшем. У меня ещё и крышка у газонокосилки сломалась. Нашёл только в Англии. Но доставка... Врочем, здесь это оффтопик.
  10. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Это не страна такая а политика производителя - сломалось - покупай новое:mad:.
    Я тут прочитал что на немецких машинах цилиндры уже никосилом покрывают - прощай ремонт:mad:
    Извиняюсь за оффтоп
  11. 2medic
    2medic
    2medic
    Иваново
    Вообще-то у нас в стране есть вот такая, с виду отличная, правовая норма: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_305/872233433eef65927dd8b6d682ccb064c2201019/
    Статья 6. Обязанность изготовителя обеспечить возможность ремонта и технического обслуживания товара
    Изготовитель обязан обеспечить возможность использования товара в течение его срока службы. Для этой цели изготовитель обеспечивает ремонт и техническое обслуживание товара, а также выпуск и поставку в торговые и ремонтные организации в необходимых для ремонта и технического обслуживания объеме и ассортименте запасных частей в течение срока производства товара и после снятия его с производства в течение срока службы товара, а при отсутствии такого срока в течение десяти лет со дня передачи товара потребителю.
    А вот следить за исполнение этой нормы обязано государство. Чем оно не занимается, от слова вообще.
  12. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Так тут все хитро: срок службы товар отходит - он у них установлен там часов в 100. А дальше - "не наши проблемы"
  13. Thouse
    Thouse
    Thouse
    Воронеж
    Добрый день!
    Друзья, такая проблемка - трос стартера выскочил из рукоятки (проскочил узел), как его теперь достать?
    В смысле как добраться до стартера. Может какой мануал есть по разборке?
    триммер - PATRIOT РТ 2540
  14. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Ой, навозитесь с таким стартёром.
    Там, вроде, сцепления на них нет, это попроще, но всё равно мученье.
    Вооружайтесь фотоаппаратом, будем по месту соображать.
    Для начала открутите чёрный кожух от двигателя. аккуратно потяните всю трансмиссию от двигателя и разъедините.
    В чёрном кожухе должен остаться гибкий вал с квадратом на конце, а на двигателе некий стержень с внутренним квадратом под трос и шестигранной частью под ключ. Посмотрите, мешает ли он снять оранжевый кожух двигателя. Скорее всего, мешает. Нужно стопорить поршень (процедура с верёвочкой с узелками в свечное отверстие описывалась не раз (хотя лучше бы специальный стопор поршня, да где ж его взять)
    Застопорить поршень, открутить эту деталь, снять кожух. Это позволит подобраться к стартёру.
    В сервис-то никак?
  15. dmitrych
    dmitrych
    dmitrych
    Всем привет, а какой объем масла на замену нужен для 4-х тактного триммера ? Патриот 3155 если что. Есть 400 грамм масла от Хускварны. Хватит? Спасибо.
