1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Неисправности триммеров и их устранение - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Olegych, 30.07.15.
  1. Dvornic
    Dvornic
    Dvornic
    День Добрый. Ничего не знал о триммерах, а по весне доверили штиль 130. Два месяца работал в удовольствие, а сегодня кирдык. И, вроде, ничего непотребного не совершал. После очередного завода я покосил минуты 3 и после перехода на холостой ход он вдруг замолчал. При заводе тросик, как должно, уже не цеплял, а легко прокручивал вал. И под верхней решетчатой крышкой довольно сильно нагрелось, чего раньше за такое короткое время не наблюдал. Может поможете и подскажете что может быть с агрегатом и можно ли самому как-то устранить неисправность. А то я стремаюсь завтра просто пожимать плечами.
  2. Maur_ice
    Maur_ice
    Maur_ice
    Тюмень
    )Купил вчера косу CARVER GBC-138. Вчера вечером покосил минут 20-30 с перерывами. И сегодня минут 40. При заправленом баке начала терять мощность. Жму на кнопку газа. Обороты проваливаются. После этого заглохла. Больше не заводится. Решил проверить свечу, может залил или что. Снял резиновый кожух, а там на свече осталась пружинка. Которая в этом кожухе была соединителем между проводом и свечой[удивительное подключение], провода внутри не видно. Вставляю туда эту пружинку. На свече искры нет.
    Настроение уже не то.
    В целом, конечно, косит очень хорошо.
    Что делать нести в сервис?
  3. Prince
    Prince
    Prince
    несите или попробуйте осилить 108 страниц темы отделяя спам от нужного...
  4. Vlvlvl
    Vlvlvl
    Vlvlvl
    Воронеж
    Стук и трение в штанге с гибким валом. Какая может быть причина?
  5. Prince
    Prince
    Prince
    Мало информации мы же не на экзамене, давайте подробней: что за коса, сколько лет в эксплуатации, разборная штанга или цельная, чем косите леской или ножом?
  6. Sculptor
    Sculptor
    Sculptor
    По Хонде GX35 есть подозрение, что абсолютно новый воздушный фильтр набравшись масла перестал пропускать воздух при нагреве. Вот и получаем заглохший мотор через 15 мин при выжимании газа. Это теория, сегодня начали косить, вроде все отлично, но кончился бннзин (Завтра эксперимент повторим. Подскажите почему так? Через сапун гонит? А почему?
    Второй вопрос - есть личная олео-мак Спарта 25, так в редукторе что-то сломалось и от вала перестал идти крутящий момент на катушку. Как бюджетно починить или купить узел в сборе. Снять стопорное кольцо не могу, длинны съёмника не хватает. Может кто номер детали знает или где купить в центре Москвы?
  7. Vlvlvl
    Vlvlvl
    Vlvlvl
    Воронеж
  8. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Эти втулки не видно с фонариком?
  9. Prince
    Prince
    Prince
    @Vlvlvl, звук мешает косить? Или просто интересно? Сцепление есть у косы? Почему назад не отнести?
  10. Thouse
    Thouse
    Thouse
    Воронеж
    Спасибо Вам за ответ!
    С Сервисом, к сожалению, проблема) Не так проблема как далековато 100 км в одну сторону)
    Буду пробовать.
  11. Vlvlvl
    Vlvlvl
    Vlvlvl
    Воронеж
    Что за вопросы.
  12. Vlvlvl
    Vlvlvl
    Vlvlvl
    Воронеж
    Стук и трение в штанге с гибким валом. Какая может быть причина? ECHO SRM-22GES
    Трение гибкого вала о стенки штанги -это особенности гибкого привода? или...
  13. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    А не просто ли это шуршание в редукторе?
    Если вал бьется о стенки - коса вибрирует неслабо совсем
  14. Vlvlvl
    Vlvlvl
    Vlvlvl
    Воронеж
    Нет не в редукторе, в штанге
  15. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Смазку меняли?
