1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Неисправности триммеров и их устранение - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Olegych, 30.07.15.
  1. AbeCede
    AbeCede
    AbeCede
    Все началось с того что бвло не засести. Почистили карбюратор и началось следуюшее-заводится и работает нормально 15-20 минут и потом пропадает сила или мощность и некосит и как бы жужжит получается -как нагревается и все дальше не косит. В чем может быть проблема?Триммер Alko MS 4300
  2. sal_exx
    sal_exx
    sal_exx
    Я бы с глушителя начал.
  3. Maur_ice
    Maur_ice
    Maur_ice
    Тюмень
    Спасибо за совет. Весь вечер читал форум. И утром пошел открыл крышечку бака. И снова закрыл. Коса сразу завелась.
    Спасибо! :)
  4. Prince
    Prince
    Prince
    Мои вопросы ставят Вас в тупик? А Ваши меня не менее подавляют, возможно...
  5. Prince
    Prince
    Prince
    Покажу сегодняшний пример ремонта бензотриммера- заклинил стартер/коленвал.
    Причиной клина оказался ... гвоздик, Бог знаиет от куда и как туда попав, но он примагнитился к маховику. Мне даже удалось один раз разблокировать и завести, после чего опять клин. Хорошо, что всё обошлось.
  6. plooto65
    plooto65
    plooto65
    По моему мнению, разбило пластиковые втулки в штанге, которые центрируют гибкий вал. Но, мое мнение не догма, так как не имел дела с косой у которой в качестве вала применен трос. Однако центрирующие втулки доложны присутствовать. И, возможно, при чрезмерной нагрузке (жествая трава, пеньки, камушки), при недостаточной смазке троса, их разбило. А если штанга разъемная, могло износиться соединение папа/мама в месте стыковки половинок штанги. Но в любом случае, нужно разбирать узел и смотреть.
  7. Prince
    Prince
    Prince
    Говорят, коса почти новая...
  8. plooto65
    plooto65
    plooto65
    У меня не гвоздик, но болтик вынес несколько лепестков маховика и заклинил. И совсем недавно дочки признались, что сынуля елозил возле косы, пока я варил себе кофе.
  9. plooto65
    plooto65
    plooto65
    Новую косу можно убить за несколько минут, если не соблюдать правила эксплуатации.
  10. AbeCede
    AbeCede
    AbeCede
    А что именно? почистить что и как оно дасткпно?
  11. AbeCede
    AbeCede
    AbeCede
    Доступно правильно думала
  12. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Для начала открутите свечу и посмотрите цвет нагара. Нагар должен быть темный, а не светлый. Тогда надо отрегулировать карбюратор. Так же проверьте, не открутились ли болты карбюратора (но не перетягивайте).
    Смажьте редуктор и вал в трубе.
  13. FLINT88
    FLINT88
    FLINT88
    Доброго времени суток! Была приобретена мотокоса чемпион 446, отработала в сумме не более 15 часов. Сегодня при покосе случилась неприятность: во время работы засвистел вал возле крепления к корпусу двигателя, обороты резко увеличились до дикого рева, а вот нож перестал вращаться, мотор сразу заглушил, но вот внутри штанги что то по инерции продолжало вращаться. Те же симптомы после двух последующих перезапусков. Подскажите, что могло произойти и гарантийный ли это случай?
  14. AbeCede
    AbeCede
    AbeCede
    Косилка побывала у двух мастеров и не один пока не наладил-свеча поменяна, мембрана тоже, но неполадки теже. Может ли повлиять на вышеописанное грязный искроудержатель? Может ли также быть так из за того что замного масла в бензине?
  15. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Возможно отошла штанга и сцепление с валом разомкнулись.
