1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Неисправности триммеров и их устранение - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Olegych, 30.07.15.
  1. Prince
    Prince
    Prince
    У меня получше результаты- 3 сезона и стёрся коллектор с щетками, ремонтировать было нецелесообразно. Другой работает уже 5 сезон, внутрь не лазил ни разу...
  2. sal_exx
    sal_exx
    sal_exx
    Повезло, ремонтировал 2 раза триммер Гринлайн. покупал по совету товарища. Проблемы с редуктором и тросиком, потом купил бензотриммер. После работы с ним, электротриммеры - игрушка. ИМХО.
    Сейчас мотор от Гринлайна живет в корпусе немецкой косы и чувствует себя прекрасно.
  3. tim1962
    tim1962
    tim1962
    Кто-нибудь сталкивался с триммером Forza-430? Тесть собирается купить, его уговаривают.
    Как насчет его ремонтопригодности - запчасти есть в продаже?
  4. 89045514890
    Привет всем! вот такая у меня проблемка. есть в наличии мотокоса top garden gt-25c. вчера работала отлично и ничего не предвещало ни каких проблем. сегодня пришел и все не заводится хоть ты тресни. свечи поменял, топливную смесь тоже, выхлоп прочистил, топливо качает, а что дальше куда лезть что смотреть ни бум бум?
  5. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @tim1962, вроде бы стандартный китайский двигатель, запчастей в инет магазинах кучи.
  6. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    Попробуйте под свечку чайную ложку бензина, и попробовать запустить.
  7. GoshaBordov
    GoshaBordov
    GoshaBordov
    Коса YT9031 из касторамы, три года нормально работала, в этот сезон решил покосить, появились нехорошие симптомы, во первых при заводе когда начинаешь прибавлять обороты глохнет... после прогрева и "перегазовки" вроде бы нормально работает, начинаешь косить, через 10 минут сильно греется двигатель и радиатор на нем раскаленный, даже дымит. Что может быть?
  8. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    Скорее всего где то подсос воздуха. Это может оказаться серьезной неисправностью. Придется двигатель разбирать смотреть. У такого типа косилок бывает цилиндр любит откручиваться от картера. Подсос воздуха - быстрый конец поршневой.
  9. 89045514890
    залил, не завелась. нет искры на корпус.
  10. GoshaBordov
    GoshaBordov
    GoshaBordov
    Внезапно догадка пришла, там где пимпочка подсоса бензина две трубки по которым топливо поступает, так вот одна со стороны бензобака отошла я ее тупо воткнул назад, топливо визуально не вытекало ну я и не стал заморачиваться, может быть связано с этим? ну там воздух просачивается?
  11. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @GoshaBordov, может быть. Осмотрите внимательно все.
  12. marine_wolf
    marine_wolf
    marine_wolf
    Здравствуйте! Вопрос по Efco Stark 25. Работала "как часы" на протяжении 5 лет. Недавно завел, поработал минут 15, заглушил и завести не смог. Стартер крутится в холостую, очень легко, не цепляет вал (насколько я понимаю). Позвонил в сервис, там сказали, что слетела пружинка. Нужно привозить к ним на 3-4 дня. Везти далеко, оставлять на долго, а вопрос в слетевшей пружинке... Может возможно это исправить своими руками? Если кто сталкивался, подскажите любым доступным способом (ссылка но фото, видео или текстовое описание порядка работ) как это сделать. Буду очень признателен за любую помощь!
  13. tim1962
    tim1962
    tim1962
    Для начала проверьте кнопку "стоп" на ручке. Бывает контакт пропадает. Выключите - проверьте искру, включите опять проверьте. Бывает контакт отходит. Иногда в положении выключено срабатывает.
    Если не поможет проверьте контакты в проводах которые идут от ручки на систему зажигания, там тоже может про пасть контакт, разомкните еще раз сомкните. Подогните тонкой отверткой контакт в колпачке свечи и конечно проверьте зазор у свечи. Кстати, новая свеча для для этого мотора.
  14. FLINT88
    FLINT88
    FLINT88
    @valerich, нет, там жесткая посадка, по другому не вставить, думаю все таки что дело в сцеплении...(
  15. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    надо ВД40 побрызгать на собачки через корпус, частый отказ. От попавшей травы собачки не возвращаются
